Помогите! Подскажите! Help!
admin
31 минуту назад, Свят танкист сказал:
по проводку вытягивать неохота
Да и нельзя так.
4 минуты назад, Свят танкист сказал:
как его разделать
Молотком в это место. Здесь стык пластин.
12 минуты назад, vg155 сказал:
Я тут прошёлся бормашинкой и отковырял пластину а что дальше?
фото в студию. надо было сделать резкий удар в шов, чтобы U-образный блок выпал из катушки. А если вы разобрали U-образные блоки на пластины, это плохо. При сборке будет сильно гудеть и холостой ток повыситься.
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
сборки уже не будет
я его на донатора проволоки
2 минуты назад, vladimir1478 сказал:
. Трансформатора из этого уже не получится.
Да не нужен мне трансформатор мне нужна проволока для металлоискателя.Кстати я ударил шов разошёлся спасибо.
Удар (ИМХО) надо наносить не в шов, от этого пластины расслаиваются. Лучше - как на рисунке,через деревяшку,прилегающую к обеим половинкам сердечника.
Спасибо за советы.Я докапался до проволоки.теперь сматаю и буду делать катушку rx для мд терминатор 3.
Конфетка :rolleyes:
2 часа назад, Свят танкист сказал:
провод я стянул с него-примерно получилось метров 5-7
Зря. Проводу лучше бы жилось на каркасе, а железо нужно было вытянуть и выбросить.
Всем доброго дня, тему создавать из за одного вопроса не вижу смысла, так что задам ка я здесь,
в общем у БП от телика сдохла дежурка, заказывать микросхему влом да и дороги все сгорели в обвязке, в общем переделал схему, нет ли ошибок? перед тем как переделывать.
Может лучше взять зарядку от сотика и навеской добавить на старое место. Все получше будет. Ну и трансформатор не доматывать
Ну попробуй, так то вроде стартануть должно
только я бы еще тогда уже конденсатор добавил, который в старой схеме назывался С21
и резистор R37 кстати тоже
Помогите пожалуйста.
Возникла необходимость проверки чипов малой индуктивности. В данное время с пяток номиналов 24-68 нГн.
Имеются эталонные образцы номиналов . Хотел бы магазинные сверять по ним.
Примерно вижу это так. Спаять макетку с конденсатором . И измерением частоты контура проводить анализ.
Только опыта не имею. Подскажите как реализовать мне  мою задумку. Быть может лучше способ какой-нибудь..
Спасибо!
И... я правильно понимаю, что искать реальную "измерялку" на такие величины.. Пусть дорогую даже.. Дело малоперспективное.. ??
Изменено пользователем Пришел в кедах
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
