Ну так 2 варианта: металл или дерево. На вкус и цвет, ваш выбор :)
Свое мнение по вашему случаю дать не могу, ибо я за металлические корпуса.
Изменено пользователем Пупок
Пол дня слушал и сравнивал ОМ2 и Холтон, разницы почти не услышал :blink: Единственное что заметил, высоких частот у ОМ2 чуток более, а холтона наоборот поменьше а средних поболее, и это совсем чуть-чуть, еле еле расслышал. Вот у меня уши "кривые" оказывается :crazy:
Кто еще сравнивал и с чем Ом2 ?
сравнивал так:
- посередине комнаты поставил полочные колонки рядом как можно ближе друг к другу
- сам сел напротив них в 1,5 метрах лицом, боком тоже слушал - левым и правым боком / ухом
- жанры музыки слушал Chillout, rock, Drum & Bass
- одинаковый моно сигнал подавался на ОМ2 и холтон
- балансом в плеере переключал сигнал с левого (Ом2) на правый (холтон), и так раз 300 наверное, пока все прослушал))
- так же записал белый шум на дешевый микро, поставил его напротив одной (потом другой) колонки в 0,5 метрах, результаты ниже:
- микро низа плохо записывает, поэтому на графике виден плавный спад на низах, но тем не менее чисто ради сравнения результат виден)
- у Ом2 КУ=32, у холтона 32,3, почти одинаковый
- у Ом2 в плече БП 21600 мкФ, у холтона 46000 мкФ
- у Ом2 ТП=160мА, у холтона 110мА
Tunnel, да) и переключал то одну колонку то другую, не отходя с места прослушивания
finn32, типа того :D
Ну тогда зря потратили время, так делать нельзя. Слушать и замеры делать только на двух колонках сразу, а для этого или систему реле городить или галетник мощный для переключения усей.
С Уважением, Павел
Tunnel, обнулил Вам минус, так как вы правы, так делать нельзя, нужно сравнивать в полноценном подключении через спаренный переключатель и желательно в стерео режиме а не в моно, так как нюансов - море.
Изменено пользователем pkartavin
Tunnel, ни один из нарисованных вам вариантов я не использовал, читаем выше мои посты, все подробно расписал!
pkartavin, насчет стерео хз, как доделаю холтона, сравню в стерео.
Делаю плату для оплеухи, попутно стало любопытно: в симуляторе оплеуха показывает КНИ 60 микропроцентов, а существуют ли схемы УМ который даст так сказать оплеуху для самой Оплеухи Микрухам? (не умоляю трудов автора и интереса к ОМ радиолюбителей)
Или схемотехника ОМ - это предел того, что можно выжать на транзисторах (без операционного усилителя)?
Изменено пользователем Florin
а существуют ли схемы УМ который ...
... на транзисторах (без операционного усилителя)?
Все относительно.....
http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=1710
Alex_63 спасибо за ссылку. Интересно, как звучит УНЧ Мастер по сравнению с Оплеухой, в том смысле, что можно ли вообще отличить эти тысячные нули процентов друг от друга. И еще как звучит Оплеуха может где-то обсуждали? Еще пока в стадии сборки, сам проверить не могу, да и интересно как у других впечатления. :)
о можно ли вообще отличить эти тысячные нули процентов .
Все очень индивидуально ...
Я видел драку на выставке. Ну не сошлись мнениями.
Точно, кто-то услышит одно, а у кого-то может ушная раковина по-другому устроена плюс толстая барабанная перепогка и например второе ухо внутри на другом расстоянии :crazy: Или у другого платиновые провода не той направленности :new_russian:
Показалось что Шушурин и Немо дружили и паяли свои платы вместе, правда в разные времена но с неизменным качеством.) Бывает же напасть с недосыпу.)
Записал сегодня видос :)
Звук записан на микро от караоке муз.центра, со скорректированной АЧХ
Разве что-то новое внес товарищ Немо чтобы так вводжить народ в заблуждение, что он разработал новый усь?
Схема усилителя. Схема представляется собой типичного Линна известного еще на-шим предкам с давних времен. Особенность схемы не в новизне, которой тут и нет, а в со-временной элементарной базе и правильно и тонко подобранных режимов работы и пра-вильной коррекции. Все это позволило получить от вполне стандартной схемы очень хоро-шие характеристики и великолепное звучание.
Не защищая Илью, позволю себе сказать, что Вы превратно толкуете название темы. Оно КМК означает лишь минимализм схемы при схожих р-рах ПП и лучших ее характеристиках по отношению к УМЗЧ на интегральных микросхемах.
По поводу авторства и понтов, тут опять-таки что-то Вы упускаете, бо цитирую самого автора ветки получается совсем не так, как Вы себе представили.
Извиняюсь если я превратно толкую название темы Офтопик. :) К новичкам нужно относиться снисходительнее.
Пусть если это сообщение если и останется проигнорированным
Надо было. :yes:
я уверен, что есть больше десятка умных людей, которые знают как было и есть на самом деле, но которым просто не интересно спорить и что-то доказывать.
Их много, но, видно, вы к ним не относитесь... Поговорить не о чем? :acute:
Открыл Америку, блин! :D
