наверное размеры немного отличаются
Вот мои размеры:
Скрытый текст
Как учитывать скол при расчёте? Добавить один виток?
Изменено пользователем kumagorsk
Итак, перемотал я обмотку транса. В итоге: первичка 23 витка(д=1 мм), фиксирующая 23 витка (д=0,5), вторичка 7 витков (д=1,6мм). В итоге, всё равно горят лампочки. Похоже где-то ляп.
Oleg1ma, есть печатка под 2 ключа, которые у Вас на Е70 с 18 витками? Буду заново плату травить.
Фото капризного:
Скрытый текст
Схема одна из первых без термозащиты
Между радиаторами зазор есть, они не касаются
Как-то писалось, что R13 желательно не гробик. Но я думаю для запуска не имеет значения. А вот при тестировании, потом поменяю на МЛТ
Единственное обмотки не оригинал. В оригинале еле влезают в трансформатор.
Обмотка подопытная. Диоды 150EBU02
Дроссель L=42 мкГн
Кстати, нарыл провод у себя. Есть хороший 1,3 мм по меди, есть 1,8 мм по меди, но он слегка порепаный через метр.
Слегка порепанный не годится.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
не делай новую печатку проверь по схеме все цепи и найди где накосячил . я так с первым апаратом маялся оказалось перемычка лишняя была ( опечатка  в фале с платой) и даже варил .... но 2 ключа взлетели после сел со схемой принципиальной и всё по полочкам разложил и косяк  нашол. с тех пор данный аппарат варит  2 года без нареканий
ребятушки  где можно найти схему сварочного инвертора  фора 120 рязанского производства . аппарат это резонансник  профф то жалко было раздербанивать да и на выходе полноценный выпрямитель то посравнению с ресантой варит лучше . его я поченил хоть и неудобен в ремонте он  . схема нужна для того чтоб допилить его и прокачать транзисторы драйверы ключей кт 645 то92 уже заменил  и  электролиты в базовых цепях силовых кт847а  на 22мкф 25в планирую заменить на смд чипы два по 10мкф на 50в прикупил их послучаю в ките за копейки - если несложно то ответте гуру смд керамика высока частотная пойдет туда или электролиты оставить там наместе . зарание спасибо . обратите внимание по первичке проходной конденсатор 63в . и 5551 то92 транзистор написано он на кондере он  не пойдет на драйвер ключей поставлены другие на 1апер .
Изменено пользователем павел711
2 часа назад, павел711 сказал:
в  сейфе у производителя - а поскольку - шаражгаражподвалмонтаж - не найдешь ты ее  ... работает - не ломай.
сначало прочитайте мое сообщение я ее сделал уже . если схема есть то китай сюда для народу сгодиться все а не нагнитйте тут лдюди все допиливают  а уж литы 95года поменять святое дело в этой сварке  .а  аппарат этой шарашкиной конторы категории профф  90проц работы 10проц отдыха и варет лучше чем ресанты категории 5-7тр уже убидился в этом. еще схему вольтодобавки доделаю место под два лишних диода какраз пустует и дроссель двух обмоточный на 10апер намотать на кольце без всяких зазоров -так как мотовая схема . и все  .
"...без всяких зазоров - так как мостовая схема..." - на распыленке везде без зазора хоть мостовая хоть "косая" хоть кривая.
3 часа назад, czkv сказал:
распыленку найти еще надо или купить размером с баранку. в атха таких нема а феритовых колец полно скопилось на 40-50 мм
Всем привет, подбираю транзистор для сварочника из имеющихся попался вот такой! И сразу вопросы)
транзистор 40 амперный, НО почему-то в графике отношения тока коллектора от частоты там какие-то запредельные токи! (картинка в сполере)
И подскажите что за параметр Vce (sat)=2.1VЭто падение на переходе коллектор эмиттер? (что то многовато при токе в 40 ампер, 84 вата тепла!!!)
Скрытый текст
С уважением, 22580.
при 40апер упадет на нем 2 вольта эт нормально он же высоковольтный они все такие . по мне так лучше запаралелить но несколько надежней будет  . но в реале там рабочий ток будет 4-7 апер  и 120апер  . то и падение меньше  .хотя это у меня на мостовой схеме . увас больше токи
кчему такая высоковольтность у вас же снаберы будут стоять на 400вольт или супрессоры или просто кондеры с диодами запаралелены на  пт . у меняна форе ктхи стоят на 700волт это мост у вас достаточно 650вольт косой вроде тоже какмост выбросы дает большые но меньше мостовых
1 час назад, 22580 сказал:
Что-то мне подсказывает его можно применить!
Это вряд-ли, попробуй сразу купить не подделку, потому как оригинал стоит не менее 45$
Ключь подойдет, работать будет, покупай, но лично я уложусь в эту сумму(стоимость ключа) на изготовление всего сварочника.
Изменено пользователем oleg1ma
Ну так какие проблемы, бери и делай, языком ты уже поработал, теперь давай руками:)
@oleg1ma вопрос по выпрямителю еще. ЕБУшек нету.. но есть сборки такие, если за паралелить по 3-4 штуки? Или лучше по народнее типа таких?
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
  • Похожий контент
