Универсальный Усилитель Мощности 1Гц - 1Мгц
Lotsman
Кто-нибудь может посоветовать схему или ВДРУГ ДАЖЕ и готовый прибор (или аналогичный) где-то есть ?!
Требуется универсальный
-== УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ==-
одноканальный, типа лабораторного, желательно всеядный для разных форм сигналов
(меандр, синус, треугольный, трапецивидный, пила и т.п.), полярный/биполярный.
Желательно чистый и аккуратный в работе - т.е. чтобы много шума не сыпал
и гармоник не плодил.
Усиление не фиксированное, и должно регулироваться.
Общая выходная мощность невелика, и хорошо бы если можно вывести не просто регулировку
выходной мощности, но и подстройку выходного тока - на переменный резистор или переключатель.
Желательно чтоб какую-то защиту на отключение при токе за 45 мА, но необязательно.
ДИАПАЗОН: 1 Гц - 1 МГц
ВХОД. СИГНАЛ: от 10 мкА до 5 мА (при U = 0.1-20 Вольт)
ВЫХОД. ТОК/НАПРЯЖ: 30-40 мА (не более 45 мА) х 40-60 Вольт.
ВЫХОД. МОЩНОСТЬ: 2.5 Ватт (выходит или около того что ли, всего-то ?)
КОЭФ. УСИЛЕНИЯ:
ПИТАНИЕ: готового нет, наверное нужен качественный блок (на трансформаторе) для сети 220 В.
Как-то так.
СПАСИБО.
Зато цена-лабораторная!
Легко! Сидим и усиленно курим книги Хоровиц Хилл "Искусство схемотехники" и Горошков "Элементы радиоэлектронных устройств". Зачем это надо? Если для тренировки - читаем книги. Параметры вами приведены очень неясно и далеко неполные. Для лаборатории - купите промышленный прибор с сертификацией.
Изменено пользователем chip-chip
Вам генератор или усилитель? По моему глупость написана в ТЗ. Если прямоугольник или другой сложный сигнал, тогда полоса, как минимум расширяется до 10 мГц. Т.е. надо от инфрозвука до десятков мГц. Усилителю глубоко параллельно, синус, треугольник или еще что то. Тысяч сто и без проблем. :shok: Это примерная цена скромного желания, остальное к Хотабычу.
А это не ТЗ. Просто я описал что мне известно.
И усилитель НЕ ЛАБОРАТОРНЫЙ. Я так ляпнул с дуру.
НЕ генератор. (Его и готовый купить можно за 5-6 тысяч, на кой он мне?)
Что идут вот такие сигналы. Если усилителю - все равно какой формы сигналы, то и ладно.
Диапазон указан такой какой нужен, больше не к чему. От 1 Гц до 1 МГц. До 1 МГц - при меандре, ну а что синус (и прочие) будет меньше, (сколько не знаю, я не инженер), то и ладно.
Есть такой усилитель или схема? Нежто нет? Вроде ничего архи-сложного.
Меандр есть сумма гармоник синусоидального сигнала. Т.е. для наименьших искажений меандра полоса частот должна быть как минимум в 10 раз выше максимальной частоты меандра. То есть 10 МГц.
Цена по ссылке выдаёт всю "простоту" такого устройства. У Вас полоса почти от постоянки до СВ радиодиапазона.Да ещё и 3 ватта мощности.
Смотрите в сторону схем усилителей вертикального отклонения осциллографов.
Как в анекдоте:
Торчок сидит у сексопатолога.
-Доктор,а бывает эрекция без эякуляции?
-Бывает.
-А эякуляция без эрекции?
-Эээ...А в чём у Вас проблема?
-Да ни в чём. Слова красивые:эрекция,эякуляция....
В общем НИКТО ничего не знает. Кроме анекдотов.
Всё как обычно... :(
Я пишу то что знаю про сигнал и про то что нужно получить на выходе.
Характеристики слабые, единственно что диапазон большой. А технические детали меня не сильно интересуют.
Я в этих вопросах профан.
Знал бы как сделать - то сидел бы и схемы перебирал в сети, и сам собирал уже, а не слонялся по форумам...
Если Вас не интересуют технические детали, тогда ОЙ! Нечего хрень писать. Как можно советовать , если сами не можете обьяснить. Мне надо автомобиль, что бы быстро ездил и много перевозил. Типа этого.
Изменено пользователем noise1
Книги для прочтения я вам посоветовал..... читайте и технически грамотно озвучивайте свои вопросы. Я, например, так и не понял насчет входного напряжения и выходного. Усилитель? Повторитель? Коэффициент гармоник? КНИ?
А это сказано прямым текстом! Изменено пользователем chip-chip
А им хоть прямым,хоть кривым пиши. Если
нафига спрашивать?Найдите того,кто шарит. Он поймёт.
P.S. А кто шарит,как правило,узреет всю сложность поставленной задачи...
Ничего не понял.
У меня есть параметры входного сигнала: сила тока * напряжение + частота (см.выше) , ===}}}
мне НУЖНО получить на выходе другие силу тока * напряжение (см.выше), но при той же частоте и форме сигнала. Можно взять частоту входного-выходного сигнала вдвое меньше, если это в чем-то поможет: 1Гц - 500 КГц.
ВСЁ.
Как еще можно это объяснить?
Что происходит в такой схеме мне наплевать. Читать об этом книги мне не нужно и некогда.
Скажем, когда вы идете в ресторан съесть хорошо прожаренный стейк, вы же не изучаете несколько дней перед этим книги по кулинарии или же по животноводству крупного рогатого скота, нет? А что ж так?
Ну а с чего это вы взяли что каждому человеку, кому нужна какая-то схема или прибор, должны сидеть и изучать какие-то там справочники по радиоэлектронике?
На кой хрен? -- Э то просто не смешно!
В сети - миллиарды и схем и готовых усилителей, причем больше 2\3 состоят всего из десятка деталей и сделаны на операционных усилителях (микросхемах Texas Instruments, STMicroelectroinics, и т.п.) которые дают хорошие характеристики и большие диапазоны. (Я просто не умею читать схемы и разобраться в вопросе, а то бы сюда и не приходил).
Но нет! Нам следует сидеть и еще месяц подкатывать глаза и рассуждать о сложности задачи или ох, делать выговоры лопуху ничего не смыслящему в волшебной электронике о его некорректно составленном ТЗ.
Какая-то непродуктивная трата времени...
Конечно нет. Заплатил и съел.
Об этом как раз пост N2. Если хочешь стейк,но не хочешь платить-жарь сам.
Не хочешь жарить сам-женись.
Или Вы думаете там "от фонаря" такая цена на такой усилитель?
Никто же материнку в домашних условиях не делает.
Если б всё так просто было, то на входе лампу не ставили бы.
Вот ссылка на осциллограф,ищите что Вам надо:http://irls.narod.ru/izm/osc/tosc.htm
Изменено пользователем Hambaker
Конечно не продуктивная, если так писать.
При 10 мкА и о,1 В входное сопротивление = 1000 Ом
------5 мА и 20 В --------------------------------- = 4000 Ом.
Если длительность фронтов прямоугольника пикосекунды, полоса пропускания расширяется до ГГц.
Глубина регулировки усиления?
Регулировать ток при неизменном выходном напряжении на таких сигналах, это очень трудная инженерная задача.
Ну и т.д.
Может что то поняли? Знакомые буквы есть?
А тут никакие микросхемы не спасут. Тут на 99% от монтажа зависит.
Его тоже прикажете выложить?
Так. Допустим. Значит нужно все упростить.
Я, положим, знаю какой именно сигнал идет на входе, ибо сам его включаю.
--- Отсюда Варианты:
1. Усилитель с последовательно включаемыми каскадами усиления (вручную тумблером) т.е. если идет сигнал 4 мА (при 5-10 В) то включаем фиксированное разовое усиление на 6Дб (4-кратн)., а если сигнал слабый - то 2-3 послед.каскада (или сколько там нужно) для усиления на 20-40 Дб.
2. Два разных примитивных усилителя в одном блоке с единым блоком питания, каждый - с фиксированным коэф. усиления А) один усилитель 6 дБ (4-кратный) для сигнала в ~1-4 мА при 10 Вольт . Б) второй усилитель пусть будет 20-40 Дб (100-200 кратный) для входного сигнала 10 мкА при 0.5-1 В. Все переключения между вручную - тумблерами.
Так как то можно? Вроде тогда получается КУДА как ПРОЩЕ,
На...на (зачем) два усилителя??? Можно при таких условиях сделать нормальный аттеньюатор и использовать один усилитель. Смотрите схемы осциллографов. В качестве переключателя - использовать галетник, а не тумлера.
при таких условиях сделать нормальный аттеньюатор и использовать один усилитель. В качестве переключателя - использовать галетник
Я уже думал про это. Но не уверен что целесообразно так сильно уменьшать сигнал чтобы потом в сотни раз его увеличивать опять.
Да-да, это я "галетник" и имел ввиду конечно, не тумблер.
В любом случае отдельно от осциллографов схем не видно, да и сам я не разберусь...
Извините, бросьте это дело. Слабый сигнал идет без ослабления, по мере увеличения сигнала, вы вводите АТТ, т.е. ослабляете его.Если в этом не разобрались, зачем браться за сам усилитель? Вы даже толком не сформулировали требования( ТЗ) к усилителю.
