22 минуты назад, Алексей Васильянов сказал:
Не шинку,а круглый эмальпровод диаметром 1мм .
Народ, ну вы заморачиватесь :) Удобнее и правильнее набрать провод для намотки из мелких проводов скрутив их в жгут и сделав дополнительую изоляцию, во первых проще мотать, во вторых создается межвитковый зазор.
1 час назад, Алексей Васильянов сказал:
Планировал первичку проводом 1мм  ,а вторичку  проводом 0,5 мм .
получится херня, возьмите провод потолще, нужно не более 12м и намотайте так
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=13607&view=findpost&p=340979
23 часа назад, Алексей Васильянов сказал:
Я предполагал первичку мотать за два раза - один слой проводом 1 мм  в две жилы (18 витков в две жилы
Диаметр 1мм, площадь сечения 0,785 кв.мм. Два провода-1,57кв.мм. Оно того стоит?
Тем более-что прога Старичка советует четыре жилы
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Я так и предполагал - один слой в две жилы по 1мм и второй слой также , вот и получается четыре жилы по 1мм.  При такой компановке выходит - сечение 3,14мм.
Всем Здравствуйте.намотал трансформатор 42/14 получилось,первичная 1.306mH  а при замкнутой вторичной обмотки 5.206uH  кольцо синее R63, N87,  чет малость заблудился подойдет или придется переделывать?посоветуйте пож.
Подробнее расскажите-размеры кольца, действия с ним
кольцо R63/38/25 N87 синее epcos Витки первичка 42/42.вторичка 14
Сломал и склеил через чек
Изменено пользователем олег.г
Тогда-в путь. Все нормально.
Проконтролируйте частоту управы и Кзап. Смотрите рекомендации Тимвала выше-все дальнейшее зависит от ключей
Намотал 18 витков первичку  и 6 витков вторичку диаметром 2мм ,(за не аккуратность прошу сильно не ругать,первый такой трансформатор с толстым проводом мотаю ,ошибки запомнил и учту при следующей намотке таких изделий.)
Сердечник с подкладками
Сердечник без подкладок
Изменено пользователем Алексей Васильянов
Наверное что-то не то с проницаемостью сердечника ,перед намоткой не проверил достоверность магазинных показаний.
нормально все с сердечником, ставте прокладку 0.05мм под все керна, сожмите руками половики и склейте секундой, потом обмотайте каптоном
Добрый вечер. В схеме плавного запуска,взята из сети, была моя ошибка - я не правильно перенес элементы, исправил. В общем ,такой расклад деталей. Платы почти готовы для сборки.
1ключ.lay драйвер1.lay SOFT START.lay
Извените а для чего ент аппарат(платы) порвали кусками он и так ОТЛИЧНО работает если ставить заведомо исправные детали и точно по схеме
Некоторые имеющиеся в наличии детали плат отличаются в большую сторону, вот и появился образ такой компоновки.
   Добрый вечер всем! Прошу помощи в своей проблемке. Приобрел кольцо для СТ 63х38х25 материал если продавец не соврал РС40, но имел неосторожность уронить его на каменный пол. Как следствие получил 5 кусочков кольца. Склеил суперклеем без бумажек собрал трансформатор: расчет на 30 кГц, сеть нормальная 225 вольт, расчитывал на максимальный ток 130А, 39 витков 3х1.25мм, размагничивающая 0.32мм 39витков, вторичка 11 витков провод AWG8 - 10мм2 снята родная изоляция и замотан каптоновой лентой. В итоге имею СТ с индуктивностью 980мкН и Ls=7.2мкН. Можно ли эксплуатировать такой трансформатор? Новое кольцо около месяца ждать, а все детали уже собраны.
   Намотку первички вел в два провода 39 витков, покрыл лаком. После намотал еще 39 витков в один провод, при этом укладывал его на ранее уложенную пару.
13 часов назад, arhivator сказал:
Нет, при работе будут разогреваться маленькие кусочки феррита и создадут вам кучу проблем.
15 часов назад, arhivator сказал:
Лучше витки на внешней стороне кольца равномерно раздвинуть. Так обмотка будет лучше прилегать к магнитопроводу и соответственно индуктивность рассеяния будет меньше.
