Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
но полевик думаю не сильно будет рад тридцати вольтам на затворе (42 в амплитудное)
Точно! Надо стабилитрон ставить , иначе кирдык полевику...
И ето написал тот кто доказывал что все в етой схеме отлично и надежно. Я так понял суть в том что не как критикуют а кто
Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают!
Я не обратил сначала на это внимание...
В моей схеме силовой и управляющей части все ОК. И она работает :)
Но делов то , поставить стабилитрон на 12В между исток-затвор.
сила по схеме автора вполне нормально работает если на выход не лепить кондеры (и возможно дроссель)
Я лепил - работает по сей день. Хозяин не жалуется. На управляющем максимум 15В и емкость конденсаторов в сумме 30000мкФ
Тиристоры (таблетки) на 600А.
Можно вполне легко переделать подключение общего управлялки, от этого не надо изменять печатной платы или тем более программы для МК.
Достаточно просто перекинуть один провод :) .
А на меня уже начал накидываться мастер :)
Изменено пользователем artos5
Я на столе тоже тестил работу управлялки .
Напряжение на тиристорах 50В. Напряжение управления 12В . Регулировалось отлично. Правда без кондеров тогда пробовал..
ну вы же видели мой второй рисунок ,из которого следует что если конденсатор хотя бы как то держит заряд и на нем висит более 12вольт то тиристор открыться не может
Ну а почему у человека открывается? :)
OFF: Возьму специально проверю, на простых тиристорах и с конденсаторами в цепи питания.
для чистоты эксперимента возьмите трансформатор на 30 вольт ,поставьте на выход конденсатор на 2000-5000мкф и в нагрузку подключите несколько ламп на общий ток 2-5 ампер и посмотрите перейдут ли тиристоры в режим диода ( полевик питать от 12в)
А знаете почему они открываются? Они отпираются через нагрузку (потому как без нагрузки или малой нагрузки тиристоры вообще не открывались!). Просто скорее в моих экземпляров был низкий отпирающий ток.
Я обязательно проведу эксперименты и доложу результаты! Чисто самому интересно :)
Я не накого не кидаюсь! Уже целую страницу обсуждаем схему колина к ней претензии есть а к твоей схеме претензий я не имею
Да там кондеров целый мешок прицеплено , не держать - не может :))
Дык , уже и пошутить нельзя :)
напруга на кондерах ниже 12в
Я говорю: ток отпирания течет через нагрузку на общий провод.
Потому что при сварке сопротивление проволоки очень низкое, поэтому тиристоры запросто открываются.
ПА без кондеров видел но без дроселя не представляю как возможна работа ПА
Столько вариантов перебрали а самоиндукцию дроселя накто не учитывает и что ток эдс проходит через тиристоры в некоторых схемах кроме мостовых стоит 5-тый диод
например в ваших любимых "промышленных " типа бимакс восновном нет дросселя
Как ето нет!? А как тогда ограничивают скорость нарастания тока?
Изменено пользователем Litl master
это вы не поняли ,чтоб ток отпирания тек через нагрузку на массу ,на кондерах должен быть нулевой потенциал
Почему тогда у человека регулировка хорошо работает? Вы это объясните мне?
..литл мастер..это второстепенно
а вы в них видели жесткий трансформатор??? Изменено пользователем xomak
У нас управляющее питание отдельное, поэтому я думаю это не обязательно должно быть... Хотя, могу ошибаться.
+1 ...По логике только так...управляющее отдельно ...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Христос воскрес!
с праздником всех!!!
если я правильно понял
"xomak"
конденсаторы на выходе мешают
открывать тиристор?
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Во истинно Воскрес ! :) Я не "Хомак" но получается, да.
а как так может быть как может повлиять сглаженое напряжение на управление
обратку не даст потому что n канал не пустит +
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
