Первый Усилитель Класса D
Хочу собрать усилитель класса д мощностью около 50Вт. До этого ни разу не имел дело с классом д, но опыт сборки усилителей есть. Посоветуйте схему для сборки усилителя - желательно без микросхем стоимостью выше 10$.
самый простой - лм311+2184 от димониса. собранный изначально правильно никаких настроек не требует.
Изменено пользователем superamplifaer
  • 9 лет спустя...
Вначале для понимания философия, потом суть вопроса.
Остались у меня от брата Technics SC-DV290EE-S, Technics SC-EH790EP-S и Sharp CD-M10000W плюс у меня у самой тоже с давних времен есть лично мой Technics SC-EH790EP-S. На днях готовясь к диплому входе бесчеловечных, но крайне интересных испытаний и экспериментов я предполагаю, что частично спалила в нём интегральную микросборку шестиканального УНЧ (RSN311W64) как я поняла класса H+. Играл Technics на слух классно, нам очень нравилось, но частенько его максимальной громкости немного не хватало и на максимальной громкости в тихих моментах было слышно небольшое шипение (правда это шипение меня сильно не напрягало). И раз уж такое несчастье случилось, задумала я установить в него более мощный усилитель, но к сожалению или к радости в этом магнитофоне реализован крайне замороченный биампинг. На просторах интернета я не смогла найти более мощных не 6ти, не 7ми, не 8ми канальных микросборок, однако дома в наличии у меня от брата есть старые STK412-170 (2х180) и STK412-230 (2х100)Datasheet которые я могу извлечь разобрав Sharp CD-M10000W их я задумала пустить на основные стерео биампинг каналы, а на три канала объёмного звучания придётся купить STK413-210 (3х70). Однако предполагаю, что на такую мощь класса H потребуются очень большие радиаторы + вентиляторы + огромный тороидальник на заказ + придется разработать и рас читать схемы, разводить платы на усилители и на БП. Второй вариант заключается в заказе с AliExpress пяти стерео усилителей класса D + БП мощностью уже не как у сварки + не очень большие радиаторы. В итоге рассчитываю получить даже большую максимальную выходную мощность, хотя полтора киловатная суммарная мощь D-усилителей мне будет не нужна, я решила искусственно  ограничить max выходную мощность (что в свою очередь даст ещё меньше искажений и тепловыделения).
Основные требования к платам стерео усилителей в случае если выбор падёт на класс D:
1. Двухканальный усилитель НЧ должен иметь половинную выходную мощность не менее 200 ватт на канал 4Ома. (На фронтальную стерео акустику)
2. Двухканальный усилитель СЧ, ВЧ должен иметь половинную выходную мощность не менее 100 ватт на канал 4Ома. (На фронтальную стерео акустику)
3. Двухканальный усилитель SURROUND должен иметь половинную выходную мощность не менее 100 ватт на канал 4Ома. (На две акустики объёмного звучания)
4. Одноканальный усилитель CENTER должен иметь половинную выходную мощность не менее 200 ватт 4Ома. (На центральную акустику объёмного звучания)
5. Желательно чтобы платы имели побольше всевозможных защит и КПД.
При максимальном положении регулятора громкости на музыкальном центре все усилители будут работать на половину от своих максимальных мощностных характеристик так как будут принудительно ограничены. Предполагаю, что это позволит значительно уменьшить размеры радиаторов и искажения при установке регулятора громкости в максимальное положение.
1) Всё таки с вашей профессиональной точки зрения и прагматичности, в пользу какого класса усилителей мне сделать выбор H+ или D?
2) Какие конкретно посоветуете платы двухканальных усилителей с AliExpress в случае если выбор падет на класс D чтобы не попасться на обман китайцев?
14 часов назад, ЖЕНЯЯ сказал:
Вы будете зал для дискотеки озвучивать или кинотеатр? А звук в многоканальной записи где брать будете?
Никакие. Хороших там нет.
H+ или D?
B или AB
9 часов назад, BARS_ сказал:
А что для 8 омной напольной фронтальной акустики это будет тоже через чур избыточная мощность?
И что же делать?
B или AB
Они не всегда компактные, через чур горячие и прожорливые, а на выходе по мощности сильно уступят по сравнению с D. Да и цена на них завышена. За один ватт в классе AB уходит значительно больше ресурсов и затрат чем за один ватт в классе D
10 часов назад, BARS_ сказал:
Я не стремлюсь находить контент с многоканальным звуком так как на этом центре Technics SC-EH790EP-S при нажатии на кнопку Dolby Pro Logic центр сам разбивает его на каналы. Хотя на торренте почти каждый фильм имеет многоканальную фонограмму.
1 час назад, ЖЕНЯЯ сказал:
Хочу добавить что частенько уровень аудио дорожки в кино очень низкий и приходилось громкость делать на всю и все равно было как то тиховато, тоже самое могу сказать и про некоторое видео из ютуба. Надеюсь приличный запас мощности поправит положение.
21 минуту назад, ЖЕНЯЯ сказал:
Все зависит от болевого порога слуха.
В 03.05.2013 в 01:02, MAX-X сказал:
Если вам ехать, а не шашечки - Eldifier R1100 42 Вт и еще и АС за 100$. Выдираете от туда плату и вперед...
Аналог этой микросхемы вы вряд ли соберете в ближайшие 20 лет  по такой же цене.
Изменено пользователем Varios systems
В 05.08.2022 в 20:49, ЖЕНЯЯ сказал:
Для квартиры да. Разве что у вас чуйка Децибел 70.
что же делать?
Собирать или купить готовый аппарат. Б/у их полно в продаже.
Чушь полнейшая. Те же 100 Вт АВ легко даст. Только качество звука будет значительно выше, чем у D. Да и не нужны вам 100 Вт. Для озвучивания комнаты 20-30 Вт с головой, уже соседи придут с факелами и вилами. Серьезно, 100 Вт для комнаты - это очень много.
И смысл, если к оригиналу оно отношения не имеет никакого?
Оборудование тоже должно иметь многоканальность.
В 05.08.2022 в 22:38, ЖЕНЯЯ сказал:
Ну тогда может просто проверить слух? Лично мне в квартире в ЛЮБОМ видео хватает обычных динамиков ноутбука, к примеру. А 20 Вт УНЧ я в квартире никогда даже до половины не выкручиваю, хотя чуйка АС всего 85 Дб. А процентах на 70 этой акустики хватало озвучить двухэтажный дом и двор возле него, причем так, что стекла и двери дребезжали.
  • 9 месяцев спустя...
Tpa3255 на Алике меньше 10 баксов одна, а проще готовый взять за 2000р. и наслаждаться "великим" D
https://aliexpress.ru/item/1005005008916111.html?sku_id=12000031328626005&spm=a2g2w.productlist.search_results.10.1f8935e4hMTRxy
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
