По средним это скорее всего наушники виноваты или источник сигнала, а низкие можно улучшить увеличениëм ëмкости выходных конденсаторов (у вас 470мкФ как я понял, этого маловато, надо хотя бы 1000мкФ). НЧ лучше увеличьте в эквалайзере компьютера/телефона до нужного уровня когда поставите конденсаторы на 1000мкФ.
Ещë как вариант про проблему со средними частотами, попробуйте поставить последовательно с динамиками наушников резистор примерно Ом на 10-20. Иногда такое помогает, но я не уверен что тут этот случай.
Вы регулятор громкости на вход поставили? Нужно громкость им регулировать а не изменять усиление самого усилителя. У меня в VAC 2.0 усиление вообще в 5 раз, но регулятором спокойно выставляю нужную громкость. Также, чтобы получить максимум качества звука от источника, ставьте громкость на источнике 70-80% и опять же регулируйте еë потом регулятором на самом усилителе.
На какой сигнал идет кнопка, на гудок?
Раз не выпаян, черт те что за измерения. Тогда уж замерил бы напряжения на выводах и нарисовал бы на какой такой сигнал идет кнопка и при чём тут этот транзистор (микруха 4409 если чё).
