Нужен Flac В Автомобиле
Есть необходимость слушать в авто (Логан) файлы WAV и FLAC. (Флуд по поводу целесообразности прослушивания в авто файлов WAV/FLAC прошу не поднимать.)
На сегодняшний день удалось найти только одну линейку голов, умеющих читать такие файлы: Kenwood KMM 157/257/357SD.
Но у них нет линейных выходов, а я использую усилитель.
Кто бы взялся организовать в голове Kenwood KMM-357SD четыре линейных выхода (RCА)? (Фирма ЭРТА работает только со штатными головами.)
Никаких дополнительных каскадов не требуется, т.к. собственный усилитель мощности головы использовать не планируется. Т. е. нужно просто найти в схеме линейный сигнал на его входе, отрубить его от этого входа и вывести наружу на тюльпаны.
И альтернативный вариант, в порядке бреда, но который бы меня устроил гораздо больше.
Сейчас стоит голова Sony (не помню модель, а машина не под рукой) c линейными выходами, с управлением CD-чейнджером и с доп. линейным входом на морде (мини-джек).
Мог бы кто-нибудь из умельцев распатронить новую Kenwood KMM-157, вытащить из нее каскад обработки звука с USB-входа (который умеет читать всё от MP3 до FLAC) вместе с самим USB-входом и вставить это в Sony вместо доп. линейного входа? Задача, конечно, нетривиальная ;-)
Вариант с использованием карманных (носимых) медиа-плейеров, умеющих читать FLAC, (с организацией питания от прикуривателя и втыканием его выхода в линейный вход головы) прошу не предлагать.
Изменено пользователем RocknRollArchivist
А чем собственно плох вариант "с использованием карманных (носимых) медиа-плейеров, умеющих читать FLAC, (с организацией питания от прикуривателя и втыканием его выхода в линейный вход головы)"? Если не по нраву сопли - при прямых руках прекрасно все можно спрятать.
1 DIN магнитола на андройде. http://www.asteroid.su/parrot-asteroid-classic
Проигрывателей с поддержкой Flac под андроид десятки.
Зачем вам понадобился flac в логане конечно вызывает вопросы, ну да фиг с ними.
Видимо, многоуважаемые сэры полагают, что хорошую музыку можно слушать только в бентли... Ну да фиг с ними, с сэрами.
Просто разницу между mp3 320 cbr и flac можно услышать только либо в стационарных условиях с хорошей акустикой, либо действительно в машине премиум-класса с соответствующей шумоизоляцией и классом акустики, и то, только при стоянке с выключенным двигателем... Многие это понимают и это действительно вызывает если не недоумение, то непонимание точно :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Скороей всего человек хочет FLAC потому что он звучит громче обычной mp3. В данном случае самая альтернатива только первому варианту! Разобрал мафон посмотерел микру УНЧ нашел даташит, посмторел в нем, распаял тюлпаны и микру выкинул нафиг :) Потому что во втором варианте (не знаю как обьяснить но попробую) в каждой магнитоле есть контроллер который, собирает сигнал с CD,FM,AUX,и потом выводит на тульпаны и микру УНЧ , то AUX в стареньких магнитолах есть не везде, а если есть то портит звучание в разы даже в новых, следовательно даже если туда воткнуть FLAC , то он будет звучать хуже чем mp3 с CD или FM. А сувать вместо CD или FM не получится потому что сигнал цифровой и он ни как не будет сочетаться с тем сигналом который выходить из (USB-FLAC).В теории можно сделать, если у той магнитолы будет точно такой же сородич читающий USB, но там уже надо будет смотреть на (проц -декодер)опять таки подойдет ли он в место родного декодера или аналог обрабатывающий FLAC, даже если по даташиту все сойдется, то где ты его будешь заказывать в еденичном екземпляре? Не думаю что производители будут отправлять 1 микру кому то , когда у них китайцы берут их миллионнами :) У меня у самого была такая идея, но когда я полазил по даташитам микросхем в магнтоле, понял то, что описал выше!
P.S. (Все мы ищем себя или для себя) Думаю обьяснил доходчиво:)
Изменено пользователем cloudis
Скjроей всего человек хочет FLAC потому что он звучит громче обычной mp3.
ещё одна жесть... откуда вы высасываете подобные утверждение? из пальца или с потолка берёте?
Feel the difference! ©
Да нет, человек хочет слушать музыку в более качественном формате, нежели mp3.
Вот вот...
А кстати! А разве магнитолы перестали воспроизводить Audio CD? Разве FLAC не есть сжатие Audio CD без потерь качества? Конечно геморойно резать сидюшки, но переделывать существующие магнитолы не геморойней?
Не, я мож ща и чушь спорю конечно.. А если со встроенного уся подать сигналы на усилитель внешний, ну понятно, через делитель. Не?
можно и так, только не по феншую, хотя такие системы ставят даже с завода на некоторые авто
там достаточно интересно сделано, выходы штатного усилителя пригружаются по постоянному току на корпус через сопротивление примерно 50-100 ом что бы перевести выходники в класс А и добиться уменьшения искажений
Скажем так, была у меня магнитола с дисками лет в 13.. Поключал ее к веге 109, как раз таки через наушники (естесственно что для наушников не было усилителя отдельного в магнитоле, звук в уши через делитель шел прямо с выхода УНЧ).. Да все так делали))) И ничего, звучало (особенно если учесть то, что до этого через вегу играл Юпитер 202). Я к тому что реализовать это ТС не составит труда.
Ну наше дело маленькое - посоветовать чего. А ТС уж разберется - что ему ближе к сердцу. Я думаю что при всем этом громадье разницу между FLAC и mp3 ниже 256 кбит/с (а в инете 99% 128-192) можно заметить. А то и еще хуже экзэмпляры попадаются - битрейт 256 - а закоден с 64... Это как с Audio CD. Попался сборник на компакте одной известной группы, включил - звук фигня. Через спектроанализатор прогнал - точно, нарезан с обычного mp3 аля дискография.
не из пальца или потолка, в рельности так и есть, если слушать с нормальной звуковой картой ,транзисторным усилителем и 3х полосной аккусткой, то FLAC и mp3 очень даже отличимы
в реальности возьмите трек во флаке и сделайте из него мп3 Lame кодеком безо всяких нормалайзов и прочей мутоты, затем преобразуйте оба в wave посмотрите в любом редакторе RMS и пиковый уровень, результат обнародуйте... :lol: я в звукозаписывающей студии проработал 3 года, где ж мне до нормальных звуковых карт и нормальных колонок с усилителями, так... слушали на какой то дешёвой фигне за тыщ 20 зильёных, наверно она совсем плохая была... :lol: потому что звучала одинаково громко
ухахаха:) Нет Орибита 35АС доработанная и усь Кумир, звуковая Creative SB5.1
Было время когда пытался услышать отличие сжатых форматов от несжатых и понял что в winampe кодеки лучше чем WinMedPlay, потому была разница в звучании в приятную сторону и APE как то мягче звучит, нежели FLAC, ибо кодируют в него что попало. По поводу графиков я не разбираюсь в этих программах, не хочу сидеть мудрить, мне как то уже говорили об этом.
Топикстартер не понимает, что разницу между mp3 и flaс могут услышать не все люди, а те кто могут слышат её при последовательном многократном прослушивании участков в том и другом формате или при прослушивании хорошо знакомого произведения и всё это на хорошей аппаратуре, в первую очередь акустике, в хорошо подготовленном помещении, в тишине. Одни колонки позволяющие расслышать разницу обойдутся дороже предложенной мной магнитолы за 12000.
А в машине у нас что? Вместо колонок железные коробки с кучей технологических отверстий, неоптимально расположенные звукоизлучатели, пластиковые динамики, потому что нормальные в машине размокнут, смещение слушателя по стереопанораме влево или вправо, салон с кучей резонансов и переотражений, наводки от генератора на соединительные провода и провода питания. И сверху всего этого шум минимум в 50дБ при движении.
Поэтому основные усилия на улучшение звука в машине направлены на шумо и виброизоляцию, оптимизацию расположения звуковой системы в салоне, тщательной настройки звуковых процессоров для выравнивания АЧХ и борьбы с резонансами, переотражениями, всё это сложно и дорого, но только когда будут решены эти задачи, можно будет думать о разнице звучания между mp3/flac.
а не мешало бы поразбираться :yes:
WinAmp был хорош в году эдак до 2000.. когда альтернативой ему был фактически только винмедиаплейер...
поставь хотя бы foobar2000 с плагинами и настрой в нём хотя бы программный ресемплер, что б виндовс микшер не ресемплировал самостоятельно, принудительно и коряво материал 44,1 кГц в 48 кГц, тогда поговорим и о качестве, и у тебя думаю появятся новые впечатления от СБЛайфа :)
В foobar2000 можно настроить вывод через Wasapi, он вроде как в обход виндовой лабуды идет (если ничего не путаю). По крайней мере винда звуки не воспроизводит, пока идет вывод через Wasapi. Да, AIMP3 тоже научился его использовать. На foobar2000 даже на ноуте с убогой звуковухой слышно разницу между flac и mp3.
Сравнивать надо не flac и mp3, а 2 wav файла, один созданный из flac, другой из mp3. Желательно чтобы кто то для вас поменял им имена и не сказал о этом.
Да вообще то в любом проигрывате слышно разницу между flac и mp3, особенно если mp3 был сто раз пожат - пережат... Я, например, прекрасно услышу mp3 с битрейтом от 256 и ниже. За 320 кбит/с уже не ручаюсь. Но тут то как раз видимо и фубар в помощь? :)
Off: Зачем флак в машине? А может у топикстартера вся фонотека во флаке (у меня похожая ситуация) и специально для авто перегонять треки в мп3 не совсем лёгкая задача...
Нужно 2 микросхемы. Любой микроконтроллер с аппаратной поддержкой USB (для чтения USB флешек с аудиоматериалом) и декодер VS1053. Получаем возможность воспроизводить FLAC 24 bits, 48 kHz (и ещё кучу форматов). По желанию добавляем внешний ЦАП по I2S шине и получаем звук на два порядка выше чем в бюджетных магнитолах.
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
