Не Запускается Ибп Телевизор Saturn Шасси М28
померяй кондюк 810й может он в козэ
небольшой перыф взял чтоб по полочкам в голове все разложить :crazy:
R810 не вижу на схеме в упор, тыкни меня где он?
А ежели читать внимательней? Может в голове прояснится?
померяй постоянное напряжение на С811
7 вольт получилось.
В Hot уже поменял :
С806,814,805А,811,810
R805,808,807,817,804,815
D805,811,812,813,809,808,808А
Q801,802,803,804
Может просто докупить остальное и поменять :D
Изменено пользователем Anatolii83
Электронщик, да есть.
раскажи как меряешь конденсаторы диоды и транзисторы? в "двух словах"
не , не глупый. Все нормально.
Дидоды в одну сторону должны пропускать ток , другую нет. мультиком в режиме диод
Резисторы мультиком в режиме сопротивления.(и сравниваю со сххемой и номиналом по полоскам, скачал програмку себе для проверки)
С кондерами все на много сложнее, могу только померить (или прозвонить) на кз, по другому не умею.
Замеры делаю на плате, если вызывает сонения выпаиваю и повторно проверяю,если меня не устраивает внешний вид(обгоре или облез) но при замерах показывает что рабочий - по возможности меняю на новый.
Транзисторы ,смотрю даташит чтоб узнать где база а потом от базы на коллектор и эмиттор проверяю в режими диод в одну сторону должен пропускать обратно нет, конечно в зависимости от структуры транзистора.Вот Q402 так там транзистор с диодом и сопротивлением , если его проверять мультиком то кажеться что не исправній....но на самом деле не так.
Где то так.
К.З между коллектором- эмитером нету?
Попробуй отпаять 112В от R402 при этом выпаять R403 и припаять паралельно С411 лампу накаливания 220В 60Вт, и посомтри засветься ли лампа и посомотри засветитлся ли светодиод питания, светиться ли лампа проконтролируй напряжение на С811 С812 D809 ну и наличие 8В, 12В
имелось ввиду Q402 ? Все я понял именно R402............ завтра сделаю, сегодня уже поздно.
Я этот транзистор менял на новый , я же сначала и подумал что ему гаплык, а потом мне пояснили что у него там сопротивление и диод.....
Электронщик, вот сижу думаю, а что нам это даст? Мы же цепь по 112 проверяли....
Спалил мультик, временно ремонт до субботы приостановлен)
Всем спасибо что помогаете.
Ты когда отсоединял 112В ты их отсоединял с помощью выпайки R403, но я вчера увидел что 112В идут не только туда но и на R402 вот в цепи где стоит R402 могут быть проблемы поэтому отпаяй 112В от R402 при этом выпаять R403 и припаять паралельно С411 лампу накаливания 220В 60Вт, и посомтри засветься ли лампа и посомотри засветитлся ли светодиод питания, светиться ли лампа проконтролируй напряжение на С811 С812 D809 ну и наличие 8В, 12В. Можешь пока так сделать и посмотреть засветиться ли светодиод и лампа накаливания( не зубудь что при всём при этом лампу в разрыв сетевого провода цеплять не нужно)
А мультик как спалил не переключился с измерения сопротивления на измерение напряжения?
Изменено пользователем Электронщик
почти, только из режима диод....
когда я говорил что мы проверяли цепь 112, я имел ввиду когда мы выпаивали катушку L804 и цепляли лампу на С827 ....
а вот лампа в разрыв сетевого кабеля у меня с самого начала. В этот раз попробую без неё.
Ну ты даёшь так это меняет дело давай её отцепи из сетевого шнура и выпаяй катушку L804 и прицепи лампу накаливания 60Вт 220В паралельно С827, светодиод питания должен засветиться и лампа включиться или сразу или после нажатия кнопки включения на пульту, давай пробуй
Ну ты даёшь
Писали же что 2 лампы надо....
Завтра сделаю, сегодня поздно устал, мультик спалил ....одни расстройства))))
Не по теме:
только сегодня седел смотрел приборы там всякие для проверки кондеров, думал надо купить себе не дорогой чтоб було, а потом увидел что есть мультики с проверкой кондеров....задумался....
а потом думаю- мультик то у меня есть , надо отдельно прибор для проверки кондеров .....а тут оказываеться и мультика у меня уже нету))
совпадение...нет - невнимательность..... :D
....ещё много кровушки попёт :vava:
почему? Все будет хорошо, главное в это верить -мысли они материальны)))
Я такое не писал это viper2 писал и то он имел ввиду две лампы последовательно к С827 но я обычно одну цепляяю просто две последовательно меньше нагрузять источник питания ну разнецы нету а про то что в сети не должно быть слампы когда делаешь замеры то это и так понятно лампа в сети это для того когда чёто поменял и не знаешь может ещё чёто не годное и чтобы не спалить то новое что поменял лампа вместо токограничительного резистора выступает в сети, а когда убедился что вроде как всё впорядке всмысле включил лампа не засветилась которая в сети значить можно включить без неё и делать замеры
По ходу дело я затупил очень конкретно((( с этой лампой.
Так сейчас когда я включаю она загорается и гаснет, то значит все нормально и лампу можно убрать? и больше не подключать?
Мдаа этот телек ещё много кровушки попёт :vava:
Это уж точно. Дважды перечитал все 8 страниц, так и не понял. Разобрался Anatolii83 где каза или нет. Судя по раздутым кондерам, могло выгореть все. Поэтому надо оторвать БП от остальной схемы и нагрузить на эквивалент. Про лампочку писали. И разбираться по отдельности с узлами, где вздувались электролиты и с БП.
Взорвавшийся С811 и сгоревшее R808 говорят о том, что они побывали под большим напряжением.
Anatolii83. Внимательно осмотрите плату, дорожки с обех сторон на предмет пробоя вокруг трансформатора Т802. Это могут быть такие черные ниточки, лучше при хорошем увеличении. Чай на него не выливали??? Неплохо было бы узнать как он умирал.
С уважением, Василий
P.S. Относительно чего мерили напряжение на С811. Имейте ввиду, что у БП своя земля (с бородой такая), а у ТВ своя, лысая. Соеденяются между собой через R 835. От пыли почистили???. Посмотрите внимательно вокруг G804 и C809. Если есть на плате прорези рядом с ними, посмотрите нет ли прожегов.
Изменено пользователем Ded_Vasilii
Ded_Vasilii,не чай не проливал.
Момент смерти телевизора не зафиксирован, так как стоит в гараже, и включался редко. В один и прекрастных дней , когда я был полон вдохновления заняться своим автомобилем и при этом одним глазом посматривать ТВ, он (телефизор) отказал мне в приятном времяприпровождении...
Вот такие дела)
П.С. Не дождался субботы и купил мультик DT 9205A , получше чем был (DT838)....
Снова в бой)
Спасибо всем)
Не поможет, 838-го там достаточно.
В бой, ну ты сделал как я писал: отцепи лампу накаливания из сетевого шнура и выпаяй катушку L804 и прицепи лампу накаливания 60Вт 220В паралельно С827, светодиод питания должен засветиться и лампа включиться или сразу или после нажатия кнопки включения на пульту.
....... получше чем был (DT838)....
Не поможет, 838-го там..............
Я понимаю что дело не в мультике, я просто констатировал факт что новый лучше старого.
только с работы приехал, ща поем и в бой)
Уже кое что!!!. ТВ заиндевел, а Вы его в розетку. Так как он умирал? Стрельнул и ласты склеил, или включился, чо-то показал, потрещал и умер. Как было дело? Он всегда в гараже в дежурном был и "светик" горел? Если так, то вместе с гаражом и машиной мог сгореть.
Плату внимательно осмотрели, паутину убрали??? Ваш ТВ находился в экстремальных условиях. Если по плате пошел кондесат во время оттепели, можете Ваш ТВ бронзой краской покрасить и торжественно закопать. Влагой могли пропитаться и Т802 и строчник........
Как я понимаю, половину деталек Вы уже поменяли. Еще немного и останется заменить кинескоп и ящик.
Похоже, что БП выдал на УНЧ и строчную напругу сверх плана и раздула там кондюки. Причина могла быть в том, что на С811 и R806 вывалила большая напруга. Возможно из-за пробоя 310 В с С806 или с обмотки 1-3 Т802 на С811 и R808. Посмотрите на схему, там С809 на 1.6 кВ.
Электронщик, не светик не загорелся и лампочка тоже не горит....
да именно так и было. просто в один прекрасный день не включился(
С809 ща заменю, вот с краской бронзовой проблемы))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
