Помогите! Подскажите! Help!
admin
Да хоть 300 вольт
А если 1000в, выдержит интересно? Изменено пользователем Анатолий Афонасьев
А здесь не надо понимать. Здесь нужно подавать напряжение и наблюдать! :crazy:. И как люди умудряются просиживать штаны, валять дурака и одновременно зарабатывать деньги?
Я если напряжение 0,01 вольта, возможен ли при этом ток 5 мА?
Здравствуйте! Помогите пожалуйста сориентироваться. Интернет честно прошерстил, но на поверхности ни чего не нашел.. Имеется модуль приёмника РФ 433 МГц. На нём имеются выводы для подпайки " ANT" - антена . И "SA" - "короткая" антена..
На плате "SA" сообщается с " ANT" через неисвестный мне чип-компонент .. Как керамический конденсатор 0402 только с черной полоской..
Помогите разобраться..Что это за "шорт-антена". Моя чип-антена имеет какое-то отношение к ней?
http://www.smiery.com/H3V%20Series_EN.pdf
http://ru.aliexpress.com/item/Antenna-di-ceramica-dirainsun-AN1603-433MHZ-433-m-868-916-mhz-modulo-wireless/32638186839.html?spm=2114.30010708.3.266.pIubF3&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_2_10039_10037_10033_507_10032_10020_10017_10021_10022_10009_10008_10018_10019_101,searchweb201603_9&btsid=d0686952-b5d2-4e2c-b774-cf78cf945c2a&aff_platform=aaf&sk=eub6yrrBy%3A&cpt=1467307109646&af=2052&cv=352157&cn=2o9lhetgw7kstmcpr1k2biyqj4x5xxm5&dp=v5_2o9lhetgw7kstmcpr1k2biyqj4x5xxm5&afref=http%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Findex.php&aff_trace_key=d09932a6bee04f12a5df1e63019c7fd1-1467307109646-05468-eub6yrrBy
Изменено пользователем Пришел в кедах
Ой, простите, я ошибся темой, зашел в темы для спецов.... а не, для новичков, тогда почему с меня спрос как с заядлого радиолюбителя ? Знаю есть управление током, есть напряжением, но разве нету разницы какое напряжение, если управление током, ведь мощность при разном напряжении и одинаковом токе будет разной ?
Это вы сейчас о каком электронном компоненте говорите?
оптрон симисторный, ну и просто симистор
А что, у них один и тот же ток при разных напряжениях?
Я не профессионал.. Отвечу как понимаю.. Вас и оптроны)) Информацию мою необходимо будет проверить . я б ей не доверял))
У оптрона есть "лампочка" - ключ . И коммутируемая часть . У лампочки есть предельное напряжение к которому её можно подключать. Либо току /что суть одно и тоже/. Ток растет прямопропорционално напряжению.. Т.е. сама себя лампочка не ограничит.
У коммутируемой части точно так же .. Есть напряжение , которое способен сдерживать без пробоя и коммутировать оптрон. И есть ток, который способен пропускать через себя.
как-то так..
Гость ушёл в носках
Да, читайте техническую документацию здесь http://www.chipdip.r...ant-433-an1603/
Вот не поверите, зашел на буржуйский сайт и тут же объяснили какая разница, что и у напряжения 0,01В может быть ток 5мА, ограничив напряжение 0,01В резистором 2Ом будет течь ток 5мА. Обьяснили понятно что такое ток, что такое напряжение.
Там бы и спросили.
Про оптрон.
А за законом Ома ходить на буржуйский сайт не обязательно.
...зашел на буржуйский сайт ... ограничив напряжение 0,01В резистором 2Ом будет течь ток 5мА. Обьяснили понятно что такое ток, что такое напряжение.
а в школу, в отечественную, на уроки физики ходить не пробовали? Стоило ли так далеко, к буржуям, ходить? Устали, чай?
да я там и спросил, сразу ответили - никто не насмехался, не давил своим "умом", а тут зашел в тему для новичков и на те - тяжелый случай, несмешки, подъепки. Вообщем, все верно по поговорке
Здравствуйте. А кто подскажет, как определить в схеме, практически, общий провод и фазу?
Указателем напряжения, моя умница!
Анатолий Афонасьев, ну теоритически понимаю, что на общем ноль напряжения, на фазе есть какое-то а как это измерить практически?
Я умник, а не умница :)
Изменено пользователем FromKentuky
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
