Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
V3.1
а для аргона?
H L t так же есть?
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Да, посмотрел с ПК даташит. Надо ставить ULN2803! У нее ТТЛ совместимые уровни.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
что значит 8бит ?,в ней тупо 8 ключей и от 5в они не работают
8 битные данные используются для управления индикатором в динамическом режиме. ULN2003 имеет 7 ключей (7 бит) то лучше применить ULN2803 у которой 8 ключей (8 бит) чтобы не пришлось ставить лишний ключ на "точку" индикатора.
Парни, а так не проще?
Не проще :) Лучше ULN + 3 шт. ключей
И если хотите на рассыпухе лепить , у транзисторов поменять проводимость и эмиттер / коллектор поменять местами.
Изменено пользователем artos5
http://www.farnell.c...sheets/7946.pdf Както не вяжеться, 2804 на один транзистор больше но входные уровни от 6 до 15 В (CMOS_PMOS) тогда как 2803 5 В (TTL)
Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают!
Возможный вариант гальванической развязки тиристорного моста. Схему не тестировал в действии.
Вместо PC817 лучше поставить PC814
зачем так усложнять?
у меня просто два диода к полевику подключены и ПРЕКРАСНО работает!
Это на случай если кто захочет полностью силовую от цифровой части развязать гальванически.
Хотя я тоже всем доказываю что так как разработано сначала (без развязки) работает более чем замечательно!
Внимание! В первый пост добавлена схема подключения реле торможения, для динамического торможения двигателя.
CKSEL3 - надо снять галку! Остальное вроде в порядке. Еще можете BODEN повесить галку.
artos5
Добрый день.
Собрал регулировку тока сварочника по упрощенной схеме (выше выкладывал свой вариант обрезки), сегодня был запуск.
При запуске высвечивается U02, затем пробегают три тире и высветилась цифра 50. На кнопки реагирует нормально, бегает от 0 до 100 но самой регулировки нет, на выходе полевика что-то около 11вольт показывает, Подключил тиристор КУ202Н и лампочку (управляющий электрод на управление, анод через лампочку на выход + диодного моста, катод на общий), так вот о чем я, регулировки нет! Лампочка просто светится и не более того. На коллекторе транзистора в управлении полевиком ничего нет. Мерял тестером и осцилографом (С1-112). При самом включении лампочка не горит - загорается после появления цифр на индикаторах.
В чем может быть проблема?
P.S. Вот печатка по которой я делал. http://up.iteam.ua/152945
Проверял 4 раза - ошибок не нашел. Может Вы что-то заметите?
Изменено пользователем maverick5334
В этой схеме детектор тоже нужен. Сейчас качается софт для открытия проекта.
ПС: Сколько раз просить.... высылайте же вы картинкой а не в спец. файлах! Я не всегда бываю за компом!!!
В след. раз буду игнорировать подобные вопросы!
Я ВАС поздравляю :) У Вас ошибка! Отсутствует 5 диод после диодного моста.
Посмотрел, диод увидел.. Вроде правильно. Поэтому должно работать... Как вариант, попробовать залить предыдущие версии (для определения причины неработоспособности).
Дальше в схему не вникал.
Еще вариант. Проверить внимательно детектор перехода через ноль. Могут быть замыкания дорожек...
Не понял! Вы что в цепь постоянного тока включаете тиристор?!
не туда припаян резистор R11
он должен стоять после R10
(по новой схеме)
Изменено пользователем colin7795
"Это" так не повлияет на работу устройства..
maverick5334, как у Вас тиристор включен?
Прошивку перезалил (оригинал из статьи) - ситуация почти такая же. Счет идет, регулировки нет. Но есть и различия.
Как я ранее писал - для теста подключено к тиристору КУ202Н + лампочка.
Сейчас лампочка не загорается при включении и не реагирует на изменения на индикаторах. Но если коротнуть Drain и Gate на полевике - лампочка загорается и более не гаснет, пока не выключу питание. На регулировку реакции нет. Может полевик труп?
Чем заменить? Есть IRF9520, IRF840, IRFZ48N, P24NF10
P.S. При первом включении я по дурости перепутал полярность диодов на диодном мосте, может и полевик из-за этого приказал долго жить? (версия)
На выводе №14 AVR не вижу ничего
Я же спрашивал, КАК ВЫ ВКЛЮЧАЕТЕ ТИРИСТОР ? Если в цепь постоянного тока, то так оно и будет работать! Чтоб прошивка предыдущая заработала, надо с имитировать нажатие кнопки "пуск".
ПС: 99% даю, что вы включаете тиристор в ЦЕПЬ ПОСТОЯННОГО тока! Если да, то все ясно.
Да, тиристор я включал в постоянку.
Ладно, попробую по другому - почему при ОТКЛЮЧЕННОМ тиристоре я не вижу импульсов на выходе полевика?
Для сравнения взял ранее собранный на ATTiny13 - вижу импульсы четко.
Только что подключил ДВА тиристора, ДВА диода - все как по схеме, подключил к переменке 14в - нет реакции.
Чтобы прошивки начали лупить импульсы, надо: с имитировать нажатие кнопки "старт" . Настроить "Т" на минимум. ИЛИ залить версию для сварочного аппарата.
artos5
Спасибо, что терпите меня. :)
На данный момент залита вот эта прошивка m8_V0.2.rar .
Там вроде нет меню, да и кнопки у меня только плюс и минус.
Припаял проводок к выводу №17 AVR и замыкаю на общий - никаких изменений.
Лампочка просто светится, регулировки нет.
Если Вас не затруднит, опишите подробней, как весь этот процесс осуществить "с имитировать нажатие кнопки "старт" . Настроить "Т" на минимум"
