отдам даром журналы "Радио". примерно 80-90гг. с вас - только пересылка. кому потребуется - напишу точные года.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Даром отдам (т.е. безвозмездно) ATMEGA32 16PI (корпус DIP). С ней макетная плата мелкая, 50ммХ65мм. С ней - же несколько кондеров к кварцу (кварца нет) и разъем ЮСБ папа на кабель (вроде не хватает корпуса, только железки и сама гребенка). Не паял, не шил. Купили под проект по ошибке. Валяется и мешает, а выкинуть жалко.
Москва, метро.
Надо кому?
Москва, метро.
Надо кому?
Добрый день, Андрей.
С удовольствием заберу. Мой майл - v58@nm.ru.
Изменено пользователем Valter50
Имеется кучка компьютерного нерабочего хлама.(материнка, пара блоков питания, какой-то модем, видюшка)
заберите кто-нибудь на запчасти, жалко выкидывать.
Москва.САО. Речной Вокзал, часто бываю в районе Отрадное, могу туда подвезти.
Есть пара-тройка-четверка старых комповых бп на 200-300 вт, вроде живые, отдам на Ваших условиях, самоунос, Санкт-Петербург, ( в лс)
Изменено пользователем wsw
отдам 2 резистора,сопротивление каждого1.8-1.9Ом.
мощность не знаю.я такие, включенные 2 последовательно,использовал при настройке усилителя.
при длительной мощности,160вт,нагрева практически нет.
пишите в ЛС.
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Отдам много старой литературы по ремонту радиоприёмников ,магнитофонов. Двухтомник "Телевизионные микросхемы" много схем от ламповых и полупроводниковых старых ТВ (может кто восстанавливает)
НО ЭТО ВСЁ БЕЗ ПЕРЕСЫЛКИ. (не могу физически) пожалуйста запад Брянской обл , знаю что тут есть ребята с моих мест ,приезжайте всё отдам. Так же помогу микросхемами для ремонта телевизоров есть 155 серия чем могу тем всегда помогу. пишите в личку
Произвел разбор завалов - появилось кое-что не нужное:
1. Отсос китайский - работает жала в комплекте. вилка под американцев
2. Кабель 40 жил, шаг чуть меньше чем 1.27 поэтому в IDC разъемы не подходит. Жила медная нелуженая тонкая. Т.к кабеля прилично то половина мотка в одни руки :)
3. Разъемы RCA китайские - комплектные от китайских корпусов. Паяются плохо.
4. Кучка советских транзисторов
5. Резисторы Fistronics 100 Ом 0,6Вт коробки по 1000шт. одна коробка в руки :)
6. 2 мультиметра - рабочие, mastech с батарейкой
Пишите плиз в личку если кому что нужно
Приму в дар любую импортную электронику, не рабочие флешки, МП3, МП4, электронные книги, планшеты, винчестеры рабочие или не рабочие или умирающие, комповские БП, не рабочие ЖК или плазма телики, мониторы, убитые или рабочие мобилы, платы таймера( с видеков, или СВЧ или другие). Провод обмоточный диаметром 0,20-0,30( или две одинаковые катушки пускателей с таким проводом), провод в ПВХ изоляции для пайки на платах думаю это где - то в диаметре 0,18 - 0,5. Не рабочие усилители импортные или советские, электрические массажёры, не рабочие энергосберегающие лампы. электрические часы, не рабочий ноут, портативный радиоприёмник ФМ диапазона с динамиком не менее 0,5Вт, так же какие нить рабочие или не рабочие измерительные приборы, БП любые, так же любые трансы, трафареты для пайки мобил и накатки мостов в компах и ноутах, увиличительная линза для пайки( любая очки или с подставкой), так же можно какие нить самоделки (рабочие или нет), генератор НЧ в любом состоянии, блок управления от стиралки. Вообщем чёто интерессное что бы покопаться
Изменено пользователем Электронщик
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
