Предусилители, Тембро-Блоки, Регуляторы Громкости Для Ом
да хрень мультиметр показывает! не рассчитан он на такую частоту!!!
а если мерить синус частотой в 20Гц?
опер чудит, а не усиль 100%, на входе стоят NP 4.7мкФ, питание нестаб +/-14В
20Гц - будет объективнее) конечно)
как так, не стабилизированное?0_о...ОУ питать нестаб. - нельзя)
и почитай, что Леший написал. он все верно говорит.
отпадает) у меня опер клипует, а не усиль
на входе УМа синус 1,5В 20Гц, на выходе 37,2В, нагрузкой 4Ом падает до 27В
может вместо НЕ5532(закончились) впаять ТЛ072...
Впаяй, но...как это нестаб. питание?) я не понимаю))
оперу?)...нууу не желательно) можно сказать нельзя)) точне, оно, может, и будет работать но явно хуже, а скорее всего не будет - самовозбуждение, динамические подвозбуды, высокая модуляция.
стабилитроны 220мкФ и керамика на ножки - вполне достаточно)
ну, конечно, идеальный вариант качественные интегралки) лучше стабилитронов)
Какая керамика только пленка.
боюсь что в непосредственной близосте получится только смд...керамика)
я Лепехину передам)) а то он "ляпает"... ))
чрезвычайный какуль)) неинверт. входы лучше через резик небольшой на землю.
как ты думаешь, проходит ли ток через кондеры питиния?) если проходит, то вдруг...он по земляной дорожке бежит) и прим на вход лезет)) не красиво)
в интернете видел парочку его плат, где смд стоит на ОУ. и он объясняет почему именно смд)
Может просто ограничение по розмерах или плата на смд. Но результаты по измерениям, пленка лучше для питания чем керамика, а для звука темболее. Главное что б конденсатор находился до ножки питания, а не после и если он находится от ножки 2-3 см. то это нормально и работает также как и на ножке, я с этим эксперементировал, вот такие мои наблюдения. Тут больше имеет значение как земля до этого конденсатора подведена.
Лус07, не хочу с Вами спорить, но дело было не в размере, а в правильности разводки. ноги кондеров должны в одну точку приходить прямо от ног ОУ. так писал Владимир в коментариях, где-то на веге. это не мои фантазии, а лишь пересказ чужих, весьма авторететных мыслей)
хуже, наверное, не станет, но и лучше может не стать) я не специалисть в области трассировки, думаю стоит обратить внимание на готовые решения) полный пред Натали) там все будет более-менеее правильно оттрассированно.
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
