Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, TIMIK74 сказал:
сразу менять печь. если сами ене можете, лучще отдать за пиво,
Чего сам не смогу - заменить печку? А ничего что я её снимал\разбирал\собирал и снова на место ставил. Как я по вашему определил двухстволку :rolleyes:
И по кой её всю менять(стоит как чугунный мост),если нужно поменять тефлоновый\резиновый валы и бушинги на ней.
Потому и спросил - стоит ли вкладываться\шаманить ентот херокс при его наработке.
тест листа в студию.
А в первом сообщении что находится ?
@TLY двустволку можно и не разбирая увидеть.
Только что, TLY сказал:
откуда знать?
можно и по запчастям сделать, только все больше сейчас фуфла продается в деталях.
@Serjmaster объясните как лезвие дает повтор? Если и дает повтор, то черное. И при этом надо менять девелопер вал и доз.лезвие.
4 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Не могу не согласиться,но и "новая" не факт что для этой древности не будет собрана из тех же левых запчастей.
По самсу.
@Serjmaster @TIMIK74
какой вы просите тест листа ?
Изменено пользователем TLY
1 минуту назад, TLY сказал:
Тот,стандартный"нажми эту кнопку и удерживай 3сек".
12 минут назад, TIMIK74 сказал:
менять девелопер
Какой девелопер в этом самсунге?:DТам тонер двухкомпонентный.
@Serjmaster девелопер ролер - на сленге  - магнитный вал, коим он не является в данном картридже. develop - проявитель.
http://www.startcopy.ru/repair/sx_defect.htm
Только что, Serjmaster сказал:
Как говорится "по диагонали" прочитал
это нормально, у меня такая же беда случается.
@TLY а чем полосы мешают? печатайте в том месте где их нет, если заливка плотная.
35 минут назад, Serjmaster сказал:
А смысл ? Текст он печатает нормально
7 минут назад, TIMIK74 сказал:
Заливка нормальная(плотная) , но не порядок же...( а меня свербеть :) начинает когда что-то не так ) ,да и сей момент неудобства при печати добавляет .
@TLY  картридж на свет не выставлялся? не носился на свету  на заправку?
Пробовать менять фотовал, еслим не поможет смотреть в сторону контактов.
ну во первых - вопросы по принтерам, я бы задал на профильных конференциях, например Старткопи или тесткопи..
или подобные...
Во вторых - шаг 76 мм - чему равен Фото или Тефлону ??
если Фото - то возможно в шестерни привода фотовала - мусор - вал подпрыгивает и делает полосу или контакт на оси в барабане пропадает, если Тефлон, то он поцарапан и тонер там пригорает к тефлону...
еще похожие полосы образуются от долгого соприкосновения ракеля с барабаном...
поверхность драма деградирует...
такие полосы точно не засветка от солнца)))))
 ну а более конкретно - надо вспоминать  что было в такой древности... 1210 уж 20 лет точно..
Для 4200 - 40 к это норм, 120 отлично ходили...
Жизнь принтера зависит от форматтера -  пока он жив все остальное дешево заменить
TIMIK74  как твой RICOH ?
Изменено пользователем _MAVR_
Про старый не знаю-сужу про одну заправку исходя из : общая наработка у принта была около 3.5т. стр  и картридж был родной,  и полный(хотя судя по следам- точно заправлялся) ,а новый из упаковки сразу  в принтер встал.
2 часа назад, Serjmaster сказал:
Не дешевле было,........... рабочий девайс прикупить?:crazy::D
Рабочий за 0.5 литра? Где? Дайте два!!
Больше всего ремонтника удивило, что исчезли повторы, связанные с одним оборотом вала.
16 минут назад, Serjmaster сказал:
В студию,плиз.
Лучше завтра-сейчас распечатал, а сфоткал - ё моё ...в смысле моё "тело" при такой освещённости бяку фоткает(скинуть конечно могу но....)
4 часа назад, _MAVR_ сказал:
Жизнь принтера зависит от форматтера -  пока он жив все остальное дешево заменить...
Добавлю - в 4200 слабое место был шлейф на CISку  , ну и она сама... если билась головой об стенку и замена шлейфа не помогала - то раньше было ремонтировать не рентабельно....
Скажите, нужен ли резистор в 1 ом для светодиода 3.2В 20ма при стабилизированном источнике напряжения 3в? Или можно подключать напрямую?
Только что, Dr.Wosh сказал:
А сам как считаешь?
