Не Запускается Ибп Телевизор Saturn Шасси М28
Резитор выпаял показывает 220 Ком (803А) оставлять его?
Оставляй
Проверь напряжение на С811 как писали если в пределах 50-80В постоянки тогда проверь R805, R806, R801 на соответствие сопротивлению если впорядке поменяй Q801
Падение напряжения на R804? д805 -звонится?
Чтоб не шарахало нужно включать через развязывающий трансформатор или стабилизатор
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
д805 целый проверял выпаевал.
Как проверить падение напряжение, если я минус подкинул на минус С806 а плюс после Р804 то показало 0,03 вольта. так?
Изменено пользователем Anatolii83
Просто стаешь щупами на Р804 и смотришь сколько на нём падает напряжения мультик покажет (это не относительно массы)
Чёрт мозги уже кипят.Давай продолжим завтра. проверь все малоомники и еще раз транзисторы особенно силовой (туда и обратно) да и ФРки 104
Как скажете, давай продолжим завтра, спасибо за помощь)
ФРки 104
что это такое? Изменено пользователем Anatolii83
Это диод D805? C811 проверялся хотя бы на к.з( тоесть сопротивление на С811 мерялось?)? Или вообще менялся? С805А проверь на к.з. Дросель L801 звониться?
С811 я менял ( он был взорванный) , не коротит, 801 звониться.
Ща поеду на рынок , возьму на замену все транзисторы 801,802,803,804. конденсатор С810 на замену, не коротит но я его не менял думаю надо, резистор 803 и 803А . конденсатор 809 тоже поменяю.
где то так.
..... только Q804 и Q801, а там видно будет
Щас так и сделаю,
на рынке уже смеются с меня, говорят " ты все еще с блоком питания мучаешься" :D
R807, R817, R811-R816 соответствуют своим сопротивлениям? потом проверь D806 D807 D811 D812 Q802 Q803если всё целое тогда просмотри пайку прошатай элементы может пайка где плохая, а также просмотри может где дорожка выгорела или микротрещины
R807, R817, R811-R816 соответствуют своим сопротивлениям? потом проверь D806 D807 D811 D812 Q802 Q803,,,,,,
из критичного только R813 по схеие он 12ом по факту 39ом . Q802 Q803 заменил (хотя те рабочии были)
Д811 и 812 новые, Д806 и 807 проверил, рабочии. (выпаевал) на плате показывает одно - выпаял показывает рабочий.
Шас займусь прозвонкой дорожек.
голова квадратная уже :crazy:
По трансу звенят 1-3, 5-6, 8-7. Дорожки все целые радиатор пропаял.
мне все не дает покое тот факт что после R803A 0 вольт - это нормально или нет?
Впринципе нормально это плюсовое смещение безы там практически ничего и не должно быть чёто должно быть около 0,6В но там ещё и обмотка зацеплена так что, Ну сделай замер падения напряжения на резисторе R803, R803A( тоесть меряй напряжение на каждом из этих резисторов паралельно прицепившись к каждому из них вольтметром), начинай на мультиметре со 150В и переключайся ниже и посмотри если есть и на том и на том падение напряжения то всё там впорядке
Если уж так остается заменить все плёнки и керамику(кондючки ) в горячей части, авось какой нить в обрыве и померяй кондюк 810й может он в козэ
Он просто может не запускаться в горячей из-за защиты, она в свою очередь может срабатывать по любой линии питания... я уже писал проверить 4 основных линии (+8V, +12V, +15V и +112V)! Проверить основное питание с трансформатора - +112V! Для чего отключить остальные три +8V, +12V, +15V... отпаять фьюз-резисторы R832, R831, R831A! По питанию +112V отпаять дроссель L804, и подпаять лампу параллельно конденсатору C827. Отпаивать полностью необязательно, можно только один вывод, так проще всё проверить, и затем обратно восстановить! Кстати, осторожно в схеме есть ошибки (например посмотрите как подключен ПТК (PTC), и катушка размагничивания), ну да ладно это я так. Включаем телевизор с лампой последовательно в сети, отключив катушку размагничивания... естественно также и с лампой в линии +112V! Теперь проверяем есть-ли у нас запуск БП и питание на основной линии?
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
всем привет, небольшой перыф взял чтоб по полочкам в голове все разложить :crazy: .
R810 не вижу на схеме в упор, тыкни меня где он?
Счас с новыми силами буду все прововать заново , мож где ошибку допустил , всякое бывает.
Спасибо всем.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
