Как преобразовать постоянное напряжение в переменное?
И лучше с примером конкретной схемы.
это типа ты мне задание выдал? гугл в помощь... ключевые слова озвучены...
а индивидуальный ликбез - в личку для обсуждения гонорара :bye:
единственное предусмотреть дед-тайм
Про мост что-то понятнее стало. Пока проверить в симуляторе не могу, все никак с глюками не разберусь...
Про ДЕД-ТАЙМ пока ничего не ясно, Как я понял, это время простоя, задержки на 0.
У моста два плеча, сигнал на одно дает одну полярность, на второе обратную относительно потребителя.
Если все правильно, то ДЕД-ТАЙМ можно исключить вообще (или снизить до незначительного), к примеру используя противоположенные сигналы на разных входах моста от того же мультивибратора.
Почему не здесь? Это будет интересно.
Изменено пользователем sema_kms
...используя противоположенные сигналы на разных входах моста от того же мультивибратора.
Слежу за темой... Также мучаюсь с такой схемой в эмуляторах.
Мое состояние здоровья не позволяет лишний раз бегать за заменой горелых деталей и покупкой новых для создания схемы на авось. В общем эмуляторы нас обманывают))) Использую комп, в качестве осциллографа, когда уже совсем делать нечего.
Теперь к делу...
На основе этой схемы я попробовал сделать то, что говорил sema_kms.
Ничего не выходит, по крайней мере в программах.
Напряжение поднимается после первого импульса до номинального напряжения и удерживается.
На кнопках после первого и второго нажатия все как в логическом импульсе, но после третьего получается какой то бред. Также полярность определяется первым импульсом...
Короче не работает.
Суть желаемого результата в том, что бы импульс проходил через точку 0 из отрицательного значения в положительное и обратно. Хватит 3-5А, напряжение 20В, по мощности думаю понятно.
Форма импульса синус или логический. Частота и скважность регулируемая.
Черт возьми, не думал, что это будет так сложно(((
sema_kms
А -12 (минус 12) у вашего источника - на какой максимальный ток?
В начале было написано, что блок переделанный ATX, это от компьютера, отталкивайся от этого (минус 12 (фиолетовый или синий провод вроде) и минус 12 (кажется желтый))
+12 и -12, но мне нужно не менее 60W, 3А.
На мой взгляд не потянет, там один хлипкий провод на минусе. Лучше +12 и 0 использовать, по мощности не много будет, но если уверены что не сгорит, то пусть будет как написал сначала)))
В крайнем случае новый блок сделаю)))
Ну если там слабый -12, то остаётся только мостовая схема, как писал IMXO, но напряжение будет несколько меньше 12 В (зависит от типа и конкретных применённых транзисторов).
Пауза между импульсами нужна для исключения сквозного тока (надо дать время чтоб транзисторы закрылись прежде чем открывать другие).
При простейшем управление выходное напряжение будет иметь прямоугольную форму.
Схему управления можно реализовать используя какую нибудь спец микру - ШИМ-регулятор или если на рассыпухе - так:
генератор треугольной или пилообразной формы и два компаратора и драйвере, или
на ле5 и тм2 КМОП-логики и драйвере.
Поэтому и используют специальные микросхемы драйверов. Цена копейки но все что нужно формируют. В том числе и противофазные сигналы управления
Не нужно париться, тем более с вашей квалификацией. Возьмите готовые драйверы полумоста, что-то вроде IR2104, там уже всё аппаратно заложено. А то, палёных полевиков будет - куча мала.
Стоит ли вообще заморачиваться с Н-мостом на таких частотах? Я подключаю ЭМ и все дело в том, что мешает ЭДС самоиндукции.
Вопрос подумал решить переменным напряжением с нужной частотой работы.
Н-мосте можно сделать до 200Гц ? Если да, то как рассчитать ДЕД-ТАЙМ, в интернете ничего не нашел.
Нет ли более простых решений вопроса? Я что-то начинаю поражаться количеству информации на различных форумах по теме Н-МОСТА, в плоть до прошивок контроллеров, о который я вообще ничего не знаю...
Тупик где-то рядом)))
Поставить инвертирующий ключевой стабилизатор и просто получить из +12 вольт -12. А дальше просто комутировать с любой частотой. Если поискать то можно найти у китайцев и готовую плату
Поставить инвертирующий ключевой стабилизатор и просто получить из +12 вольт -12. А дальше просто коммутировать с любой частотой.
47.jpg?81892a
То есть просто получается, что можно на выход поставить нагрузку, а в место дросселя использовать мой электромагнит управляя частотой его работы с помощью ключа VT1 и генератора импульсов?
Ссылка на источник
Нет.Если дросселя не будет,не будет и минуса на выходе.
Я предположил, что можно этой схемой избавиться от ЭДС самоиндукции. Тогда минус мне не нужен.
sema_kms, вы запудрили всем мозги из-за того, что сами не понимаете что вам нужно. Может, лучше опишите исходную задачу?
Минус вам и не нужен. ЭДС самоиндукции гасится простым быстрым диодом. А вам нужно просто повысить напряжение до 24 вольт. Не уверен что магнит будет успевать с часторой 200 Герц
Читал у кого-то на форуме "Чем дальше в лес, тем толще партизаны", это тот случай.
Задача такая.
Механический прибор приводиться в действие электромагнитом.
Сопротивление 50 Ом
Мощность ~35Вт
Напряжение от 5В до 12В (рег)
Частота 10Гц - 200Гц (рег)
Дело в том, что по принципу школьного звонка ЭМ делает от 60 до 180 Гц, значит возможно развить такую скорость управляемо. Такой принцип исключает регулировку всего перечисленного выше, кроме напряжения, которое напрямую связано с мощностью и скоростью работы ЭМ.
Вопросом озадачен уже давно, но до сих пор ничего действенного не нашел.
Разные попытки по разному решить эту задачу швыряли меня из темы в тему, так что тот-же вопрос есть и в других темах форума.
Задача такая.
Ну так тривиальная задача. Напряжение регулируется любым ключевым стабилизатором. С частотой еще проще. Ставите полевик и допустим генератор на NE555. ЭДС самоиндукции гасите быстрым диодом параллельно катушке. Так как частота низкая можно обойтись без драйвера
Сопротивление 50 Ом
Мощность ~35Вт
Вам бы не мешало ознакомиться с законом Ома, для начала.
Не торопитесь упрощать. Если зашунтировать катушку, она не перемагнитится.
Производителем используемых мною катушек рекомендуется устанавливать две катушки (50 Ом х 2 = 100 Ом), сила тока на которых подается 3А и напряжение до 12В (12Х3=36Вт)
Замечание было правильным, но в будущем я не отвергаю то, что буду ставить 2 катушки и запас мне надеюсь не повредит. Если не верно мыслю - объясните.
Что это значит?
С 555-ми у меня проблем нет, недавно досконально изучал эту тему)))
Диоды я использовал, от маломощных и выше, также рассматривал в деле применение стабилитронов.
Их быстроту оценить не могу, так как не знаком с этим понятием, а выражение видимо народное и информации по "скорости" диодов я не нашел.
Не помогло.
100 Ом * 3 А = 300 Вольт.
Я же написал
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
