уменьшение частоты должно дать снижение потерь переключения? или другая причина?
Изменено пользователем AlmDm
Доброго здоровья всем! Аппарат собрал года 3 назад. Запустился и работает без проблем, частенько даю на " поварить" людям разной подготовки, в основном любителям. Спасибо автору и старожилам форума за схему и советы.Вопрос к специалистам: нельзя ли на базе этого аппарата сделать индуктор для нагрева ржавых гаек- болтов, желательно выносной. В инете видел переделку инвертеров на индуктор, но все донорские схемы мостовые или полу мостовые. Я давно собирал тиристорный " сварочный аппарат из деталей старых телевизоров", добавлял на СТ 1 виток шиной около 30 мм2 и к ней цеплял индуктор. разогревает до красна 32 ю трубу, правда, подключенный через удлинитель индукттор работает плохо.
В 08.02.2019 в 16:36, oleg1ma сказал:
опустите частоту до 24-25кГц
Опустил частоту до 25 кГц.
СТ стал пищать.
При прогоне на холостом ходу 10 мин.
СТ нагрелся до градусов до 35-40,
Радиатор ключей градусов до 25-30.
Лампа после электролитов
3 часа назад, oleg1ma сказал:
какая мощность лампы и сколько вольт на ней падает напряжения
Лампа 95 Вт.
Стрелочный вольтметр подойдет для измерения падения.
Попробуй зазор убавить, если есть возможность, снизится ток холостого хода. Нагрев ключей должен уменьшится, нагрев транса - на холостом ходу нормально, феррит входит немного в насыщение, обдув поможет, под нагрузкой  нагрев феррита пропадет, начнет греться провод. если феррит начнет сильнее греться то возвращай частоту 30 кгц.
Как феррит склеивал?  намазал и соединил, или соединил и проклеил? Правильно в последнем варианте, особенно с супер клеем и эпоксидкой
спираль не должна даже накалятся. Бывает когда с фазировкой размагничивающей обмотки перепутал, тоже проверь.  с правильно свазированой ток хх меньше.
Изменено пользователем andronov
Зазор не смогу уменьшить. Феррит склеивал так, сложил сдавил а потом по кругу проклеил суперклеем.
Я сразу не написал думал что зазор не сильно влияет, у меня сварочник упал на бетонный пол прям углом трансформатора, после этого засвистел.
Я его пролил суперклеем через канавки, свист ушел, я им какое-то время варил и вот он бахнул.
Вроде  до падения лампа вообще не накалялась.
@oleg1ma  Замерил падение на лампочке, получилось 18 вольт. Мерил стрелочным вольтметром.
Пробовал мерить мультиметром так он вообще кажет какую-то ерунду.
В 12.02.2019 в 19:24, oleg1ma сказал:
ток намагничивания нормальный, :Iнам= Vпит (вольт) * длительность импульса (мкс) / Lпервички (мкгн)
Iнам=310*18/1840=3.03а,
Как мне измерить ток намагничивания?
Калькулятором Лысого?
В 12.02.2019 в 19:50, zipo сказал:
умения в многих аппаратах был индуктивности 1.5-1.8mh! i работают до сих пор уже годы.
3 строчки о образно 28/28/10
130-140A.no чистота не менее 33-35 кгц...:rolleyes:
Я вот тоже не могу понять почему греются ключи, СТ и входной мост.
1 час назад, Джон1988 сказал:
Я ведь посчитал  Iнам  вашего тр-тора дл частоты 25кГц, длмтельность импульса при заполнении 0.45, равен 18мкс
6 часов назад, oleg1ma сказал:
Получается чем больше ток намагничивания СТ, тем больше его нагрев на холостом ходу?
Падение на лампе 18 вольт нормально?
нормально, некоторые заводские аппараты имеют намного больший ток нам и на лампочке 100вт, при ремонте я видел от 5в  до 60вольт падения
Изменено пользователем oleg1ma
@oleg1ma Снизив частоту теперь можно увеличить емкость снаберного конденсатора?
Нормально что СТ по прежнему греется?
Скажите какие плюсы мне дает снижение частоты?
Извиняюсь что задаю много вопросов, но думаю многим будет интересно.
У меня при частоте 32 кгц был
Iнам=310*14/1840=2.36а и падение было 13 вольт.
Получается с нагревом без обдува можно смириться и варить.
нагрев вызван применением ферита с большей проницаемосстью  видимо, строчники в большинстве имеют 3000, при меньшей частоте больше времени на размагничивание
Сегодня проверил на балласте. Ток регулируется плано без рывков. Правда ток КЗ стал 110 ампер, до снижения частоты был 140 ампер.
Аппарат отстроен на 140 ампер.
Наверное на частоте 25 кГц с трёх строчников это предел.
Или может в чем-то другом причина? Надо ещё посмотреть обвязку ТТ.
В 17.02.2019 в 14:47, Джон1988 сказал:
Как по мне сердечник не размагничивается, что и видно по ослику, вернуть 30 кГц взад и поиграться зазором.
В 17.02.2019 в 09:40, America сказал:
Приветствую! Подскажите  возможно ли использовать данную схему для пускового устройства авто  на 12-16 в
Можно.  Смотрите схему ЗДЕСЬ
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Ребята, видел схему где параллельно выходу сварочника ставят конденсатор 1200 мкф x 250 В включенный через 4,3 Ом для хорошего зажигания дуги. Это реально имеет смысл, или в общем не так существенно?
Поджига нормального не будет, будет очень громкий бах, с облущиванием обмазки на конце электрода, возможно прилипание электрода. Иногда ставят такую емкость в трансформаторные сварочники 50 герц, для уменьшения пульсаций и поднятия напряжения поджига, обязательное условие - хороший дроссель после емкости. Можете попробовать подключить на выход инвертора, но  тогда добавьте хороший дроссель весом килограмм пять
я в инверторе применил дроссель рекомендуемый автором, по мере необходимости, для хреновых  халявных электродов подключаю дополнительный дроссель.
самое прикольное с этим аппаратом я варил с мокрыми электродами диаметром 5 на токе 30 А.) видимо дроссель помогал, 15 витков на феррите от телека
