картинки, пусть покажет. Только не в симуле, а на реальном скопе.
Реально подключать скоп как у вас опасно , на коллекторе удвоенное напряжение питания , в схеме есть штатный ТТ на нем можно смотреть , нагрузочный резистор увеличить раз в 10. Только надо учесть , что трансформатор при работе греется , и индукция насыщения снижается . На холодном по "калькулятору лысого" может быть все ОК , на горячем форма тока может изменится. Тут в основном рулит правильный расчет и нормальный феррит , тогда и калькулятор ни к чему.
Не менее важно проверить питание управы при низком входном напряжении и минимальнои длительности импульса (случай залипания электрода). На коллекторе при нагрузке - нет-ли выбросов напряжения ( паразиты монтажа) .
выложил в своей теме новую версию прямохода Forward_6.0.exe.
.... вроде, ничего не забыл.
:D Ссылку на тему забыли указать. Не все тут читают все темы, некоторые даже одну тему читают не всегда! Работаю бесплатно за модераторов-ссылка на проги Старичка http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885#comment-714410
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
как я это понимаю, как правильно пользоваться программой.
расчет сделан на Е65 для тока 120Ампер. это означает, что на дуге будет 24,8 Вольта.
Совет Вам, сделайте сварочник с такими моточными, как вы расчитали(30/7) в программке и поварите, прийдет понимание.
Олег, делать сварочник я не буду, мне он не нужен.
про 30/7 может я и не прав, но у меня была больше цель рассказать про расчет обмотки питания, где в выпрямителе нет дросселя.
но могу дать тебе встречное предложение. составь свою "инструкцию" по правильному расчету. и желательно с комментариями, почему и как выбрано значение того или иного параметра.
даже, если я ошибаюсь в своем мнении, я дал объяснения по своему выбору параметров.
забыл сразу написать...
КТ117, моя тема ищется за 5 секунд.
заходишь в мой профиль и выбираешь пункт "Темы".
а тем на форуме у меня всего одна...
Starichok, ну зачем такие сложности-люди тут тему прочитать от начала до конца не могут, а еще и ваш профиль рассматривать , пытаясь угадать, есть ли там тема или ее нету. Проще сразу ссылку показать, тем более движек форума это позволяет сделать, в отличии от простого копирования и вставки текста.
P.S. Сами редактируйте мое сообщение
Изменено пользователем Starichok
без измерительных приборов этот апарта не собрать ! я сегодня это понял что одним мультиметром тут не обойтись , сжег ключ и все бросил нервы не выдержали. При питание 14 вольт идут щелчки примерно через секунду при увеличения напряжении питания щелчки ускоряются и греется резистор R12 , при 30-40 вольтах резистор просто сгорает. Все проверил нигде замыканий нет диоды и ключ целый , причину так и не нашел , зря тока деньги потратил на детали !
Это точно! Нужно было сразу готовый сварочник в магазине брать!
К стати, советую еще раз перечитать , в какой рубрике форума находится эта тема
сжег ключ и все бросил нервы не выдержали. при 30-40 вольтах резистор просто сгорает. Все проверил нигде замыканий нет диоды и ключ целый , причину так и не нашел , зря тока деньги потратил на детали !
- Интересно, как у вас так получилось сжечь ключ при таком низком напряжении питания ? Недоговариваете вы что то :yes: .
- А ОНО разве должно таким быть ? Это в каком участке схемы Вы такое питание нашли ? Покажите, если не трудно.
А почему бы его дроссель туда не поставить,я думаю это не усложнит схему или есть какойто хитрый смысл делать без дросселя?
есть хитрый смысл делать без дросселя.
и дроссель не стоит, потому что он мешает этому смыслу...
а самостоятельные действия ты умеешь совершать?
прежде, чем задавать подобный "детский" вопрос, уже бы давно сам выяснил, зачем нужен дроссель в выпрямителе ШИМ сигнала.
и тогда понял, почему он здесь не просто не нужен, а даже вреден....
Ну ваша заносчивость известна я всю тему прочитал,а насчёт вреден это вопрос спорный.
Изменено пользователем siriys
а ты и не спорь. поставь туда дроссель и посмотри, что из этого получится...
и не забудь сразу поставить рядом мусорное ведерко, для сгоревших деталюшек...
И поставил и работает. Правда не 1108,56 как у Вас в программе (чё не миллион), а всего 50. Правильно пишут поварите и придёт понимание!
И ни какого ведра рядом не понадобилось.
А зачем в маломощных источниках питания дроссель? Конденсатор гораздо эффективнее сглаживает пульсации при меньших размерах.
Изменено пользователем ingener99
а если бы поставил 1108, то ведро бы понадобилось...
Да влез паяльником а из сети забыл выключить вот ключ и сгорел :crazy: .
Нашел косяк R11, перепутал 100 кОм с 100 Ом , собирал считай на коленках. :yes:
Купил текстолит и про травил плату как на первой странице .
можно ли заменить ключ IRG4PF50W на RGH60F5
вот фото
http://prntscr.com/830psb
и диод HFA08TB60 на SFAF1004G
фото
http://prntscr.com/830s1e
В маломощных БП может и достаточно одного кондёра,а здесь не маломощный здесь питание идёт от мощного транса.
И конденсатор нужен качественный.И дроссель размеры не большие иимеет.
Ну да это всегда так как с фильмами первый снимают очень интересно смотреть,а последующие продолжения всё хуже и хуже.
Так и Ваши программы чем свежее тем больше разброс в процентах получается,и годаешь 30/7 или как то иначе мотать.
У меня есть квадратные кольца от черно белого телевизора 2000М я хочу на них намотать как на кольце вот тока не пойму как мотать, против часовой или по часовой , вторичка должна соответствовать направления первичной обмотки ?
И откуда считать начло у обмоток ?
Да пофиг КАК мотать-лишь бы все обмотки мотались в одну сторону. Понятие начало-конец условное. Начало-все обмотки начинаются с одного направления, Конец-заканчиваются все одинаково в одном направлении. И так же идет последовательное соединение обмоток-( типа 1/2 первички (начало-конец)+1/2 (начало-конец)первички) , и параллельное соединение вторичек (начало-конец) для увеличения выходного тока
пипец...
а КРУГЛЫХ квадратов у тебя случайно не завалялось?..
