Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
Ну вот и отлично! :) А то я думал уже с ломами на меня побежите из за глюков контроллеров :D
Такая автоматика (если нормально собранная) будет служить очень долго :) Это факт!
только на другой применю вторую схему где есть переключение обмоток по реле.....
Ох, второй еще сложнее в наладке и компоновке . И вообще более требователен к сборке.
Надо хорошо компоновать, а то будет как у товарища (который недавно был недоволен) то дисплей глючит, то МК сгорает, то еще чего.. :)
Изменено пользователем artos5
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
да погорячились они
и поспешили с выводами!
доделал две печатки
позже выложу...
а так же в завтра сфоткаю редуктор для подачи
он получился компактный мощный и легкий
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
попался мне двигатель точнее редуктор от двигателя СД-54
и завалялся движок от мигалки с диаметром вала 2мм и питанием 24в
такой же диаметр в шестерне
высверлил в крышке два отверстия
для крепления движка и с помощу шайб выставил положение шестерни движка так что бы
совпала с другой по высоте
потом болтами прикрепил кришку на которой держится двиг к картеру
и сравнивал обороты движка с редуктором от стеклоочистителя и этого
от стекло... реально остановить при питании 12в тот очень трудно и при таком же питании
по оборотах от стекл... и при питании 24в опять же проиграл тому где то на 20 - 25 оборотов
можно еще повысить обороты так как этот движок по оборотах не очень
можно поставить что то с дпм с валом 2 мм или что то другое
крепление ролика на выходе редуктора думаю делать не зажимом а накрутокой по резьбе вала
Изменено пользователем colin7795
colin7795 А у тебя рукав самодельный? Интересные банки електролитов, не греются? Однажды видел как с тиристоров срезают гибкие выводы на шпильках нарезают резьбу и прикручивают шинку получаеться очень компактно.
Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают!
Вот бы Ты видео работы устройства снял. Полностью всего цикла (в том числе и регулировка тока в момент сварки). Тебе цены не было бы :).
да рукав самопал)))
в завтра поеду нормальный куплю
хотя этот устраивает но он уже сильно изношен...
все литы холодные..
Артем мне стыдно показывать рукав и горелку)))
но могу снять только не судите строго о качестве видео
и о самой горелки с рукавом))
да и щас балона с миксом нету...
3 по 15 фарад 80 в и того 35 фарад
Спасибо за видео! Вижу торможение не задействовал? И Варил без газа?
до торможения еще руки не дошли)))
да без газа баллона нет...
от клапана до горелки шланга не нашел))
вообщем в завтра куплю что нужно и буду уже доделывать))
извиняюсь за качество видео и звука
снимал на телефон...
Еще , мне понравился зуммер. Как по мне, хорошо работает! Да и прошивка довольно стабильная!
В скором времени возможно сделаю интересный прототип- комбайн :)
да зуммер хорошая вещь!)))
есть еще маленький нюанс
когда выставляю ток и подачу на сварку метала 1мм
он не топит присадку а просто разогревает и ложет как бы тока не хватает или дуга не зажигается но
бывает такое что начинает варить а потом опять ложет...
как думаешь в чем может быть дело
да и метал зачищены до блеска как бы контакт хороший
наконечник не убитый контакт между присадкой и наконечником
на больших токах варит отлично...
Дело скорее в дросселе. Или в проволоке. Узел регулировки тока работает хорошо :) У товарища моего прошивка 2.01 - она идентична твоей только расширена по функционалу. Он полностью доволен, и претензий нету :)
а про дроссель совсем забыл((((((
я его должен был поменять
спасибо!))))
По качеству регулировки тока , можешь даже посмотреть осциллографом . Для этого широкополосный не нужен. И Ты увидишь качество работы регулятора :)
а что с ним не так?
отлично тянет!
скорость приличная!
да тормозить он не сможет!
но я не говорил что я им буду тормозить)))
там немного будет по другому
механический тормоз будет
да можно подкинуть другой двиг но у нас дефицит с ними...
Фарад!!?
Да чего стоит пойти на любой автошрот ивыбрать себе по желанию вкусу и цвету моторчик пусть даже не от дворников.
А если есть немножко денешки то и от ВАГов или ПСА можна выбрать привод со своим контроллером и организовать в сварочнике КАН шину и по ней подавать команду на открытие клапана и включение протяжки с нужной скоростю :dance2: . Извените за офтоп :lol2: :lol2:
Фарад!!?
да!
