Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
Сигнал должен быть как на осциллографе. Обрати внимание на качество регулятора :) Не каждая аналоговая система способна на такое качество управления тиристорами...
На видео видно, что каждый полупериод четко обрабатывается.
Изменено пользователем artos5
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Оба транзистора (5551) заменил - без изменений. На "сопли" проверил - не нашел.
Резистор R7 (по моей схеме) заменил на 10ком - результата нет.
Сломал мозг... с 8-ми утра сижу пытаюсь разобраться... :)
сними видео так: включи девайс . и когда загорится лампа "оторви" управление тиристоров!
Тогда продолжим поиск проблемы.
ПС: А индикатор супер!!!!
При обрыве управления одного из тиристоров яркость лампочки упала примерно в два раза, после обрыва управления второго - лампочка погасла.
Посмотрел видео, остается только осциллографом анализировать... Вы писали что мерили осциллографом. Замеряйте сигналы:
-на базе детектора
-на выходе контроллера
-на коллекторе биполярного транзистора управляющего полевиком
-на выходе полевика
Тогда продолжим борьбу :)
Ооооо, а если выход контроллера оторвать от базы транзистора? Тиристоры гаснут?
Если надумаете осциллографом тыкать, снимите процесс.
остается осциллографом мерить..
Еще попробуйте от ноги №1 подключить конденсатор 0.1мкФ на землю и 10К на +5В. Может в этом беда?
Еще, фьюзы в точности зашили?
Снял - без изменений.
1 фото = база детектора
2 фото = выход контроллера
3 фото = коллектор перед полевиком
4 фото = выход полевика
Линия да начала измерений - средина, на четвертом фото опускал ниже.
Фото сделано до снятия галки на SUT0 и SUT1
Замеряй осциллографом. И если будет не так как на видео:
То значит у тебя плохо открываются тиристоры, или лезет помеха в детектор перехода и т.д. ...
на видео осцилограмма шима мотора ,а не тиристоры
maverick5334
снимите осцилограмму с 4 ноги ,а то на базе транзистора ничего не видать (по вашему фото)
ну если это не на шиме ,то тогда замеры проводились не на выходе аппарата ,а прямо на тиристоре ,по этому такая корявая картинка ,совсем не похожая на выход после тиристоров
или это на уэ тиристора
вот здесь лучше видно ,хотя замеры параллельно тиристору ,а не на выходе (при увеличении синусойды лампа светит тусклее),за то видно регулировку практически от 0 до 100%
Изменено пользователем xomak
мерилось скорее прямо на диодно-тиристорном мосту. Автор видео, надеюсь прочитает и скажет сам.
Вы видите, что у вас от детектора нету толку? Он у вас не работает! От детектора импульсы должны идти...
сопротивление какое стоит после диода? попался мне раз такой резистор в дип корпусе в место одного килоома один мега ом .... а по цветной маркировке один коилоом теперь я прежде чем впаивать измеряю сопротивление резисторов что бы потом не было гемора
Изменено пользователем colin7795
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Ориентироваться надо по схеме. Так как схемы бывает усовершенствуются...
Ну поздравьте меня - у меня ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!!!
Признаю - я редкий идиот!
Начну по порядку.
Все началось с того, что я неправильно впаял диодный мост - вылетел по первичке трансформатор (ТП-112-12).
Так как сразу у меня не было чем его заменить использовал уже готовый блок питания на 12В! ВОТ ОНА ГЛАВНАЯ ОШИБКА! Выход там был через LM7812! Тоесть стабилизированная постоянка и я совсем забыл (или не учел) что основа тут
Естественно то, что транзистор детектора у меня и не выдавал импульсы! Ведь я дал СТАБИЛИЗИРОВАННУЮ постоянку!
Затем я начал придумывать сам себе мифические проблемы - AVR, прошивка, транзисторы, ошибки монтажа, несоответствие номиналов и т.д и т.п, тоесть из одной мелкой проблемы создал их кучу, причем сам себе - ну идиот и все!
А вот подумать тупой башкой и надавить извилину хотя бы кепкой по кругу башки не удосужился.
Но как гласит поговорка - "утро вечера мудренее"
Утром ТЩАТЕЛЬНО вникнув в работу схемы и наконец-то вспомнив о принципе работы диодного моста и транзистора, наконец-то свершилось чудо и дошло все!
Запуск в туже секунду!
Сам такого от себя не ожидал... Балбес...
P.S. Единственно что пока ещё не понятно - при работе наблюдаю легкую пульсацию, лампочка "вздрагивает", примерно раз в 5-6 сек
Я Вас поздравляю! А то я уже начал верить в чудеса :)
Скорее тиристор сильно мощный, а ток нагрузки малый, из за этого бывает такой эффект.
PS: Другие девайсы вообще могли бы глючить если бы не было импульсов от детектора..
интервал 5- 6 сек?
5 сек горит норм а потом ярче загорается на 1 сек и светит как светила?
если так то у меня аналогично только интервал разный...
поигрался сегодня с детектором подкидывал сопротивление результата 0
измерял напругу с 14 ноги 1,8 в и через некоторое время поднимается до 2 в буквально на 1 сек и падает до 1,8 в
не ужели что то в мк не так????
maverick5334 видео можно как эта лампочка моргает
Кто может осциллографом сделать полный анализ? Будет гораздо более продуктивный результат!
Меряем так:
-после моста
-на входе МК где дает импульсы детектор
-на выходе МК (управление тиристором)
-на стоке полевика
-на диодно-тиристорном мосту.
Я когда тестировал устройство. Испытывал на лампе 12В 12Вт . Работало прекрасно! Правда испытания проводил на симисторе!
был у меня осциллограф поработал с ним 2 дня и отдал назад
начал глючить....
щас сижу без осц.. ломаю голову
думаю собирать на ATmega32 но это не скоро будет...
maverick5334 если не затруднит пожалуйста сними осциллограммы в указанных местах
maverick5334, а на тини13 тоже так работает с этим же диодно-тиристорным мостом?!
Нет, на ATTiny13 пульсаций нет.
Тиристоры для теста использую КУ202Н + лампочка на 13.5в от гирлянды (маломощная, мощность в окиси и не вижу сколько)
Заметил следующее - зашил 2 меги с разными фьюзами
SUT0
SUT1
BODEN
BOOTSZ0
BOOTSZ1
Регулировка плавнее на минимуме.
BODEN
BOOTSZ0
BOOTSZ1
Примерно на 12-14% уже нет накала лампочки
Могу выложить видео с пульсацией - выложить?
colin7795 - хорошо, но нужно некоторое время...
Изменено пользователем maverick5334
