Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
Ну , если ПИК затактировать от кварца 16-20Мгц то он вполне справится.
Но можно взять PIC24xx они будут по производительнее.
Я лично предпочитаю модель PIC16F690 в SSOP20 корпусе. Камень отличный! Правда с пайкой могут возникнуть трудности...
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
может кто посоветует хороший двиг на подачу
только на 12в
Самый лучшый вариант купи готовую протяжку в специализированых магазинах , в Черновцах нормальная протяжка стоит от 50$, или пойди на автошрот там за такую цену предложат ведро нормальных иномарочных приводов от дворников.
Лчно у меня 5 лет работает привод от ВАЗа и никаких нареканий дури хоть отбавляй! однажды порвал проволоку когда та запуталась на катушке, а из минусов разве что двигатель по отношению к редуктору стоит под углом и иногда немного мешает катушке с проволокой а так все гуд, к стати у иномарочных таких проблем нет, там двиг стоит прямо и спокойно прячеться в корпус апарата
Изменено пользователем Litl master
Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают!
К стати частенько замечаю МК СТМ в автомобильных блоках управления а также микросхемы фирмы ПИК и почти никогда там не видел продукцию Атмел
Зато я видел почти всегда AVR на производстве. Где всегда высокая влажность, мороз, жара и т.д.
у самого дома в колодце стоит автоматика на Аттини2313. Уже 2 года без отключения питания (круглый год) . И даже при -30 мороза. Полет нормальный! Ни одного сбоя за все время.
Изменено пользователем artos5
А в чем то проблема, там что пайка особенная?
у него шаг выводов 0.5мм. Довольно мелкий. Мельче даже чем TQFP32/44
PS: Я вот сейчас портирую код как раз в такой контроллер.
А ты прикины: едеш ты 80-90 и обгоняеш фуру у тут тебе на встречу другая фура а у тебя в етот момент забарахлил двиг или хуже того заглючила АКПП и что тогда? Ты не совсем понимаеш специфику условий в автомотив.
В эвропейском регионе самая разпространенная продукция для ЭБУ ето сименс а реже СТ ну и лидер в высоковольтных и силовых решениях ето IR при чем иногда они сами рекомендуют в качестве контроллеров для своей продукции МК ПИК, ну и свои конечно же :new_russian:
в автомотив , основное требование: надежная работа при темп >70град.
АВР только некоторые модели есть на такие режимы рассчитаны.
А вообще в автомобильной электронике должны быть только NEC ! И никто другой :)
Ты видел как ЭБУ стоит прямо на крышке двигателя? (Опель Зафира 2006 г.в. 1,8 ТДИ) Или возле двигателя? Так какой нужен температурный диапазон если ето все должно работать и в минус 40. И вообще в автомотив столько ограничений что даже не на всех языках можно писать програму, а с тех что можно то и там есть жесткие ограничения, на си их столько что отпадает всякое желание его использовать, ето не мои слова, ето сказали люди действительно знающие толк в етом деле. Даже полупроводники выпускают специально для автомотив (БОШ даже и там не пасует)
В диагностических адаптерах часто вижу МК ПИК , если они действительно такие стабильные то ето проясняет причину их выбора. (не буду пояснят последствия их глюков в самый ответственный момент)
а НЕК вижу довольно редко. Хотел вставить фото внутреностей ЭБУ от АКПП АЛ4 но не получилось, может в следующий раз если кому будет интересно
Это по той причине что он дорогой (как сами контроллеры так и отладочные средства).
всем привет!!!
перепроверил все не однократно
варю пару минут закипает мк .....
думаю экранировать полностью плату
попробую отпишусь!
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Привет! У тебя скорее КЗ на индикаторе. Ты будешь их сжигать до бесконечности.. У тебя явная ошибка.
И экранирование не спасет от нагрева МК. Он в любом из случаев должен быть холодным.
но все работает!
все кнопки
вся индикация...
Чудес не бывает. Какие номиналы резисторов на индикаторе?
680 ом
Проверь тщательно все. От наличия необходимых питаний до правильности сборки устройства.
Если он собрал по схеме которую здесь обсуждали то возможно у него проблема с большим током через МК который управляет полевиком. А самый лучшый вариант посмотреть все подозрительные и не очень места осцилографом на предмет высоковольтных выбросов и больших токов или хотябы померить их милиамперметром
Объясни, как может быть большой Ток? Посчитай по закону Ома.
При самых худших обстоятельствах , Ток получается 10мА.
Я предложил как один из вариантов а может не может скажет только осцил или амперметр, теория не всегда сходиться с практикой и не стоит забывать что неподалеку горит дуга а поблизости стоит дросель в цепь которого подключен МК, нелзя забывать про самоиндукцию которая может дать всплески напряжения от которых всему может прийти хана
Скажу так:
Если все собрано правильно - нагреваться МК не будет (и выходить со строя тем более).
Также при этом не понадобится осциллограф.
А если собрано неправильно - то надо найти эту ошибку и устранить. И опять же для этого осциллограф не обязателен.
нашел причину нагрева мк
она самая и глючная не знаю может баг при прошивке или мк с дефектом...
поставил новую все отлично не греется все работает
еще осталось подшаманить над подачей можно собирать ;)
Поздравляю! :) А скажи, удалось решить нагрев кренки? какое переменное напряжение приходит на контроллер? Какие впечатления от регулировки тока и подачи?
спасибо :friends:
да лит поменял еср мерял было высокое сопротивление
видимо перепутал кондеры и поставил с низким сопротивлением...
14в
регулировка плавная что подачи что тока
вообщем все супер я доволен ^_^
доделаю этот займусь другим
только на другой применю вторую схему где есть переключение обмоток по реле.....
нет желания их подключать к переключателю....
там еще будет пару вопросов по схеме
но сначала эту доделаю!
