Срочно Нужны Входные И Выходные Вах Транзистора Мп 13 Из Справочника
Mara
Нужно объяснить преподавателю, что дурное задание дал. Пусть задание на распространённые детали даёт! :new_russian: :new_russian: У нас преподаватель пьющий был, так там всё было на много проще. :crazy: Хм..."входные и выходные транзисторы", не правда ли странно звучит???
Изменено пользователем Shida
Бери мп40 или МП35.
Твоей спроектированной схеме не в космос же летать или в пиндостан.
" Полупроводниковые приборы" Горюнов.
на 82 странице параметры,но там только графики зависимисти статического коэф. пер. тока. h21 от напряжений КЭ ,тока К и температуры, ВАХ не обнаружено.
МП40, МП39, МП41, МП35, МП37 Настальгия! С детства первые конструкции всё на них собирал. :) До сих пор целая банка в кладовке лежит, выбрасывать жалко. :(
прошу оставлять сообщения по теме. ведь это серьезная тема. комментарии, не относящиеся к тебе, излишни. а что касается "входные и выходные транзисторы", читать внимательнее надо.
Аутор,конкретные ВАХ зависят от конкретной схемы включения транзистора.
Подробнее тут.
http://edu.dvgups.ru...P/frame/3_1.htm
я знаю. надеюсь Вы слышали о Перельмане. мне нужны такие же ВАХ как там.
перерыл много справочников и интернет, но все безуспешно...
Лавриненко В.Ю. - Справочник по полупроводниковым приборам (1966)
Николаевский И.Ф. под ред. - Транзисторы и полупроводниковые диоды (1963)
убедительная просьба, прежде чем советовать литературу, убедиться, что она содержит необходимые данные. эти справочники были просмотрены мною ранее.
Вот почему Вы не найдете ВАХ для МП13 ! И преподу своему покажите.
( Хотя сдается мне, он хорошо знал, что делал.... видно, Вы на хорошем счету у него ! :crazy: ).
Изменено пользователем galunko
Интересно, тогда ещё какие "входные и выходные" характеристики вам нужны, если приведённые в этих справочниках не подходят?
Если вы о букве "М" вначале, то можете на неё не обращать внимание, характеристики у них абсолютно одинаковые.
    • Я считаю, что самое красивое решение - использовать DMA. Настраиваете один таймер на частоту переполнения 12000 Гц, заполняете массив единичками-ноликами, и по тикам таймера этот DMA выводит самостоятельно весь массив на ноги GPIO. В программе в нужный момент просто стартуете DMA, а дальше он уже сам выводит без участия процессора. Можно задать произвольный рисунок импульсов на выходе.
    • Вполне терпимо, пмсм. Единственное принципиальное отличие от классического  buck-преобразователя - дополнительная фазовый сдвиг, который появляется за счет отложенной реакции на половину периода. Обычно частота единичного усиления в семь-десять раз ниже рабочей, на такой частоте дополнительный сдвиг получается порядка 20-25 градусов, он относительно просто компенсируется опережающей коррекцией. Irfps, для побаловаться можно составить малосигнальную модельку МУ-регулятора в частотной области, как на нижнем рисунке. На ней R1,R2 – делитель в цепи ОС, U1 – ОУ с цепями коррекции второго или третьего типа, Lout,Cf – фильтр после выпрямителя, линия задержки T1 как раз и вносит временную задержку  (половина периода, на рабочей частоте 50 кГц она составит 10 мкс). Самое сложное для корректного описания , это модулятор на МУ. Я просто задал коэффициент усиления (зависит от параметров дросселей насыщения) сюда же включен  управляющий транзистор. R1С2 в цепи делителя обратной связи и R4C5 ( в реале это эмиттерная цепь управляющего транзистора) -  опережающие цепочки, создающие дополнительный фазовый запас на единичной частоте (частотой перехода через ноль, или просто "частотой перехода" буржуи называют). Маркерами отмечены точки, где определяются запасы по фазе и частоте. Это лишь набросок, желательно добавить другие тормоза в цепь модулятора, например ограниченные частотные свойства управляющего транзистора (доп RC в цепи U2). Выше этой симуляторной картинки, настоящая живая осциллограмма, показан метод определения фазового запаса на частоте единичного усиления. Правда, на рабочем столе сейчас у меня другое устройство, более высокочастотное (частота единичного усиления =1.47MHz, но суть не меняется, про такой метод море подробнейшей  информации в интернетах. Не обязательно строить диаграмму Боде. Для начала достаточно измерить разность фаз (фазовый запас) на частоте перехода. Получается довольно информативно – меняя режимы работы (входное сетевое напряжение, величину нагрузки, климатику) смотрим на изменение фазового запаса и при необходимости компенсируем цепями коррекции.
    • 15 Items  Сортировка                                       Позиция                                                  Название                                                  Цена                          Сортируется по возрастанию. Установить по убыванию 4700мкФ 63В (22x45) RD-105C Конденсатор электролитический  250,00 руб.Цена от 175,00 руб. В корзину   4700мкФ 63В (25x40) HJ Конденсатор электролитический  350,00 руб.Цена от 280,00 руб. В корзину 4700мкФ 63В (25x50) HE-105°С Конденсатор электролитический  380,00 руб.Цена от 304,00 руб. В корзину   4700мкФ 63В (30x40) HK-105°С Конденсатор электролитический  380,00 руб.Цена от 304,00 руб. В корзину 10000мкФ 63В (30х50) HC Электролитический конденсатор  590,00 руб.Цена от 472,00 руб. В корзину   10000мкФ 63В (35х60) AM Электролитический конденсатор  850,00 руб.Цена от 680,00 руб. По запросу 10000мкФ 63В (35х50) HK-105°C Электролитический конденсатор  630,00 руб.Цена от 504,00 руб. В корзину   10000мкФ 63В (35x60) GT Конденсатор электролитический  1 720,00 руб.Цена от 1 548,00 руб. По запросу 10000мкФ 80В (35х50) HJ Электролитический конденсатор  890,00 руб.Цена от 712,00 руб. В корзину   10000мкФ 80В (35х65) HK-105 Электролитический конденсатор  990,00 руб.Цена от 792,00 руб. В корзину 10000мкФ 80В (35х70) AM Электролитический конденсатор  990,00 руб.Цена от 792,00 руб. По запросу   22000мкФ 63В (35х60) HJ Электролитический конденсатор  1 190,00 руб.Цена от 952,00 руб. По запросу 22000мкФ 63В (35x120) GT Конденсатор электролитический  2 690,00 руб.Цена от 2 421,00 руб. В корзину   22000мкФ 80В (51x80) GT Конденсатор электролитический  4 870,00 руб.Цена от 4 383,00 руб. В корзину 47000мкФ 80В (64x100) GT Конденсатор электролитический  6 800,00 руб.Цена от 6 120,00 руб. В корзину Фильтр ВЫБРАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ  Производитель  Samwha  Ёмкость  4700мкФ  Ёмкость  10000мкФ  Ёмкость  22000мкФ  Ёмкость  47000мкФ  Напряжение  63В  Напряжение  80В  Фирма ОТРОН продает
    • Меня больше интересовало какое практическое будет падение на LM317T при включении микросхемы стабилизатором тока как на схеме.
    • А не 37? Там ещё число 37 есть, вдруг это оно?
    • @Пользователь_форума дорогой товарищ - зачем тебе нужно это чудо с параллельными обмотками? Суть данных теловложений(или деньговложений) не ясна. Проясни миру плиз, а то мы уже звереем, и можем начудить
    • Я и думал от таймера с прерыванием. Только вот никак не придумал как правильно реализовать. Допустим есть  период 100мс, в нем нужен 10мс длительностью импульс разделённый на две части, 2мс  и 8мс пакет импульсов 4000гц 30-40%. Первый запуск понятен, врубаем таймер времени и шим.  В прерывании через 2мс меняем регистры шим и таймер времени настраиваем на 8мс, в следующем прерывании через 8мс отрубаем шим и считаем 90мс,  потом в прерывании опять запуск шим и всё по новой...  Плюс все временные отрезки (кроме 2мс) нужно менять под собственные нужды. Мысль рабочая или навертел лишнего и неправильно?
