Завелась Живность На Телефонной Линии, Нужно Опознание
Любопытнейшая вещь жучок ваш, Скорее всего на Fm диапазоне работает либо на частоте авто сигнализации 433 МГц. Монтажник этого самого жучка видать выпимши был.
Интересно, чем закончилась данная история?
Если установщики девайса не совсем отмороженные, то, конечно, не придут смотреть причину неработоспособности жука. Они при такой установке понимают, что обнаружить его просто. Значит либо это какая-то шутка, либо расчет на жизнестойкость устройства 1-2 дня, либо намекают на что-то.
Конечно, слежка за тем, бывают ли дома по мобилке невозможна (разве только пеленговать), но и по городскому (хотя это более вероятно, ибо с городского звонить можно только из дома).
А вот слежка за тем, есть ли сигнализация с выводом на ПЦО - это тема! Такая сигнашка дает в тлф.линию высокочастотный сигнал и его легко обнаружить, может его и ищут.
А сам же топикстартер сказал, что дома бывает редко, возможно это уже знают, надо лишь определить наличие сигнашки. А это можно сделать в первые же 1-2 дня наличия жука, дальше жук в подарок абоненту)))
REYNOR
Вот это вполне возможное предположение.
Дверь-то входная в квартиру хороша и мощна, вполне могли прощупывать на предмет сигнализации такой топорной установкой.
Знали бы, что кроме двери там и нет ничего, не мучались ).
Пока все тихо, изредка стояк проверяю, на всяк случай.
Изменено пользователем iPNOSi
Дверь-то входная в квартиру хороша и мощна...
Это не имеет значения. Вставят тебе в замок кусок спички, или кусочек гвоздя, когда никого нет дома.. и будещь сам ломать и другой замок ставить.
А через недельку опять тот же гвоздик, но уже в новый замок.. И так далее. пока дверь не сравняется по надёжности с картонной.
И через месяц её уже можно ковырять простой фомкой.
ЗЫ: А жучка скорее всего поставил тот, кто живёт в твоём подъезде.Может ревнивая баба, или полоумный сосед -радиолюбитель.Думай.
Изменено пользователем wwwww
wwwww
про дверь я в плане, что за такой вполне может быть приличное барахло, поэтому и жучок для прощупывания (сигнализации вероятнее всего, согласен с предположением REYNOR'a) и последующей попытки выноса,
а тупые придурки со спичками/гвоздями везде могут быть, при этом, зачем ломать, если можно через балкон от соседей перемахнуть и открыть изнутри, кстати у них тоже дверь приличная, от Зверя ).
Насчет ЗЫ,
баб нет, и соседей радиолюбителей тоже, меня с этим районом и городом ничего не связывает по ввзаимоотношениям,
соседи меня видят раз в несколько лет.
]баб нет[/b], и соседей радиолюбителей тоже,
Вот это может кому то на лестничной клетке покоя не даёт :), думает - "у него нет, а у меня есть и дома я частенько отсутствую":)..
и тот факт что р/любителей нет , подтверждает не профессионализм установки жука...
Жуки в основном низко - среднечастотный диапазон воспроизводят 100-4000Гц...во первых это информативный диапазон речи, во вторых полосу частот не сильно широкую занимает в эфире...
iPNOSi , могли банально проводочком обшибиться :) , ставил то хрен знает хто...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
REYNOR! Всё гораздо проще делается: Отрезается (одна жила или обе - не важно) или закорачивается ТЛФ пара и на пульте выскакивает "АВАРИЯ" и № объекта. Через несколько минут приезжают мужички в одинаковой одежде.... :D
Fiat lux! Да будет свет!
Раза с третьего-четвертого уже не приезжают, а нагибают телефонную компанию (если видимых повреждений нет), ну а там уж могут растянуть на пару-тройку дней (в нашем городе и неделю могли собираться через улицу). В это время квартира практически без охраны
Дык я об чём - приехать-то обязаны
нагибают телефонную компанию (если видимых повреждений нет....
Это смотря какой пульт, ежели ментовский или какой-либо серьёзный , то выставляется дозор и вызывается ХОЗОБЪЕКТ (хозяин), техник пульта и проводится процедура по выявлению неисправности. Про частников с синюшно-синдромными фэйсами писАть не стоит - и так всё понятно.
Короче: ежели хотели б ковырнуть, то уже давно квартирку обнесли бы.... Хотя там и сигналки-то нет.
ИМХО Какой-то недоумок воткнул в линию какую-то хрень (может и действительно хотел проверить свой шедевр) и все дела.....
