MARKUS. Я радиолюбитель, все что не нужно от мобил неиспр до компов на запчасти и соответственно рэа, регион 26 Ставропольский край
все что на фото отдаю за пересыл! вес приличный. начинающиму только слюни пускать!!!! разные диоды, транзисторы, (новья много) теристоры, симмисторы, резисторы импортные
и тд. панелька магнитолы исправная. предварительный сухова... когда то делал.. не очень понравился. и тд. и тп
за все 300р. т.е. доставка + коробка.
Спасибо всё получил.
Сфотографировал и отправил одному страждущему в ЛС фото плат на распай, с неделю назад. До сих пор забирает. Видимо не нужны уже :ph34r:
Отправил в ЛС.
Отдам магнитолу Hyundai H-CCR8086 с передней панелью. Убит центральный процессор и стабилизаторы питания (выпаяны). Гарантий что остальное рабочее нет, так как проверить было нечем. Отправка только почтой + плата за пересылку. Если кого-то заинтересует, пишите в личку.
отдам HEF4069UBP 5шт для терминанорстоильщика (покупал что есть то отдам хотя я с с термом сегодя ходил реально нарыл кучу ,но ни одно черняка я даже удивлен????? не знаю как почтой отправлять .
Раздается все даром, содержимое обновляется и пополняется. Смотреть по ссылке
http://fotki.yandex.ru/users/rsm1450/album/415290/
Начинающим и всем желающим могу оказать посильную помощь с элементарной базой, проводами и прочими вещами
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: РЕЗЕРВ, ВСЕ ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЛС!
Также есть продажа всякого добра - http://fotki.yandex.ru/users/rsm1450/album/415294/ - смотрите и отписывайтесь в ЛС
Кто возьмет объемно даром, есть вариант бонусом получить чего нить из продаваемого (обсуждаемо)
Все находится в г.Сыктывкар, транспортировка - ТК "Автотрейдинг", Почта России
http://fotki.yandex....0/album/415290/
Также есть продажа всякого добра - http://fotki.yandex....0/album/415294/ - смотрите и отписывайтесь в ЛС
в лс отписал вчера ответа пока нет
    • Здравствуйте, я в поисковике искал про ремонт плазмы и тут, в песочнице нашёл подобную тему, ну и решил так же спросить. Брату на халяву достался плазменный телек и он попросил его починить, если я смогу. Вот этот телек- https://manualmachine.com/samsung/ps42b451b2wxxu/8521475-schematic/ Он не включался. Я транзисторы на платах X и Y прозвонил, один на X оказался пробит. Я заказал его на алиэкспрессе и заменил. Сложность также в том, что нет б/у готовых плат, чтобы заменить. И не предвидится. И вот, включаю я телевизор и он выдаёт "блдм,блдм", экран чуточку вспыхивает на мгновенье и всё. Включение и выключение со звуком происходит. На плате логики светодиод сначала загорается, потом гаснет (не мигает). И напряжения Vs и Va на мгновение появляются и падают. Если же отключить от блока питания платы X,Y, то основные напряжения на блоке питания присутствуют, а на плате логики светодиод мигает (что это означает я не в курсе) Вопрос- куда дальше мерить? Искать КЗ, или ещё что? Вздутых конденсаторов как будто нет.
    • @korsaj может и не нужен, но как сделать без него - я хз.
    • а я думал, что только на плате простого параллельного программатора нет генерации. а на какой плате есть генерация, когда ты этот МК можешь запрограммировать? как-то ты же прошивал прошивкой TransistorTester, и при этом генерация работала.
    • Ошибся форумом - бывает. Учитывая что не исправляет - всё штатно
    • Все ж таки  сам контроллер 328р не совсем тот (китайский) , может все проблемы в этом. ..установлено тактирование от кварца от 8 и более МГц, запуск:  16 К СК/14 СК + 65 мс. (касаемо меги 328Р).. Да при программировании таких фьюзов  , генератор должен работать железно , независимо есть ли ошибки в программе или нет. Но еще раз повторю , на кварце нет генерации ни в плате основной простого параллельного программатора ни в плате разработки там где только кварц 16 мгц и 22 пф конденсаторы. При включении и запуске программы, она стучится к процессору , это видно по очень частому  миганию светодиодов на плате USB-UART   конвертера на чипе CH340G , но связи с ним нет и пишет сообщение .. Доступный COM порт есть, но модуль не найден.. На 8 атмеге все работает отлично и все заработало сразу. Других контроллеров  для эксперимента  пока нет , кроме 328р (китай). Надеюсь у кого то может есть возможность проверить эту прошивку на 328р чипе ?
    • Можно и одно полярным, но не забывайте что на краях (вблизи 0 и напряжения питания) линейности не будет. Чтоб было не наоборот, используйте не инвертирующий вход ОУ. Но у меня вопрос - ОУ вообще нужен?
    • да, класс "В", в "пацаномобили" - самое оно! Сейчас, для потребителя, - отстой, в бумбоксы "D", и по фигу, что ЩЩЩЩЩипилявит.
