Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 минут назад, Гость гость сказал:
оба каскадируются в "децимальные/октальные" разряды, никак не превращаясь в "Джонсона" без дополнительной логики
А Вы хоть понимаете, что пишете? Что означают термины "децимальный" и "октальный"?
Очень похоже на "Правило 13-го удара:wacko:
И как они могут "не превращаться в "Джонсона"", если такой счетчик находится внутри них по определению?
Нужно, чтобы первый счетчик, досчитав до 10, остановился и разрешил счет второму счетчику, второй третьему, третий первому.
Входы счетчиков должны быть запараллелены
8 минут назад, Falconist сказал:
Оффтоп пошел! :rtfm:
Конечно, этот оффтоп "неудобный".
Но все по делу! Решается вопрос ТСа - как быть? ТТЛ - не лучшее для карманного испытателя. Тем более схема на "коте" приведена с номиналами для КМОП, а "вставлена", похоже, ТТЛ (ДД1 не обозначена!). Лучше КМОП: питание до 15 (9) В ("Крона"!), неприхотлива к нагружению выходов светодиодами - то, что нужно! Но уверяю: ИЕ8/9 - не лучший вариант для 32-х штук "бегущих огней".
14 минут назад, Гость гость сказал:
оффтоп "неудобный"
Почему? Это была просто дискуссия. Не по теме вопроса - это другое дело.
А откуда известно, что он должен быть именно карманным? Проверяться ведь должны распаянные кабели, на столе/верстаке, а не проложенная между комнатами/этажами витая пара. Как по мне, то "бросовая" 155-я логика - в самый раз и по втекающим токам в том числе.
Со своей стороны я бы не "жадничал" в плане количества корпусов, а поставил бы реверсивные счетчики с дешифраторами, уже с ОК по выходам, а генератор отключал бы при возникновении сомнения в правильности распайки и "ходил бы" около сомнительной жилы кнопками туда-сюда. Тогда можно было бы совершенно точно определить, где именно локализован дефект.
Ну, и светодиоды на "дальней" стороне тоже лишние, тут я согласен. Но именно на "дальней", в том разъеме достаточно все выводы объединить и подключить к питанию.
20 минут назад, Гость Просто гость сказал:
К561ТЛ1
На выводе 5 ДД1 должно быть ~0В. Не так? Тогда отключите С2. Так? А на выв. 6 >4,5В? Не так? Тогда отключите выв. 6. Что теперь на выв. 6?
Для работы ДД2,3 на их входах MR (выв. 9) должно быть >4В, кот. поступает выв. 6 ДД1.
Что-то "криво" с ДД1 и/или ДД2/3.
Гость Просто гость
12 минут назад, Falconist сказал:
Размер значения не имеет. У меня получился на макетке 10х20 см, можно было бы и меньше, но не удобно монтировать навесным монтажом. По поводу двух последовательно включенных светодиодов: все таки хотелось бы оставить два светодиода, чтобы однозначно видеть на какой "входной" контакт кабеля подается напряжение и на каком "выходном" оно появилось. Для наглядности, так сказать.
Гость Просто гость
10 минут назад, Гость гость сказал:
После отключения провода с вывода 6, на выводе - 2В
Ну и оставьте, если так желаете. Только учтите суммарное падение напряжения на двух светодиодах, о котором я отписался ранее.
В принципе, если будете питать от сетевого трансформаторного БП со стабилизатором, то светодиоды можно прямо к выходу фильтра питания, до стабилизатора, только управлять ими с выходов чего-то типа К155ЛН5 (6 инверторов с ОК и повышенным до 15 В выходным напряжением). А можно и К155ИД1 применить - этот дешифратор вообще высоковольтный.
21 минуту назад, vg155 сказал:
Ну предложите лучший.
18 минут назад, Falconist сказал:
ИЕ1 (http://studik.net/mikrosxemy-schyotchikov-kmop-logiki/)
ИД1 (http://esxema.ru/?p=1600)
и еще 2 шт. ЛН2. Получится карманная "лялечка" !
25 минут назад, vg155 сказал:
предложите лучший.
Я же предлагаю чуть изменить схему, а диоды сгруппировать на три линейки по десять штук. Пусть себе отдельно бегают, на наглядность не повлияет.:crazy:
15 минут назад, Гость Просто гость сказал:
Можно, но совершенно лишнее. Поставьте тогда один на выход генератора: моргает, значит работает.
Изменено пользователем vg155
Лучше ИЕ2 - она переключается в децимальный режим. Самое то для ИД1.
25 минут назад, Falconist сказал:
А я подумал, честно говоря, что в траншее метров за сто между спайками.:shok:
Гость Просто гость
6 минут назад, vg155 сказал:
Я правильно понял, что в Вашей схеме при включении "бегут" сразу три огня - каждый по десяткам. И еще а с какого номера в десятке будет "стартовать" огонь?
Я гутарил о К176-й серии, в продолжение поста Гостя, а Вы, видимо, о К155-й?
2 минуты назад, Гость Просто гость сказал:
Правильно.
Это не важно, важно чтобы бежали непрерывно подряд.
15 минут назад, Falconist сказал:
Зачем децимальный? На переключатель счетчиков ДД1 (http://esxema.ru/?p=1600) использовано 3 двоичных сигнала, так она дальше 8-и и не досчитает! И остальным восьми счетчикам тоже выделено 3 двоичных сигнала. Вот они и трудятся каждая в меру своих способностей: 0-7, 8-15, ..., 56-63.
Гость Просто гость
11 минут назад, vg155 сказал:
Правильно.
Какими параметрами должны обладать светодиоды и Rогр?. У меня имеются на ток 10 и 20 мА. Я, конечно, дурачок, но всегда считал, что для светодиода главный параметр - не превысить номинальный ток. Подойдет ли для питания зу от телефона на 5В 500мА?
Почему "дурачок"? Правильно считал. Второй параметр (справочный) - падение напряжения - нужен для того, чтобы определить, хватит ли питающего напряжения.
Если будете применять КМОП-логику, то можно питать и больше, чем пятью вольтами.
А поскольку светодиод будет светиться только один, то 500 мА - даже чрезмерно. КМОП-микросхемы тока почти не потребляют. Даже для питания ТТЛ-логики 500 мА хватит.
Правда, с выхода КМОП-логики даже 2-го поколения больше 4 мА не выжать. Отсюда и исходите при расчете токоограничительного сопротивления.
22 минуты назад, vg155 сказал:
Правильно.
Можно и так: три группы светодиодов, одна под другой. Визуально несоответствие будет хорошо видно. Вот только "обнуление" (кратковременно "1" на ногу 15) нужно обязательно. И не уповать на "токостабилизированный" выход МС - сопротивление Rогр нужно на каждую группу свое. И схема только на 30 линий.
ПС. А не открыть ли нам (по следам радиособак) по этому поводу "закрытую страничку"? :):):):):)
Гость Просто гость
Да, так будет нагляднее. Ну что ж, надо переспать с мыслью, что придется выкинуть мое творение и собрать схему, предложенную vg155, тем более, что генератор на К561ЛА7 я как то давненько собирал по просьбе коллеги и по готовой схеме, но там были транзисторы на выходе счетчиков, что то "силовое".  И на мое удивление, как только я включил питание, схема заработала, вопросов не было и я в нее не вникал. А вот тут с налета не получилось. Сижу читаю про все предложенные Вами микросхемы - голова пухнет) То ли вечер воскресенья дает знать, то ли  то, что "электричество" для меня заканчивается на линейных электрических схемах и релейной логике. Вот в этом я разбираюсь, а электроника...  Интересно, но непонятно. Надо бы взять какой нибудь букварь и начать с азов, да вот только времени нету, производственная необходимость диктует свои условия...
1 час назад, vg155 сказал:
Правильно.
А можно один децимальный счетчик! При этом каждый выход распараллелить на "свою" декаду... с помощью диодов. Вот только выход нужен мощный.
А вот и выход (здесь): "Выходные максимально допустимые токи серии 74НС могут достигать 25 мА, а серии 74АС — аж 50 мА. Но в долго­срочном режиме такие токи гонять через выводы не рекомендуется: нор­мальный ток для выхода 74АС без нарушения логических уровней составляет 24 мА, а для 74НС — 4—8 мА, причем напомним, что через вывод питания суммарный ток не должен превыщать величины порядка 50 мА."
@Гость Просто гость а какие микросхемы имеются в наличии? Или любые можете найти?
1 час назад, Гость гость сказал:
Да по разному можно. Только нужно попроще, чтобы ТС понимал назначение каждого элемента, а не просто тупо "проводочки" паял.
