еще раз повторюсь... сегодня запустил стопятсотвесемьсотый усилитель БЕЗ конденсатора на входе. Все работает! с современными источниками он в 99% случаев - не нужен вовсе!
кидаем помидоры!)
Изменено пользователем hjvf
Продолжу я разоблачать мифы.
Отслушивал сегодня 2 оплеухи.
Собраны один в один. Одинаковое питание, и вся требуха. Разница только в выходниках.
В одном моторы 15022\15023, в другом тоша 1943\5200.
Слушал не в АС, а в ушах Монстер Битс. Фиг вам, разницы не услышал. Вапче.
Хотя вроде как казалось слышу, но потом когда узнавал что то что по-мойму звучало лучше, была Тоша, опять не слышал разницы. Вывод - звучат ровно одинаково.
DTS, ну мне как-бы на душе больше греет когда знаю что у меня на входе стоят аудиофильный Филипс MKP.
Да потому-что разницы нет. Если грузить на 2Ома то моторы будут качественней за счет мощной ОБР. В остальных случаях, на 8Ом, на небольшой мощности, лучше должны быть 5200/1943 за счет частотных характеристик. Но это все такие мелочи, что на они даже внимания вашего стоить не должны.
Илья
по поводу конденсаторов на входе:
на *породистое* типа *вимы* или *рифы* раскошеливаться не стал,11 и 17 взял с ёмкостью по 2.2мкф,16й был на 1мкф*160в,и снизу впаян со стороны печати второй такой же
Мои жалкие потуги что то расслышать ни к чему хорошему не привели,выяснилось,что либо я такой тугоухий,либо АС,либо разницы нету(хотя искал в инете и нашел,что к73-16 вроде как получше остальных.
Тем не менее разницы я не услышал(может ещё сказалось,то что источник в компе *сопливый риалтек*)
Ну ты ващще матёрый аудиофил bn.gif , сравнивать между собой три практически идентичных лавсана, да ещё на ссаном риальном теке и десять масах, пусть и переделанных. Конечно ничего не услышишь в таком тракте. Наверное в реалтеке и колонках ещё пригоршня таких же лавсанов....
ЧТОБЫ УСЛЫШАТЬ РАЗНИЦУ, НАДО ЧТОБЫ КАЧЕСТВО ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО ТРАКТА ПОЗВОЛЯЛО УСЛЫШАТЬ ЕЁ. Это аксиома.
Возьми для сравнения мбм или бм, лавсан, фторопласт, полистирол и полипропилен, поставь приличную звуковушку, тогда можно будет говорить о каком то сравнении, даже на таких колонках.
Ну ты тоже орёл-разоблачитель)))
Разницу между силовиками слушают под нагрузкой, чтобы ток был хотя бы на половину характеристики Fгр/I. А в ушах они работают практически на холостом ходу, единственной нагрузкой является ток покоя. А это для них пыль...
Конечно не показатель, уши это же не нагрузка. Я то думал ты через делитель включил наушники, а выход нагрузил по полной.
Вообще к чему эти сравнения, чем вас не устраивают самые обычные концеры и самые простые выходники... Предела совершенству все одно нет, нужно когда-то остановиться иначе ваше увлечение превратиться в нездоровый фанатизм.
Илья
лучшее - враг хорошего!
лучше б корпуса красивые забубенили, чем выходники наушниками слушать! а в хорошем корпусе зазвучит намного лучше! если еще на кожаном кресле слушать, то вообще!)...
+1. Гармония должна быть во всём, в том числе и согласовании совершенства разных сторон жизни. А то порой доходит до смешного, фанатики тратят последние деньги чтобы поставить хрустальную вазу в сарай )))
Это я образно выражаюсь, и никого из присутствующих не имею ввиду. Просто хочу сказать что настоящий хай-энд это достаточно дорогое удовольствие, и стоит десять раз подумать, оправданы ли будут вашем случае такие затраты денег, времени, и труда.
+1. Внешняя эстетика доставляет не меньше удовольствия, чем работа тошиб и моторолл.
А если не в кожаном кресле, а на кожаном диване с приложениями к дивану в виде знойной сексибейбы и хорошего коньячка , то вообще наплевать что там в схеме, и сколько там децибел седьмой гармоники :D
Вот кстати - да. Лучше бы корпусами занялись. А то у каждого второго дома "самый лучший в мире усилитель", обсуждаем аудиофильские конденсаторы, а корпус такой что страшно показать кому-либо.
Еще заметил что многие элементарно не умеют паять.
Илья
вот такие можно использовать в предах? или это извращение?
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
вот такие что? уголки или фанеру?) если все-таки конденсатор, то их можно использовать, а вот извращение или нет...это смотря как Вы его использовать будите :spiteful:
пойдет конечно) только зачем? у тебя (думаю можно на ты, ок?) на входе уся есть конденсатор? так зачем еще на входе преда? в большенстве случаев это будет ненужно! даже если на вход пойдет 100мВ постоянки (нереально с нормальным источником) оно (напряжение) усилится в Ку раз....ну сколько там...не знаю, 5 раз, больше? но на входе уся конденсатор все это отсечет. теоретически может быть плохо ОУ (плохо не всмысле сгорит, а в смысле хуже работать будет)...но.....короче, я вообще никогда не использую разделительные кондеры, а уж тут и подавно не ставил бы.
отлично. ну тогда не ставь на вход преда конденсатор...точнее как хочешь, но я бы не ставил. а вот на усе пусть стоит...ну так, на всякий случай.
А ещё будет плохо переменным резисторам регулятора громкости и темброблока, если таковые имеются в тракте ПУ до разделительного конденсатора. Шуршать они в звуке будут при вращении, да и прослужат недолго.
да...! от 100мВ все прям задымит! и скажите на милость, какая переменнику разница: постоянный или переменный ток, а? тоесть Вы хотите сказать что переменка в 2-4вольта - норм, а 100мВ постоянки все спали?
переменнику - все-равно!!! лишь бы максимальная мощность не была бы превышена!
а китайские переменники и так шуршат))))
Да дело не в том, что сгорит или нет, а в подвижном контакте. Проблема в микросваривании поверхности основы с ползунком при протекании через переменник постоянного тока и микроповреждении и искрении места контакта при перемещении ползунка. ну а что такое искрение в цепи прохождения полезного сигнала и без об"яснения ясно - это проверено на практике не раз.
Изменено пользователем pkartavin
а при прохождении переменного тока (сигнала) такого не происходит?)) даже при том, что размах может достигать....ну скажем 3х вольт) а? 3*0.7=2.1 вольта дейсвующего (равного, условно, постоянному току).
это ниче?)) никакой разницы не будет. а так, Вы все правильно говорите, но для переменки эффект тот же.
-5гдш4-4+2гд36 в корпусе от 10мас1
Этому сочетанию динамиков по соотношению цена/качество вообще не найти равных :)
Пилю вот как раз потихоньку......:)
ну совсем другое дело))) тут и кт818гм могут зазвучать)
а вообще, начало отличное! мощно, солидно. Сам что-то подобное делаю, на лазерной резке заказывал.
воруем)) а вообще - дефицит страшный. либо с завода тырить...либо конторы....но они по многу и дорого.
Хорошие листы, но сейчас проще купить готовый корпус с радиатором, чем заказывать такие листы у нас. Дешевле получится в итоге. В продаже их не найти, только на заводах заказывать под нужные размеры. А это в копеечку обойдется.
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
