Просьба Составить Схему Устройства...
kra2ash
Суть в следующем...
Приобрёл парогенератор для бани. К нему был куплен (с оооооочень долгим ожиданием) электроклапан сброса воды. Энтот электроклапан при монтаже был установлен на трубопровод и половина этого клапана (его механическая часть) замурована в стене. Снаружи осталась только двигатель, привод клапана, механический размыкатель (состоящим из двух попеременно работающих контакта) и небольшой схемой. (см. фоты). При эксплуатации парогенератора обнаружилась что этот клапан был не той модели... Суть в следующем - Клапан имеет три ножки питания. По одной ножке ток на клапан течёт постоянно, а по двум другим попеременно, т.е. при необходимости сбросить воду из ПГ команда на клапан должна идти поочерёдно, то на одну, то на другую оставшуюся ножку. Тем самым достигается то, что при поступлении команды на одну из ножек двигатель начинает вращаться, делает пол оборота (например открывает клапан сброса) и при размыкании контактов двигатель останавливается. Далее сигнал от ПГ приходит на другую ножку, двигатель запускается, делает пол оборота, вторая пара контактов размыкается и двигатель останавливается в закрытом положении...
Но из парогенератора выходят не три а два провода (ПГ расчитан на работу с клапаном другой модели!).
Т.е. клапан должен быть с двумя ножками приёма питания! А у этого Три!
Помогите составить схему комутатора который бы перебрасывал напряжение одного провода на два поочерёдно.
Незнаю понятно ли описал...
Если что задайте мне вопрос отвечу.
p.s. Коменты про то что-бы купить другой клапан не принимаютя, так как всё уже смонтированно и замурованно... нужно сработать с тем что есть.
Спасибо.
Надо для начала понять логику работы устройства. Сдаётся там надо что то еще, а не только чтобы крутился моторчик. Чтобы моторчик просто крутился похоже достаточно питание на желтые провода подать.
моторизированное реле)))
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Нет больше ничего!
И в инструкции по парогенератору тоже ничего дополнительного нет.
При подключении проводов напрямую к клапану (т.е. на любые 2 из трёх штырьков питания) двигатель делает пол оборота, одни контакты (кстати их два, включаются и выключаются попеременно) размыкаются ( при этом вторые контакты остаются замкнутыми, они разомкнутся при следующем пол обороте) и двигатель отключается. Далее что-бы он опять начал крутиться нужно перебросить питание с одного из трёх штырьков питания на свободный... двигатель опять заработает до размыкания следующих контактов. И так по кругу.
Дак вот нужно устройство которое бы перебрасывало ток одного из проводов питания поочерёдно при каждом новом включении то к одному то к другому штырьку питания клапана.
А если подать питание напрямую к жёлтым проводам то двигатель крутится безостановочно! Контакты то не задействованы получаются.
что за лабуда? с чем его едят?
Изменено пользователем kra2ash
Офф.
Етитская сила! "Парогенератор для бани" :blink: ...цивилизация...А мы всё по старинке...ковшиком и на каменку...ковшиком и на каменку... :D
P.S. Толкатели установленные на валу мотора при определённом угле поворота вала, замыкают контакты командоаппарата... Это не реле... это именно командоаппарат...
Походу клапан то у тебя с двумя контактами( я так понял на белую фишку подключаеться парогенератор если да смотри между какими двумя контактами впаян варистор( синий кружочек) возле белого разьёма на плате клапана туда и нужно подключить два провода с парогенератора а третий контакт наверняка висит в воздухе( глянул по фото да средний контакт никуда не подключен) просто был такой разьём вот и поставили на плату)
Хотя нет фото только что пересмотрел я ошибся
Изменено пользователем Электронщик
А что выходит с парогенератора какое напряжение? может после него просто транзисторный ключ с реле поставить? Принцип работы подробный что зачем и как должно отключаться в той бане?
вот инструкция и схема парогенератора. Обращаю внимание что тут указан клапан другой конструкции ( которому нужны два командных провода). Моему клапану нужны три провода.
Указано что к нему подводится 230V.
Офф.
Ну, а как или через что ему подать ток так, что-бы выполнилось заданное выше условие?
Harvia-parogenerator.pdf
Ты мне обьясни что должен делать этот дренажный клапан он воду сливает или он должен включать насос или что он должен делать и когда к примеру при определённой температуре должен к примеру включить насос или как ты это обьясни?
Объясняю.
Иногда наступает необходимость сбросить воду из ёмкости парогенератора. Это можно сделать только дав отдельную команду парогенератору на слив воды. Т.е. с пульта управления набираешь код, через некоторое время слышно как начал работать моторчик клапана, соответственно он открывается и останавлвается в открытом виде. Далее, при запуске парогенератора в работу, должно быть так: ПГ должен дать команду на закрытие клапана сброса. Он должен закрыться (чего не происходит, всвязи с тем что команда на открытие клапана должна прийти на другой штырёк электросхемы клапана).
Затем должно быть так: открыться клапан подачи воды, набираться вода до определённого уровня и затем начаться нагрев.
А сейчас ПГ выдаёт ошибку что бак пуст и ПГ выключается.
От температуры воды сброс не зависит. Управляется только командой с пульта.
