Поменял стабилитрон на 18V и ничего не изменилось,вернул назад 16V ,а потом поменял микросхему и вот что вышло. Перепаяю Вашему совету.
Наверное была бракованная.
Изменено пользователем Алексей Васильянов
Не помню какой пост ,так там говорилось что лучше без "иголок" в сигнале  :umnik2:
29 минут назад, oleg1ma сказал:
до этого было лучше.сделайте что-бы было так
Так это я сдвинул сигнал вниз по экрану.
Это полный сигнал 24.0 V
не нужно ничего двигать, поставьте ноль посредине и покажите положительную амплитуду открытия ключа 16в и сколько вольт получилось отр . амплитуды. Сигнал смотрите на ключе?
Изменено пользователем oleg1ma
Микросхема исправная, не бракованная выдает на 6 выводе как положено 24вольта. А вот чтобы померить работу стабилитрона "земляной" щуп надо поставить между С10 и С11 (эмитер IGBT-транзистора), и щупом замерять R11.
Доброе утро, осциллограмма на ключе.
Скажите пожалуйста, должен ли изменяться сигнал осциллограммы при вращении регулятора тока на холостом ходу ?
Установлен уже. Напряжение на R11 - 18.5 v
Если подключаю  драйвер от бп ,то сигнал ровный ,как только подключаю к плате с ключом ,тут-же все портится.
На выходе сварочника после диодов
Прошу прощения за столько фоток.
Подскажите пожалуйста, этот сигнал лучше ?
 Потребление от сети 220в  на ХХ (через две лампы по 100ватт в разрез +310в)
Скажите пожалуйста,на 4-й ноге микросхемы должно быть не более 2.5 вольта при подборе R3 ?
R7 это ограничение максимального тока сварки, им выставляется ток КЗ ?
4 нога микросхемы это нога RC цепочки генератора микросхемы. Если у вас выход по частоте и по Кзап норм то там все норм. R3 проявляется при нагрузке (К.З.)аппарата. R7 так же проявляет работу под нагрузкой. Величина R7  алияет на масштабирование шкалы R3.
