интересно, в ОМ3 будет защита от КЗ и клип лимитер (штуковина против перегруза по входу) ?... :rolleyes:
Изменено пользователем Пупок
Защита от КЗ и клиплиммитер - это не другой усилитель. Это тот же, только с защитой от КЗ и клиплимитером.
Изменено пользователем strifonoff
ОМ3 не за горами и этот усилитель будет еще лучше.
Там будут учтены решения ОМ2.5 Pro ?
Защита от КЗ в нагрузке будет обязательно. Скорее всего (90%) будет интегратор, чтобы кардинально устранить "проблему" "звучания" конденсаторов и отказаться от ручной настройки нуля на выходе. Так же планирую разработать свою схему защиты АС и разместить ее на одной плате с самим усилителем, чтобы уменьшить количество плат в ящике. Сама усилительная часть изменится не сильно, будут учтены все недочеты и конечно же характеристики будут еще лучше за счет оптимизации режимов работы и нового УНа. Планирую на выходе оставить двойку - при такой мощности в тройке большой нужды нет. На выходе хочу попробовать 2922/1216, что повысит выходную мощность с одной пары до 150-170Вт. Так же есть задумки насчет того, как это красиво и правильно реализовать на плате. Кароче, думаю я тут, времени много - есть о чем подумать :) ОМ3 по возвращению домой буду соображать в железе. Ждите друзья ;)
Илья
Зря. Тройка звучит лучше.
Я в шоке. Немо ранее не веривший в различии звучания конденсаторов вдруг признал эту проблему! Служба в армии явно идёт на пользу.
Ждите нового сенсационного усилителя. Но я с интересом наблюдаю на веге разработки Брагина усилителей серии Yes, особенно последний, четвёртый. Вот это действительно профессионал высочайшего уровня, кстати с соответствующим образованием.
Про усь на ЛМ-ке с веги. Никогда не был фанатом этой микрухи. Собрал по датошиту, не понравился. валялась в барахле несколько лет. Тоже с интересом читал форум. Ну и решил собрать, детали были, затраты минимальны. В этоге он мне больше понравился чем ОМ. Вполне вероятно, если ОМ консруктивно делать как ЛМ- ку, он бедет лучше, но это большие затраты времени. Да и не интересно повторяться. Я даже изменил своим любимым входным конденсаторам, которые так красиво, на мой вкус, подкрашивали звук. Поставил более нейтральные Епкос.
На сколько я помню Nemo никогда не говорил что конденсаторы не влияют на звук.... Он говорил что подавляющее большинство тех кто доказывает что "влияет прям ппц как" не смогут отличить разных конденсаторов при слепом прослушивании одного и того же усилителя но с заменой конденсаторов. Поправьте если не прав.
Vorgen просто в очередной раз передергивает, пытается вырывать слова из контекста и прочими способами демонстрировать свое безкультурие, не обращайте внимание.
ПС. Конденсаторы не "звучат" и разницы среднестатистический человек в слепом тесте не различит, что уже было подтверждено моими тестами. В которых, кстати, vorgen участвовать побоялся и слился.
Илья
Плёночные, к сожалению, звучат. Подай на плёночник напругу с генератора в несколько вольт- услышишь.
И зачем тогда ты замыслил в свой новый усилитель интегратор? нелогично. Мода на них давно прошла. Приветствуются простые и изящные решения. В сказки что с интегратором низа больше не верю. Больше пользы наоборот подрезать низ, недавая ему раскачивать басовик частотами которые он не может воспроизвести.
Извини, но твой тест не стоит выеденого яйца. Ещё раз повторюсь. Если разници при замене конденсатора, к примеру на другой диэлектрик, не слышно- или поблемы со слухом, или плохой тракт начиная от источника и заканчивая АС. Хотя возможен и третий вариант- банально не хватает опыта.
Интегратор нужен для того чтобы исключить любое, даже самое минимальное влияние конденсаторов на сигнал. Даже самый дорогой и качественный конденсатор хуже, чем банальная перемычка заменяющая этот конденсатор. Самый лучший конденсатор в цепи сигнала - это его отсутствие.
Применение интегратора дает еще одно очень большое преимущество: позволяет полностью исключить фазовый сдвиг на НЧ, все по той же причине отсутствия конденсаторов в цепи сигнала. И конечно же, интегратор позволяет поддерживать ноль на выходе, что для восококачественного усилителя очень важно. Моды я не преследую. Мне глубоко пофиг в моде сейчас интегратор или нет, я за модой не иду - у меня есть своя голова на плечах и я ей мыслю.
Илья
цены сейчас конечно просто пзд...
1. ОМ2,5 - 2х300 вт, 4 ом, 2 пары MJL3281/1302 - [3100 р./1 стереокомплект] (заводские платы + детали)
2. трансформатор (общий под стерео) 685Вт, вх 230В, вых (Вх.х.*А): 44*6; 44*6; 44*6; 44*6; 15*0.4; 15*0.4 Пропитка, диаметр*высота, мм – 150*110, - [6500 руб.] + доставка с НДС - [800 руб.]
3. конденсаторы в БП 120000 мкФ - [2000 руб.]
4. Радиаторы 2 шт. по 6000 см2 + 5 мм дюраль - [6000 руб.] (пассивное охл., цвет алюминий)
5. софт старт + защита АС - около [700 руб.]
Что-то дёшево больно за 120000мкФ. :unknw:
Ставлю Хитачи 15000мкФх63В 8шт. - 8000р.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72142
Не 6000см2, всего 4500 и 5000, но, я думаю, хватит. :yes:
с таким трансом можно псевдо двойное моно замутить
т.е. ПУ стерео, а оконечник дв.моно
ну это разве что ставить ТП меньше 80мА, спасибо за ссылочку)
samwha 15000 мкФ, 80 В по 400 руб.
трансформатор норм! зато синус 2х300 вт будет на выходе усей)
Тогда 120000мкФ - 3200р, не 2000.
Ссылочку можно на такие?
Находил и брал только 10000мкФ х 80В.
