Вот схема моего варианта ЛБП на TL431. Не имея опыта рисования в sPlanе, потратил на это несколько дней. :heat: Это доработанная версия 6.52, которая является улучшенным вариантом версии 1.5. Испытывается уже полгода и находится в стадии полумакета. :umnik2: Достигнуты стабильность напряжения на уровне 10-4 и тока 10-2. :buba: Выдерживает КЗ во всех режимах неограниченно долго.post-172601-0-94378000-1404806960_thumb.jpg
Мож неправильно организован обдув?
Обдува нет, ломаю голову куда там засунуть вентилятор. ) В принципе нагрев сильный только в самых тяжелых режимах, т.е. сразу после переключения обмоток, на напряжениях 1, 10 и 20 вольт, а так то терпимо, но тем не менее хотя бы маленький куллер необходим ему будет. Нарисовали бы вы схемку управления куллером на TLке было бы замечательно просто )
Юный пионер, под стабильностью напряжения следует понимать что напряжение жестко удерживается на одном уровне при разной нагрузке или что показания вольтметра не плывут со временем или прогревом?
Стабильность - это, как принято, поддержание заданного уровня, после прогрева 30 минут. Под нагрузкой просадка напряжения меньше 1мВ. В режиме стабилизации тока Rвых примерно 10 кОм. Для более точной стабилизации малых токов до 150 мА, введён второй диапазон с помощью R31, который в обычном режиме закорачивается низкоомным замыкателем К. :big_boss: При включении показания плывут максимум на 20 мВ и 5 мА и останавливаются минут через 20 - 30. Это присуще всем электронным приборам, а для того, чтобы не плыли их не выключают. :crazy: Чтобы это уменьшить был применён достаточно сложный стабилизатор А1.1, хотя попадаются стабилизаторы LM7812, которые по стабильности не хуже, но при прогреве уплывают в другую сторону. :thank_you2:
Светодиодная индикация режимов работает чётко и без паразитной засветки, для этого специально добавлены транзисторы Т3 и Т5 ( и чтобы можно было вынести светодиоды ). При использовании двухцветного светодиода на пороге переключения он светится оранжевым в интервале нескольких милливольт. Транзистор Т5 ещё улучшает стабилизацию тока. :buba:
Уважаемый "aka kasyan" выложите пожалуйста печатку вашего блока, давно хотел такой собрать, чтоб помощнее ампер на 10, хочу запаралелить два транса и их вторички подать на схему переключения обмоток.
... а так то терпимо, но тем не менее хотя бы маленький куллер необходим ему будет. Нарисовали бы вы схемку управления куллером на TLке было бы замечательно просто )
А в Шапке не пробовали смотреть? В пункте "Разные вопросы"... Потом Владимир еще специально по моей просьбе схему управлением куллером нарисовал... И я плату, схему, и видео как это все работает выкладывал... Читать тут... А вот еще один вариант от Владимира 65. А вот тут подсказка что заменить, что бы все работало как "часики"...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Чувак не парься, поставь вентилятор снаружи корпуса, только решёточкой прикрой чтоб палцы не попали, вот тебе самая простая схема терморегутятора 4899546.gifили тут ещё есть: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820&st=3800
Не... надо толчком на 7 вольт, а ещё лучше запуск на полные обороты (что бы пыль выплюнул) со снижением до минимума заданных температурой, дальше повышение оборотов до максимума в зависимости от температуры. По этой схеме куллер рано или поздно не запустится на минимальных оборотах, его просто клинанет от пыли, грязи, кошачьей шерсти и пр. проверено на многих компах уже. ) Пропеллер и снаружи то собсна ставить некуда, сегодня насверлил дырок, завтра пропилю лобзиком со стороны ребер на корпусе (между ребер пропилы сделаю), куллер 4-4,5 см, больше не влезет, думаю хватит если оборотистый будет.
Изменено пользователем hmansy
Ту схему что я выкладывал от Владимира 65 работает так, при повышении температуры до какого то градуса (устанавливается подстроечником), куллер начинает крутиться, толчком - задается стабилитроном... И крутится все быстрее, с повышением температуры, пока не достигнет полных оборотов, перепад температуры, при котором происходит нарастание оборотов куллера от минимума до максимума тоже задается подстроечником... При снижении температуры, снижаются обороты куллера вплоть до полной остановки. Гистерезис тоже задается подстроечником (итого их три). У меня эта схема стоит на БП 2 версии, работает просто замечательно. Так же ранее мною выкладывалась схема (от Владимира 65) и печатка платы переключения обмоток трансформатора, т.к БП линейный если сразу снять с трансформатора максимальное напряжение, то очень сильно будут греться силовые транзисторы, из-за большого падения напряжения на них... Потому лучше использовать автоматическое переключение обмоток.
В схеме R1 заменить на 1К вместо 10К и все будет работать замечательно. За почти год, куллер не забился ни грязью ни кошачьей шерстью...
Конструктивно куллер стоит внутри, под него вырезано круглое отверстие по размеру лопастей, а вот радиатор отнесен от корпуса на 1см при помощи втулок... Таким образом не надо прорезать отверстия в радиаторе, и т.п. По сути куллер обдувает "подошву" радиатора, охлаждения при токе 3А вполне хватает.
Вот плата стабилизаторов напряжения для "периферии", справа на плате видна схема управления куллером...
Как терморезистор установлен?
Прикручен с обратной стороны радиатора, куда обдув не доходит...
Прикручен поди к радиатору.
NTC без дырки, выводы не мешают? Меня не интересует температура радиатора, меня интересует температура внутри корпуса. Если его просто на плате оставить будет срабатывать скажем при 30 градусах и выходить на максимум при 45?
У меня NTC с дыркой... обжат в металлическую обойму, от автомобильных сигнализаций. Обычно в комплекте идет несколько терморезисторов и используют не все. Потому я зашел в контору, что ставит сигналки и мне подарили несколько штук. Эти NTC как раз 10к при 20С. По этой схеме от Владимира, можно на любую температуру выставить начиная от 25С...
Наверно правильно будет измерять не температуру воздуха внутри корпуса, а температуру того что нагревает воздух, то есть радиатора, трансфоматора или еще чего. Будет более точное поддержание температуры в корпусе, так как воздух не нагреется больше чем температура радиатора.
Да у меня весь корпус и есть радиатор. Так, что можно сказать всё находится внутри радиатора.)
Даже если так, то у вас будет очень медленная реакция на изменение температуры внутри корпуса, а тем более радиатора, что наиболее важно. Это все равно что поставить транзистор на радиатор через теплоизолирующую прокладку. Эта прокладка в вашем случае воздух. Если датчик будет на радиаторе, то он будет на прямую контролировать температуру радиатора при хорошем тепловом контакте, а температура воздуха внутри БП будет не выше температуры радиатора. А в вашем случае, при быстром разогреве транзистора- радиатора, нагрев датчика будет значительно отставать от нагрева радиатора, что может привести к перегреву транзистора.
Я не спорю. Проверил действие вентилятора... Вывод: Ни о чём. 40х40мм ну, при максимальном питании, что то ещё дует, при 6 вольтах - баловство одно. Поскольку плату развёл, буду делать, может найду потом куллер более производительный. Если решу делать ещё один БП (имеется ещё такой же корпус), то пойду вообще другими путями. Плата будет закреплена плашмя к днищу и радиатору с куллером от пентиум 4, плата будет единая для всех блоков, кроме микропроцессорного. Обязательно электронное управление, либо кнопками, либо энкодером. Вот как то так... А пока будем добивать уже то, что есть. В принципе 1,5 А он тащит. Тащит и 3А, но уходит в защиту от перегрева в тяжелых режимах минут через 15 и трансформатор длительно на 3А с перегревом работает. Минимум провод нужен на 3А 1,4мм2 у меня 1,0мм2. Так, что 1,5А это номинальный ток, а 3А кратковременно будет, от 10 до 30 минут в зависимости от напряжения. Вывод: БП на 30 вольт 3А нужно минимум 4 ступени вольтодобавки тогда и проблем таких не будет возможно даже в этом корпусе без доп. радиатора, у меня же 3 ступени, как видно из схемы (сэкономил). Да... резистор регулировки напряжения на 4,7к не попёр. Греется делитель, плывёт напряжение, пока поставил 22к - полёт нормальный. Нахожусь в дальнейшем поиске, чего-нибудь подходящего.
Принципиальная схема:
При частом включении/выключении нагрузки (с искрой) скачет напряжение на выходе.post-180942-0-30290500-1407150575_thumb.jpgpost-180942-0-03906000-1407150564_thumb.jpg Ну, вот как то так.
