Не Запускается Ибп Телевизор Saturn Шасси М28
Где то что я у тебя спрашивал? Звониться ли 7 нога Т802 на минус С806? С807, С808 проверь на к.з, проверить D86, D807, D811, D812, D813, R811
Постоянное напряжение база - эмитер Q804? Должно быть около 0,6В
Вот же я писал.
Электронщик, проверил 2 раза все вроде как и должно быть, все рабочее, резистор 811 330Ом.
База эмитер 804 показывает 611 ( мультик в режиме диод)
Изменено пользователем Anatolii83
База - эмитер Q804 сделать замер постояного напряжения, а не сопротивления ты мне сопротивление намерял, а я прошу включить телик в розетку и померять там напряжение которое должно быть около 0,6В
Хорошо значить цепь смещения базы Q804 впорядке, раз осцила у тебя нету думаю можно вместо него подкинуть паралельно обмотке 1-3 Т802 последовательную цепочку светодиод( анодом к 3 выводу Т802) и резистор 330кОм 1Вт, чтобы посмотреть есть ли генерация
Вот такую цепочку http://www.casemods....gif��паралельно обмотке 1-3 Т802, к 3 ноге Т802 + по этой схеме
Хотя частота переключение транзюка порядка 70-150кГц то можно и не увидеть будет ли мигать светик но светиться он должен если тобмотка впорядке
Изменено пользователем Электронщик
Светодиод не горит.
Купил на рынке С808 и 807 , так вместо 808 (который маленький желтый квадратный) дали в раз пять больше по размеру и зеленый , сказали что тоже самое только выдерживает больший вольтаж(630). Это нормально?
Ничё не пойму проверили уже всё что можно, С810 менял?, Давай так выпаяй R831 R831A R832 L804( только дроссель аккуратно выпаивай чтобы ножки не оторвать) потом припаяй паралельно С827 лампу накаливания на 60В 220В, светодиод с резистором которые ты цеплял к 1-3 Т802 выкинуть, и лампы чтобы в сетевом шнуре не было, и посмотри засветиться ли лампа накаливания, и замер напряжения С811
Электронщик, С810 менял 2 раза, последний раз сегодня ( менял для проверки) , вся вторичка отключена , на С827 весит лампа на 60в, лампы в сетевом шнуре нет с тех пор как ты сказал убрать. На С811 0,04 в относительно 7ноги транса.
Ded_Vasilii - все читает читает. что скажете? куда дальше копать?
Причину 18 кОм выяснили??? Плату внимательно осмотрели????. В том числе Т802. Пробои для техники, подвергавшейхся экстремальным воздествиям бывают часто. То, что БП выдавал завышенные напруги, подтверждается вздутыми С в ауди истрочной.
Как я понимаю, Вы заменили практически все элементы в БП = 0. Некоторые замены могли оказаться неадекватными. В силу небольшого опыта в деле ....
Советую поискать на форуме Монитор. Там более жестко относятся к непрофессиональным постам, поэтому дельных советов больше.
Ваш БП один из простейших. Но и для его ремонта нужны знания. А опыт дело наживное.
Вам давали ссылки на литературу. Импульсные источники питания. Почитайте. Многое будет не очень понятно, но будете более осознанно работать со щупами мультика.
Всем доброго времени суток.
Скажите можно ли подключать ИБП полностью отключив вторичку, он (трансформатор при условии что исправный) запуститься?
Или он как компьютерный блок питания без нагрузки не работает?
