Переделка Бп Компьютера.
DJ_SLAVA
BVI52 -- Уважаемый посетитель! Как и я!Такой темы не встречал, в этом форуме (Именно по этой теме). Сам залез сюда через сыслку модератора и участников форума. Выложил, то, Что сделал.Вмете со схемкой.См выше.Инфо по Вашему вопросу не могу скинуть.Не знаю ссылки .И не имел с этим работы.(Дела).Извените что не смог Вам помочь.Если что-то будет мне известоно, то обязательно выложу(подскажу)
KRAB - По вежлееве. :yes:
Falconist -- Заменил диодную сборку(Специально поехал сегодня(Пошел на принцип) в Воронеж).Поставил 60СРQ150. ТА - которую поставил -по напруге слабовата(40 вольт).Вот эта 60СРQ150 у нас стоит 150р.У Вас должна в пределах 37,5 гривен стоить(Это как накрутят торгаши?). :bye: А может и дешевле??Если ВЫ с КИЕВА! ........А теперь немного не по теме......У Вас есть Завод ДНЕПР(Вернее был).ээ.. где делают(или делали) мотоциклы.Вернее делали в 1981 году.Это когда я выпускался(ВЫГОНЯЛИ). А через забор - училище - где учат "РОДИНУ" защищать.Телевышка.Бабий ЯР.Еще хочу спросить но можно в личку??? :yes:
Изменено пользователем samodelkin121
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
samodelkin121, а Вы правильно написали тип полумоста 60СРQ150??? Что-то в Гугле на подобное ни одной ссылки, кроме как на Ваш последний пост.
Вот в этой теме: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467&st=0 по проблеме "бахов" низковольтных полумостов, поставленных в "12-вольтовую" цепь было несколько сообщений.
В личку - без проблем.
можно, я думаю. только тогда оба диода придется включать параллельно, врозь их уже не удастся применить.
и параллельно каждому диоду резисторы для выравнивания обратного напряжения. учитывая большой обратный ток горячих Шоттки, номинал резисторов не получится взять большим, а это лишние потери еще в резисторах.
Falconist - Да,Так написаны буквы и цифры на полумосте.Вчера покупал в радиомагазине.
ВСЕ.Наверное тема заглохла, а ведь комуто инфа нужна как и мне была!! :bye:
Можно ли ниэковольтные сборки, типа 3040, включать последовательно?
Типа MUR3040 ? :lol2: На 400В.? Нахрена?
А ты по конкреентее . :crazy:
ЗЫ Если так дальше и будем разговаривать-не-до-говаривать , и вдобавок коверкать слова и понятия , то к общему консенсусу никогда не приблизимся. :(
Изменено пользователем Dimonis
Здравствуйте! занимаюсь переделкой ATX под усилитель. отключил все защиты кроме ограничения тока, ОС тоже отключил, может потом организую если все пойдет по плану :) трансформатор выпаял.
лежала у меня платат неудачного ИИП на драйвере 2153, трансформатор и выходная часть было сделано прилично , короче отрезал все дорожки которые соединяли первичку транса этого БП и подсоединил к ATX, включил, на выходе появилось нужное напряжение -+43В, потом туда повесил 100ваттную лампу, напряжение чуть чуть просел и заметил что один из выходных дросселей начал стучать тк тк тк тк..... почему так происходит? частота преобразования 35кГц, осцилограмма на трансе нормальная.
а это точно он? выяснить это можно наверняка заменой его если не на аналогичный то на близкий по параметрам
Изменено пользователем к561
точно он, если замкнуть его то стук прекращается, это не родной ДГС, а 2 самодельные дроссели намотанные на ферритовые колечки, тот который стучит близко расположен к силовому трансу, который тоже намотан на кольцах, может причина в этом, попробую поменять местами.
Коротко- без зазора в постоянном магнитном поле с вашей нагрузкой феррит не работает. входит в область насыщения и получается следующее-Насыщение сердечника
В случае когда через катушку с сердечником протекает большой ток, магнитный материал сердечника может войти в насыщение. При насыщении сердечника его относительная магнитная про ницаемость резко уменьшается, что влечет за собой пропорциональное уменьшение индуктивности. Снижение индуктивности вызывает дальнейший ускоренный рост тока через КИ, и т. д. В большинстве ИИП насыщение сердечника крайне нежелательно и может приводить к следующим негативным явлениям:
--в повышенный уровень потерь в материале сердечника и увеличенный уровень омических потерь в проводе обмотки приводят к неоправданно низкому КПД ИИП;
--в дополнительные потери вызывают перегрев КИ, а также расположенных поблизости радиодеталей; уместно будет упомянуть, что надежность электронной аппаратуры обычно снижается вдвое при увеличении температуры на каждые 6 градусов;
--сильные магнитные поля в сердечнике в сочетании с уменьшением его магнитной проницаемости являются многократно усиленным, по сравнению с нормальным режимом работы, источником помех и наводок на малосигнальные цепи ИИП и другие приборы;
-- ускоренно нарастающий ток через КИ вызывает ударные токовые перегрузки ключей ИИП, повышенные омические потери в ключах, их перегрев и преждевременный выход из строя; е ненормально большие импульсные токи КИ влекут за собой перегрев электролитических конденсаторов фильтров питания, а также повышенный уровень помех, излучаемых проводами и дорожками печатной платы ИИП.
В описании http://www.mirpu.ru/power/78-icapower/214-fsp3528.html микросхемы ШИМ FSP 3528 написано что вывод DTC можно использовать для мягкого старта БП, подскажите пожалуйста как организовать это.
в этом вопросе у ребят больше всего наработок в теме : http://forum.cxem.ne...?showtopic=1480. Судя по описанию .... Чем больше напряжение, тем меньше длительность рабочего цикла и больше «мертвое» время. "Этот контакт часто используется для формирования «мягкого» старта при включении блока питания." Так понимаю что когда на выв.DTC 3,3v выходы м\с находятся в нуле, снижение этого значения способствует появлению некоего рабочего цикла и чем ниже оно тем рабочий цикл больше. Если скажем взять интегрирующую цепь с подобранной постоянной времени и проинвертировать отклик на одиночный импульс что образуется при подаче на неё + от источника питания , то при достижении определенного времени появляется момент когда на выходах м\с появлются импульсы, таким образом DC плавно начинает нарастать. В любом случае нужно экспериментировать с этой функцией м/с. Я понимаю это так, может что не точно, но суть наверно ясна. Просто дел с ней не доводилось иметь
попробую подключить к этому выводу регулируемый источник, сначало поставлю на 3.5В, потом буду уменьшать напряжение одновременно наблюдая что творится на выходах микросхемы.
Изменено пользователем IREK_1984
думаю попробовать надо, многое может проясниться. Простовозьмите подстроечник и подключить его верхний вывод в +питания М\с через резистор со стабилитроном на 3,3 В. нижний на общий. а средний на DTC и смотреть. Отпишитесь
попробовал, при повышении напряжения на DTC уменьшается длительность импульсов (мертвое время). софт старт я реализовал подключением конденсатора 1000мкФ на этот вывод.
как считаете сами, эксперимент удался? и сколько составляет в вашем случае время нарастания рабочего цикла после подачи питания на м/с?
есть другие проблемы, греются ключи, они уже не родные, вместо убитых D904X поставил KSE13009, эти тоже очень хрупкие.
ключи же не должны нагреваться без нагрузки? какими должны быть осцилограммы на трансе раскачки, на ключах? надо было сфоткать все это до переделки. и еще можно ли как то подключать осцил к высоковольной части без трансформатора развязки(220/220)?
5-6 секунд... не многовато? А смотря какой осциллограф, чтоб знать можно или нет надо иметь его описание или схему, без этого рисковать не стОит. А что ПОИСК говорит по этому вопросу?... Без нагрузки ключи должны быть холодные. Осциллограмм под рукой нет, а специально я их не делал. Не помню, но где-то момент касаемый нагрева ключей на ХХ уже всплывал на форуме. Уж не межвитковое ли в СТ?
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
