Приветствую! Если использовать для силовой схемы один трансформатор, а для управления свой трансформатор будет ли работать БП?
будет! у меня так устроено! так даже лучше, силовой трансформатор отвязан от управления полностью по нагрузке
доп трансформатор получается как опорный работает, просадки на основном не влияют на работу управления
Изменено пользователем Daxnik
Здравствуйте всем.
Очередной маленький отчёт:
1) намотан трансформатор для двухканального варианта, 2 силовых 10+9+9 Х 2,5А, две 14-0-14 питание управления, две 8 вольт питания схем коммутатора обмоток, четыре 8 вольт питания показометров и одна 17В Х 1А для фиксированных 15-12-9-5 вольт.
2) собраны и опробованы платы коммутации силовых обмоток.
3) собраны и опробованы платы стабилизаторов по варианту 2. Выходное напряжение до 34 В и ток 1,5А.
Схемы того что собрано на печатках нарисую и выложу чуть позже.
С уважением.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Приветствую! Прошу помощи. Собрал БП 2 версии. При включении ны выходе либо -0,7В (горит led3), либо полное напряжение(горит led2). R6 и R11 горячие.
Изменено пользователем wadim1991
Анод VD1 с базами соединил. При включении горит led3, при замыкании s1 гаснет led3 загорается led1. На выходе -0,7В. При вращении R10 в определенный момент еле еле светится led2.
Резистором R19 регулируется ток. Чтобы на выходе было напряжение ток не должен быть установлен на 0, это верхнее положение R19. При разомкнутом S1 и движке Р19 в среднем положении должно быть напряжение на выходе и регулироваться резистором R10, должен гореть Led 2. При включенном S1 как только выходной ток превышает установленный, загорается led1 и пропадает напряжение на выходе. БП не реагирует на резисторы тока и напряжения пока не сбросите защиту размыканием s1. А так как у вас при включении уже горит led 3, значит наступило ограничение тока, возможно вы поставили R19 в верхнее положение, тем самым установив ток в 0 и при включении s1 сработала триггерная защита. Так что пока все работает правильно. Надо найти регулировку напряжения. установите R19 в среднее положение, разомкните S1 и попробуйте резистором R10 измените напряжение, если оно есть на выходе.
В каком положении Р19 тухнет led3? Проверяйте регулировку Р10 когда не горит led3. Какое напряжение на верхних концах, по схеме, резисторах Р 6 и Р11? Относительно общего провода ( значек массы на схеме)
Отсоедините один конец Д3 и проверьте регулировку напряжения. Измерьте напряжения на ногах U4 , проверьте правильность его включения и исправность.
Анод-катод?
VD3 выпаял. LED3 горит. При вращении движка R10 на выходе от -0,7В( в нижнем положении R10) до 50мВ( в верхнем положении R10). R19 в среднем положении.
Выпаяйте Vd1. Все напряжения измеряются относительно общего провода ( значек массы на схеме) .
Какие силовые транзисторы стоят?
Какое напряжение на верхних , по схеме, концах резисторов Р 6 и Р11?
Проверьте исправность тлок или вы их неправильно запаяли.
Начиная с U3, на ее аноде должно быть - 2,5 В
Изменено пользователем Владимир65
Проверяйте тл U3 и правильность ее включения в плату. А также и U4.
Если есть ошибка проверяйте все тлки на правильность включения.
Отпаяйте 3 и 4 тлки и проверьте напряжение на аноде U3
Проверьте без диодов есть ли у вас на выходе напряжение. Потом подключайте Д1 и проверяйте регулировку напряжения, но КЗ не делайте! Защита не работает. Потом Д3 и проверяйте ограничение напряжения. И еще, печатка у вас разведена неудачно. В частности, от нижних по схеме концов резисторов Р 18 и Р 21 идет тонкая и длинная дорожка, а ведь по ней будет идти выходной ток блока питания. Остальное не смотрел, просто на это обратил внимание. Может лучше проверенную печатку взять?
Сергей Викторович делал БП по этой схеме, кажется он где то выкладывал в конце темы свою печатку, или у него спросите если нету.
На анодах U1 и U2 должно изменяться от 2,5 до 5 В при вращении Р 10.
Вообще это один трансформатор с обмотками для схемы управления. Если отдельный, то ток потребления по +- 12 В не больше 100 мА.
Добрый день!
Благодарю всех участвовавших в разработке данного БП и особенно Владимир65. Собрал БП по версии 2 и печатке arkaha777, все прекрасно заработало. Если убрать полностью напряжение, то оно становится -0,14v, но это в общем не важно. При исправных деталях работает прекрасно.
