Обсуждение Статьи: Автоматическое Включение Фар
Вам Геннадий, конечно же большущее спасибо за идею и представление схемы! Но если честно - для меня темнейший и дремучий лес эти триггеры, таймеры, никогда не понимал какие триггеры как работают, просто тяжело для понимания.
Как ни печально, я могу только собрать, протестировать устройство, схемы ещё более-менее рисую. ПП рисую и развожу более-мене.
Так что если у Вас есть желание, то пожалуйста, рады будем видеть Ваш вариант :thank_you2: .
  • Ответов 106
тестировать буду на М2141. потом может на БМВ поставлю для теста. а недостатки - для меня не существенны.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
  • 5 недель спустя...
Вчера урывками изучал тему ДХО на коте, и пришёл таки к выводам:
Ближний свет хоть и позицонируется как замена ДХО, но абсолютно не годиться для этих целей в плане безопасности.
Ближний, хорошо настроенный ксенон по всем законам ГИБДД не должен быть виден водителям, и пешеходам на дороге. Если он виден- это недостаток оптики.
Он попросту светит ниже уровня глаз! Обязан светить! Вот картинка, по которой положено светить ДХО.
Ближний так ни когда не светил. Остаётся только дальний, либо светодиоды.
Самодельные светодиодные огни, по закону не могут быть применены, только сертифицированные, с буквами DRL, и E в кружочке, иначе любой мент могёт наказать, как захочет. :)
По поводу применения дальнего- нужно снизить яркость.А яркость ШИМ- регулировкой на таймере 555 плохо, чего то там с фронтами не то, нагрев сильный ключа получается. Все там рекомендуют ШИМ на 358-ом операционнике, по схеме интерлавки, фронты крутые, и нагрева практически нет, да и умещается в корпус простой релюшки.
Вот схемка.
А вот схему их включения можно и собственноручно придумать, не?
Кому что нравится.
З.ы. Макс, я тебе уже говорил, что мне твоя схема не по вкусу своим алгоритмом.
  • 1 год спустя...
Поднимем тему.
Лично у меня получился вот такой конечный результат.
В приложении - схема и две печатные платы под разные ОУ.
ДХО.zip
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Час добрый, братья по разуму. Наконец то воплотил схемку из поста 20.
Помучил её на столе в разных жестоких режимах, затем установил на пепелац. Вместо разъёмов пришлось использовать выпотрошенные 4-х контактные реле, такие же как на коммутации ближний/дальний. Получилось так, что родные реле вытаскиваются, вместо ник вставляются папы моего блочка. И подсоединяются ещё 2 добавочный тонких проводка управления к штатной проводке. В случае выхода его из строя достаточно просто вынуть папы и вставить на место две релюшки.
Заработал с первого включения, ни каких настроек не пришлось производить. Пашет на Ниве чуть больше месяца. Самый жаркий режим для него - ДХО. Это когда 30%ближний совместно с 30%дальний. Греется отсилы градусов до 50, учитывая что установлен рядом с печкой. Вцелом доволен.
Изменено пользователем Муравей 69
Привет Максим! Приятель тут меня заморочил с автоматом включения ДХО. Он захотел автоматическое включение светодиодных противотуманок (общаяя мощь 25Вт) при:
1)включенном зажигании
2)опущенном ручнике
3)Выключенных габаритах
При нарушении одного из пунктов ДХО гаснет.
Собрал, испытал, поставили. Приятель доволен. Когда мучили на столе - доводили ток нагрузки до 6А, мосфет греется до 40 градусов.
Автомат включения ДХО с задержкой.rar
  • 5 месяцев спустя...
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
