kra2ash Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Суть в следующем... Приобрёл парогенератор для бани. К нему был куплен (с оооооочень долгим ожиданием) электроклапан сброса воды. Энтот электроклапан при монтаже был установлен на трубопровод и половина этого клапана (его механическая часть) замурована в стене. Снаружи осталась только двигатель, привод клапана, механический размыкатель (состоящим из двух попеременно работающих контакта) и небольшой схемой. (см. фоты). При эксплуатации парогенератора обнаружилась что этот клапан был не той модели... Суть в следующем - Клапан имеет три ножки питания. По одной ножке ток на клапан течёт постоянно, а по двум другим попеременно, т.е. при необходимости сбросить воду из ПГ команда на клапан должна идти поочерёдно, то на одну, то на другую оставшуюся ножку. Тем самым достигается то, что при поступлении команды на одну из ножек двигатель начинает вращаться, делает пол оборота (например открывает клапан сброса) и при размыкании контактов двигатель останавливается. Далее сигнал от ПГ приходит на другую ножку, двигатель запускается, делает пол оборота, вторая пара контактов размыкается и двигатель останавливается в закрытом положении... Но из парогенератора выходят не три а два провода (ПГ расчитан на работу с клапаном другой модели!). Т.е. клапан должен быть с двумя ножками приёма питания! А у этого Три! Помогите составить схему комутатора который бы перебрасывал напряжение одного провода на два поочерёдно. Незнаю понятно ли описал... Если что задайте мне вопрос отвечу. p.s. Коменты про то что-бы купить другой клапан не принимаютя, так как всё уже смонтированно и замурованно... нужно сработать с тем что есть. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brian4ever Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Надо для начала понять логику работы устройства. Сдаётся там надо что то еще, а не только чтобы крутился моторчик. Чтобы моторчик просто крутился похоже достаточно питание на желтые провода подать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanbi4 Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 моторизированное реле))) 0 Никогда СЮДА не нажимай!!! надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому: А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ? мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители.... Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
kra2ash Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 (изменено) Надо для начала понять логику работы устройства. Сдаётся там надо что то еще, а не только чтобы крутился моторчик. Чтобы моторчик просто крутился похоже достаточно питание на желтые провода подать. Нет больше ничего! И в инструкции по парогенератору тоже ничего дополнительного нет. При подключении проводов напрямую к клапану (т.е. на любые 2 из трёх штырьков питания) двигатель делает пол оборота, одни контакты (кстати их два, включаются и выключаются попеременно) размыкаются ( при этом вторые контакты остаются замкнутыми, они разомкнутся при следующем пол обороте) и двигатель отключается. Далее что-бы он опять начал крутиться нужно перебросить питание с одного из трёх штырьков питания на свободный... двигатель опять заработает до размыкания следующих контактов. И так по кругу. Дак вот нужно устройство которое бы перебрасывало ток одного из проводов питания поочерёдно при каждом новом включении то к одному то к другому штырьку питания клапана. А если подать питание напрямую к жёлтым проводам то двигатель крутится безостановочно! Контакты то не задействованы получаются. моторизированное реле))) что за лабуда? с чем его едят? Изменено 1 апреля, 2013 пользователем kra2ash 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
SVN Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Офф. Етитская сила! "Парогенератор для бани" ...цивилизация...А мы всё по старинке...ковшиком и на каменку...ковшиком и на каменку... P.S. Толкатели установленные на валу мотора при определённом угле поворота вала, замыкают контакты командоаппарата... Это не реле... это именно командоаппарат... 1 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 (изменено) Походу клапан то у тебя с двумя контактами( я так понял на белую фишку подключаеться парогенератор если да смотри между какими двумя контактами впаян варистор( синий кружочек) возле белого разьёма на плате клапана туда и нужно подключить два провода с парогенератора а третий контакт наверняка висит в воздухе( глянул по фото да средний контакт никуда не подключен) просто был такой разьём вот и поставили на плату) Хотя нет фото только что пересмотрел я ошибся Изменено 1 апреля, 2013 пользователем Электронщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 А что выходит с парогенератора какое напряжение? может после него просто транзисторный ключ с реле поставить? Принцип работы подробный что зачем и как должно отключаться в той бане? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kra2ash Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 (изменено) вот инструкция и схема парогенератора. Обращаю внимание что тут указан клапан другой конструкции ( которому нужны два командных провода). Моему клапану нужны три провода. Указано что к нему подводится 230V. Офф. Етитская сила! "Парогенератор для бани" ...цивилизация...А мы всё по старинке...ковшиком и на каменку...ковшиком и на каменку... P.S. Толкатели установленные на валу мотора при определённом угле поворота вала, замыкают контакты командоаппарата... Это не реле... это именно командоаппарат... Ну, а как или через что ему подать ток так, что-бы выполнилось заданное выше условие? Harvia-parogenerator.pdf Изменено 1 апреля, 2013 пользователем kra2ash 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 (изменено) Ты мне обьясни что должен делать этот дренажный клапан он воду сливает или он должен включать насос или что он должен делать и когда к примеру при определённой температуре должен к примеру включить насос или как ты это обьясни? Изменено 1 апреля, 2013 пользователем Электронщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kra2ash Опубликовано 2 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 (изменено) Объясняю. Иногда наступает необходимость сбросить воду из ёмкости парогенератора. Это можно сделать только дав отдельную команду парогенератору на слив воды. Т.е. с пульта управления набираешь код, через некоторое время слышно как начал работать моторчик клапана, соответственно он открывается и останавлвается в открытом виде. Далее, при запуске парогенератора в работу, должно быть так: ПГ должен дать команду на закрытие клапана сброса. Он должен закрыться (чего не происходит, всвязи с тем что команда на открытие клапана должна прийти на другой штырёк электросхемы клапана). Затем должно быть так: открыться клапан подачи воды, набираться вода до определённого уровня и затем начаться нагрев. А сейчас ПГ выдаёт ошибку что бак пуст и ПГ выключается. От температуры воды сброс не зависит. Управляется только командой с пульта. Изменено 2 апреля, 2013 пользователем kra2ash 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
