Не Распознается Собранный Usb Контроллер (Attiny2313)
Michael7418
Вариантов много. У меня была одна проблемка с согласованием (чужое устройство). МК питался напрямую от USB, стабилитронов по входам не стояло. Собранное устройство никак не хотело опознаваться системой (ошибки прошивки и монтажа исключены). Покопавшись по теме USB нашел диаграмму уровней сигналов, где указывались амплитуды в разных режимах работы USB. Уровни сигналов лог.1 в режиме LowSpeed достигают 3,6В. Вот я и подумал, что пара диодов (в том же AVR910 Prottos), снижающих напряжение питания МК до 3,6В, установлены не зря. Поставив вышеуказанную цепочку в тот девайс, я получил его устойчивую работу и опознание системой. Может это произошло случайно, но, во всяком случае, снизить питание легче, чем давить 5В на портах МК стабилитронами через токограничивающие резисторы в несколько десятков Ом. Общее потребление схемы должно быть меньше.
Могут быть проблемы с самим контроллером, все же не зря в документации границы 4.5В - 16МГц либо 2.7В - 8МГц. Либо схема, подключенная за контроллером, может не любить такие напряжения. Для того же программатора правильнее все-таки 5В по выходу чтобы не нагружать защитные диоды контроллера напряжением MISO.
С другой стороны все эти варианты (с ограничением питания на диодах, "нормальная" стабилизация стабилитроном или интегральным стабилизатором, согласование линии данных) в принципе работоспособны, для некоторых задач предпочтительнее одно, для других другое, для третьих безразлично.
Отдельно интересно зачем в стандарте USB питание 5В а линии данных понимают не выше 3.6В. Логичнее было бы либо подавать 3.6В на питание либо разрешить 5В на линии данных, ну хотя бы нормально относящиеся к 5В-логике.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Честно скажу, до конца так и не разобрался. Однако после применения такого решения, проблем с определением устройств на USB больше не было. Насчет частоты, при 3,6В Меги8-16-е никогда не глючили с кварцем до 16МГц, а при 5В разгонял до 33МГц (сбоев не встречал).
