Поменял стабилитрон на 18V и ничего не изменилось,вернул назад 16V ,а потом поменял микросхему и вот что вышло. Перепаяю Вашему совету.
Наверное была бракованная.
Изменено пользователем Алексей Васильянов
Не помню какой пост ,так там говорилось что лучше без "иголок" в сигнале  :umnik2:
29 минут назад, oleg1ma сказал:
до этого было лучше.сделайте что-бы было так
Так это я сдвинул сигнал вниз по экрану.
Это полный сигнал 24.0 V
не нужно ничего двигать, поставьте ноль посредине и покажите положительную амплитуду открытия ключа 16в и сколько вольт получилось отр . амплитуды. Сигнал смотрите на ключе?
Изменено пользователем oleg1ma
Микросхема исправная, не бракованная выдает на 6 выводе как положено 24вольта. А вот чтобы померить работу стабилитрона "земляной" щуп надо поставить между С10 и С11 (эмитер IGBT-транзистора), и щупом замерять R11.
Доброе утро, осциллограмма на ключе.
Скажите пожалуйста, должен ли изменяться сигнал осциллограммы при вращении регулятора тока на холостом ходу ?
Установлен уже. Напряжение на R11 - 18.5 v
Если подключаю  драйвер от бп ,то сигнал ровный ,как только подключаю к плате с ключом ,тут-же все портится.
На выходе сварочника после диодов
Прошу прощения за столько фоток.
Подскажите пожалуйста, этот сигнал лучше ?
 Потребление от сети 220в  на ХХ (через две лампы по 100ватт в разрез +310в)
Скажите пожалуйста,на 4-й ноге микросхемы должно быть не более 2.5 вольта при подборе R3 ?
R7 это ограничение максимального тока сварки, им выставляется ток КЗ ?
4 нога микросхемы это нога RC цепочки генератора микросхемы. Если у вас выход по частоте и по Кзап норм то там все норм. R3 проявляется при нагрузке (К.З.)аппарата. R7 так же проявляет работу под нагрузкой. Величина R7  алияет на масштабирование шкалы R3.
    • Если речь идёт об устройстве в представленом Вами ролике, то лучше всего спросить об этом у автора ролика.  Сделать это не трудно: [url]https://www.youtube.com/@Intruder272[/url]  Если вообще, то что-то мне подсказывает, что подобные устройства нужно искать на сайтах Али и ему подобных.
    • Новый тренд в разделе для профессионалов - по фото определить неисправность хлама, найденного на помойке.
    • Электронные регуляторы тоже есть неплохие. Например, PGA2310. Низкое выходное сопротивление. Может не только ослаблять, но и усиливать сигнал. От -95,5 dB до +31,5 dB с шагом в 0,5 dB. Качество звука очень хорошее. Есть детектор перехода через 0.
    • Там только на 4558 фильтр для сабвуфера. Других фильтров не видно.
    • Вообще с таким вопросом в гугл прямая дорога. А так-то можно посмотреть на "Лицемер" (он потом вроде "Бродвеем" стал) - нормально работает. У Smartec терминалы с распознаванием пальца - мы их пытались в автономном режиме запустить (по инструкции можно) - просто Гэ, кроме как обоссать разработчиков ничего больше не хочется. В обычном сетевом режиме не пробовал, но как-то большого доверия нет, софт капитально сырой, несмотря на возраст.  Сейчас активно пиарится BAS-IP и у них хорошие красивые буклеты в которых они обещают много всего... правда по реальным отзывам там работает хорошо если 20% от заявленного.
    • Здравствуйте,вот собрался делать супергетеродин по этой схеме радио конструктора китайского и мне надо как-то повторить катушки под него,это возможно или не очень?он то по схеме стандартной годов так 70-80 собран,может кто-то знает как намотать эго катушки,то в чем проблема стандартные не подходят те что у меня,только одна судя по выводам витков подходит,но и то она на "гантельке" как и в радио конструкторе том но витков хрен пойми у нее сколько,только есть информация что она без отводов чисто две обмотки паралельно одной конденсатор 410 пикофарад и она с жёлтой пометкой сверху,и она на 455 кГц что впринцепи мне и надо,можно ее перемотать как в радио конструкторе том?например в катушку для ПЧ или гетеродина и т.п,также есть красная,белая,серая,и у них все паралельно окроме красной конденсаторы,и отводы не там где надо или наоборот просто индуктивность там заместо трансформатора  Хотел намотать на ферите от магнитной антенны длинной 1.3 см как описано в "Юный радио любитель" но там размеры не адекватные у нее получаться  плюс тесная компоновка будет и без экранов как сделано в этой книге все будет само регенерировать жёстко а экранирование не сделаю то тогда точно не хватит даже места чтоб на смд собрать   Собрать труда особо не приставляет а вот найти эти катушки или изготовить с помощью тех что уже есть совсем не подходящих составляет для меня труда
