Замена Спирту В Самодельных Флюсах.
В чём бы канифоль растворить?! Знакомых врачей нет, а в ацетоне хреновенько растворяется. Может изопропанол, что вы думаете? :unsure:
Имеет смысл... Использование кислотных флюсов противопоказано в радиотехнике...
Ацетон тоже не рекомендуется, т.к. даёт тончайший налёт, которыйпри определённых условиях может стать токопроводящим...
Т.ч. - только спиртоканифорьный флюс...
Не вижу смысла что-то растворять самим.
не согласен = бывали случаи когда под рукой ничего нет, -а на тебя надеются как на бога.
короче и АСПИРИН в ход шел....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Туалетная вода конечно тоже отлично канифоль растворяет, и запах приятный когда паяеш, и доступна - пошёл на блошином рынке бывают палатки раскладывают, смотри и выбирай любой дешёвый парфюм, но после некоторого времени в таком флюсе выпадает какой-то тврёдый монолитный белый осадок. Вероятно, из-за всяких парфюмерных отдушек.
Мне один раз тоже сказали что обычно не продаем, но продали :)
А так всегда без проблем. И покупать частенько приходилось, в спирте удобно "утопленников" в УЗ ванне мыть.
Растворяется в скипидаpе.
Еще во времена СССР, занимался технологией "прошивных" ПП, трафарет для нанесения силикона, накладывался на спиртоканифоль, она же потом служила флюсом, объемы были приличные, спирт в дефиците, брал грех на душу -разводил канифоль ски*****ом, ни монтажницы, ни приемки, разницы не замечали, а двадцать литров в неделю выходило, что учитывая тогдашние цены на водку и ски*****, было неплохой прибавкой к зарплате молодого специалиста :yes:
ЗЫ что за прикол? на каком этапе в народном названии терпентинного масла, ругательный корень :crazy: заменился звёздочками?
...в спирте удобно "утопленников" в УЗ ванне...
... "делать". :) Кстати, бензин "Калоша". И утопленников моет (без воды), и канифоль растворяет. И пленки после него не остается.
Расскажите по-подробней про этот налет...
Откуда он берется и при каких условиях становиться токопроводящим...
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
А так пойдёт : cкипидap , cкипидapoм ?
В составе канифоли преобладают смоляные кислоты (от 80 до 95 %). Ацетон наверное взаимодействует с кислотами в канифоли, с образованием электропроводящей соли. Если налёт оставляет значит в ацетоне не растворимая :crazy:
мастер ремонтировал ламповый телик: флюса не было качественно пропаять панели ламп. нашли выход: флюс для пайки алюминия (паялось хорошо) - но когда включили телик - "побежали искры" по панелям ламп. итог: панели протёрли одекалоном, телик несколько лет работал нормально, но потом купили новый. но если пропаять платы микросхем флюсом для пайки алюминия - будет необходима новая плата или детали.
Любая соль обладает ионной проводимостью. В расплаве или растворе. Вот только ацетон солей не образует, только кетоны. Проводят примеси: технический ацетон не высокой степени очистки, там соли кальция, к примеру, могут быть.
Изменено пользователем oldmao
Если посмотреть гост на ацетон и спирт этиловый, то потенциально-проводящих примесей в ацетоне меньше.
Изменено пользователем pliss
