Питание для Оплеухи
Во всей западной Европе всегда было нормой 230В в сети, и только у нас в СССР - 220В.
В америке принято 120В. В англии - 240В.
Илья
А я знаю почему у меня на работе 230В\400В.
Потому как всё оборудование немецкое. И что бы оно штатно работало, нужно такое питание.
http://zakazik.ua/products/generatory/Germaniya-230400V.html
Любое оборудование допускает работу в диапазоне питающих напряжений как минимум +/-5%. Немецкое оборудование не при чем. Ему и от 220В хуже не станет
Илья
Сегодня разговаривал с "дедами" на работе которые ещё помнят времена когда было только 380 и ни о каких 04кВ и речи быть не могло. Это потом уже начали вводить деление на промышленное(индустриальное) 230-240В\04кВ и бытовое 220\380.
0,4кВ это округленное 0,38кВ. Гораздо удобнее говорить "Сфазировать трансформаторы по ноль четыре" чем "Сфазировать трансформаторы по ноль триста восемьдесят". И на схемах везде линии 10кВ-0,4кВ. И оборудование разное, и немецкое промышленное и бытовые обогреватели и светильники. Никто и не задумывается 220 там или 240, тем более что на одной фазе может быть 220, на второй 240, а на третьей 245.
Верно. Еще раз повторюсь у меня в сети 240-250В и все оборудование нормально себе чувствует.
Илья
Сегодня провёл небольшой тест с дросселями на выходе ИИП, а именно как влияет наличие или отсутствие дросселей на выходе ИИП на звук ОМ. В моём случае дроссели намотаны на общем кольце и меют индуктивность по 20 мкГн .
Получилось так :
Тест с дросселями
Тест без дросселей(перемычка вместо дросселей)
Разница мизерная,но есть. При наличии правильно включённого в схему ИИП софт старта, можно запросто обойтись без дросселей на выходе ИИП.
Изменено пользователем ВИТЯ
Не верная информация.
Дроссели выполняют сразу несколько функций, причем каждая из них не менее важная:
1. Дроссель является фильтром питания. Он подавляет пульсации напряжения питания, причем чем выше частота пульсаций - тем сильнее они подавляются.
2. Обеспечивают плавный заряд выходных емкостей ИБП
3. Необходимы для стабиллизации напряжения
По первому пункту комментарий: дроссели применяются не только в ИБП. Они применяются для фильтрации питания, для подавления пульсаций там, где конденсаторы занимали бы слишком много места или там, где конденсаторы не возможно изготовить на высокое напряжение. Пример: дроссели используются для подавления пульсаций в электровозах, электричках и так далее. Имеет смысл даже в аналоговых трансформаторных БП добавлять дроссели для подавления ВЧ грязи из сети и для плавного заряда емкостей в питании.
А вообще побольше нужно книжки читать и поменьше форумы ;)
Илья
Думал я думал и решил ,что не особо разумно включать контакты реле в высокочастотные ,высоковольтные цепи ,лишняя ёмкость - излучалель помех и т.д. и т.п. . Придумал как можно сделать плавный пуск по другому позже покажу
:lazy:
При пуске сетевая банка начинает плавно заряжаться через резистор 40 Ом , резистор 12кОм 2Вт в это время зашунтирован с банкой ,через 3 секунды срабатывает реле ,40 Ом шунтируется контактами ,12кОм 2Вт отсоединяется от плюса банки. При выключении, реле возрощяет контакты в исходное положение, щунтируя при этом сетевую банку резистором 12к 2Вт,напряжение на банке достаточно резко снижается(ёмкость 470мкФ, с 300В до 0В за 20секунд) и при следующем пуске ключи ИИП стартуют плавно.
Ну как вам идея ?
Можете называть меня просто , учитель Йода :D
По моему ничего нового. У меня в ИБП точно такой же софт старт. Единственное отличает - резик 12к. Обычно параллельно банке ставят резик для разряда, но большего номинала и не отключают его во время работы. Принципиально - ничего нового.
Мой ИБП - http://cxem.net/pitanie/5-271.php
Илья
"......Думал я думал и решил ,что не особо разумно включать контакты реле в высокочастотные ,высоковольтные цепи ...." - Плохо думал. Умей пользоваться тем, что придумано до тебя. Это не высоковольтные цепи.
"....излучалель помех ....." - а дорожки на плате не излучатель помех? Трансформатор вплотную с реле ..... дорожки до реле будут минимального размера - ни каких помех.
Практически у любого УНЧ на входе установлен ФВЧ, если даже хоть что-то попадет на вход усилителя, то должно там и остаться.
ИИП работает у человека с СС вклченным в первичку трансформатора (как на схеме с интерлавки)....и видимо не каких проблем, выпускает серийно.
Изменено пользователем Jora
Твою схему знаю,да и на ней нет такова резика ,на неё как раз смотрел и решил задействовать свободные контакты реле включив резистор .
Да резик ставят в паралель банке,но не 12кОм ,например у меня сейчас 150кОм 0,5Вт он разряжает ёмкость, но медленно.Если долговременно подать на 12кОм 2Вт напряжение 300В он очень сильно нагревается и скорее всего сгорит,по этому я решил лишь кратковременно шунтировать им ёмкость, за 3 секунды(время срабатывания СС) резистору 12кОм 2Вт ничего не станет ,проверял.
Jora я бы конечно мог ,но зачем усложнять , я решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Сама суть ведь достигнута, ключи и банки стартуют плавно.Если я не прав исправьте.
"......но зачем усложнять ...." - Не возможно сделать ИИП безотказный в любых ситациях, долговечный, прочный и т.п. на пяти с половиной деталях .... особенно с IR2153.
"...я не прав исправьте...." - не прав.
Мля,чесслово.Вот смотрю я на все эти извраты с 2153 и кучей лишних деталей к ней и думаю:а накой это все нать?Стоит лишь применить спец микру контроллера,хотя бы тот же 3525+тгр и не парить себе моск.Там тебе и софтстарт банок и стабилизация и дед регулируемый.И цена на копейку выше.Дык нет,все мучают эти "балласты".
Я не профиссеонал, по возможности и доступности(от схемы и печатки до деталей) решил собрать ИИП для УМЗЧ простой и надёжный.
Выходные дросселя я не нашёл какие нужны ,а на кольце не хочу мотать, да и вообще не хочу чтобы дросселя место занимали - лишняя ёмкость в цепи питания,помню ещё zuboka сказал цитата.
А без дросселей на выходе нагрузка падает на силовые ключи ИИП,тем более ,что планирую по 10000мкФ в плечо как минимум. Ток при запуске иип без СС, высокий , слышно щелчок и срабатывает защита,если защиту загрубить всё в норме ,но люди говорят . В этой ситуации необходим софт старт(ограничитель тока) именно для силовых ключей ,обычный софт старт ёмкости не подойдёт,потому как сетевая ёмкость остаётся заряжённой (медленно разряжается) после выключения ИИП,а при включении создаётся резкий скачёк тока(заряженная ёмкость резко разряжается через силовые ключи и обмотку трансформатора ) и тут не поможет СС для сетевой ёмкости,здесь нужен СС для ключей.
По этому я решил просто, разряжать сетевую ёмкость после выключения,а при включении ИИП, СС сетевой ёмкости плавно заряжает пустую ёмкость ,что благоприятно сказывается на запуске ключей и зарядке выходных ёмкостей ИИП .
".....Дык нет,все мучают эти "балласты...." - в том то и кайф :) Что бы сделать из говна конфетку - это как из 14 сделать http://www.allcarz.ru/tuning-vaz-2114/ Зачем, если сразу можно купить БМВ? :)
