Усилители А. Литаврина.
waso, добрый день.
По пунктам
1. "Дело в том, что параметры готовой конструкции в значительной степени определяются конструктивом" - полностью согласен, особенно если речь идет о погрешности усиления порядка одной миллионной и менее.
2. Согласен, УН лучше сделать "нормальным" (т. е. чтобы при введении в него ООС он мог работать автономно, без МКУС), иначе, если УН "возбуждается" или "звонит" на резких перепадах входного сигнала, это будут пытаться скомпенсировать более высокочастотные каналы, что есть нехорошо и даже недопустимо. Кстати, Литаврин писал ранее об этом. С желанием разгрузить ОУ так же согласен, но об этом Литаврин тоже писал. В последней версии Литаврина (9,10,11 2013, Радио, ООС 300дб) меня больше интересуют входной повторитель и ИТУН, которым определяется качество (искажения усилителя). ООС в 300 дб. для себя (собственной схемы) считаю чрезмерным, причины, думаю, понятны.
3. Архитектуру МКУС можно считать "обобщающей".
Например, выбрали реализацию УМЗЧ (без МКУС), если хотим его улучшить, но изменением схемы, комплектующих, конструктива и т. д. заданная точность не достигается, применяем МКУС. Если достигается (конечно при приемлемых затратах), "забываем" о МКУС и архитектура МКУС превращается в один блок - УН.
По поводу метаний. Это не метания (можно реализовать и первый его УМЗЧ, там, при настройке и соответствующем конструктиве, можно добиться искажений менее 0,0001%). Литаврину, это мое мнение, просто интересно заниматься различными вариантами реализации и их усовершенствованием. Это творческий человек.
Изменено пользователем o_german
+1 за 1. и 2.
3. :thank_you2: потому как основное - в результате.
это не "минусы" по МКУС - это мнение о конструкции автора в целом.
lazertok На счёт 3 придерживаюсь одного мнения с тобой.
o_german По пункту 3 тоже того мнения что и ты. Да и с остальным выше тоже почти одного мнения.
Изменено пользователем MCA10.5.64
вот в этом пока "ступор"... в осмысливании повторения (думаю не только у меня).
а есть наоборот - и схема простая, и конструктив - повторяющих много - а в результате "пшик"...( относительно других схем).
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Кто не хочет, пусть не улучшает, у каждого свой выбор.
Лично я за МКУС, естественно без фанатизма.
Сейчас наверное было бы глупо улучшать при помощи МКУС например граммофон.
Об этом было уже сказано не один раз, я уважаю мнение остальных, НО у каждого выбор и дорога своя, какая она бы не была, пусть и не пройденная. Изменено пользователем MCA10.5.64
В общем, со схемой, я определился, 2 доп. канала (в Радио 2013 - три канала).
Для меня сейчас один вопрос, выбор ИТУН (склоняюсь к схеме на AD8065 с повторителем на выходе, не нужно настраивать, в отличии от дискретного, пока пытаюсь улучшить дискретный, который, в любом случае, требует настройки для минимизации искажений), тот, который у Литаврина (10 2013 Радио) меня не устраивает, он сам пишет, что именно ИТУН определяет качество данного УМЗЧ, что есть правда. Надеюсь, что процесс "семь раз отмерь" подходит к концу.
Когда выберу ИТУН и "вылижу" схему, выложу. Одна голова хорошо, а ......
Дождусь Р - №11, 2013г, может быть сделаю входной ИТУН как у Литаврина на отдельной плате. Меня интересует по наладке, что автор скажет, очень интересно.
o_german Подумываю вот о чём, блок ПУС - почему автор применил цепочку из VD1 - VD8 BAV99(1N4148WS) ? Ведь можно было применить как у тебя стабилитрон 15В, допустим тот же прецизионный СМД, или даже обычный.
Для минимизации искажений повторителя на транзисторе (полевой /ПТ/ или биполярный /БТ/ транзистор не важно) нужно стабилизировать его рабочую точку при любом входном напряжении (естественно не выше U вх. максимальное), вариант не единственный, но "правильный". Этого можно достичь, в случае ПТ, стабилизацией напряжения сток - исток и стабилизацией тока истока (или стока, разница на звуковых частотах ничтожна). Если это выполнено, тогда напряжение затвор - исток автоматически будет константой, т. е. не будет меняться при изменении входного напряжения, что означает нулевые искажения на выходе. При этом так же стабилизируются входная и проходная емкость транзистора.
У Литаврина в повторителе (Радио 10 2013) реализована только стабилизация напряжения сток - исток
входных ПТ, поэтому искажения довольно высокие (по моим оценкам, порядка - 70 дб. при 1 вольте на входе).
Что касается диодов, не знаю почему он выбрал диоды а не стабилитрон (на всякий случай, я бы еще и конденсатором зашунтировал, но нужно измерять искажения "вживую", возможно выбор диодов связан с взаимной компенсацией ВАХ каскадов, но это возможно только в том случае, если нагрузочная характеристика ПТ в рабочей точке имеет прогиб "вниз", если это не понятно, напиши, поясню).
(Термозависимость и др. пока не рассматриваю). И у диодов и у стабилитронов есть динамическое сопротивление, в данном случае у 8 диодов 1N4148 при напряжении на диодах 5,6 вольт, среднем токе 6,2 ма. и изменении тока 0,66 ма. (двойная амплитуда), динамическое сопротивление ~ 60 ом, у стабилитрона BZX55C5V6 в этом режиме ~ 25 ом, т. е. при применении стабилитрона стабилизация напряжения сток - исток лучше (но это не должно быть самоцелью, не нужно забывать о возможной взаимокомпенсации),
В своей схеме я стабилизирую ток истока ПТ при помощи положительной обратной связи - ПОС (нижний БТ). Ошибочно считать (в данной схеме), что при полной стабилизации тока истока и напряжения сток - исток ПТ достигается минимум искажений. У ПТ и БТ разные нагрузочные характеристики (квадрат и экспонента), поэтому при помощи изменения глубины ПОС (настройкой можно, в том числе, "устранить" влияние динамического сопротивления, неважно, диодов или стабилитрона; изменение падения напряжения на эмиттерных переходах и т. д.) я пытаюсь достичь такой переменной составляющей тока истока при которой, в данной рабочей точке, максимально возможно компенсируется взаимная нелинейность нагрузочных характеристик каскада на ПТ и нижнего каскада на БТ. Это позволяет снизить искажения повторителя ~ до - 120 дб.
Но, для достижения - 120 дб. для каждого сопротивления нагрузки повторителя требуется его (повторителя) настройка, - последовательно изменять номиналы 3 - 4 -х резисторов. Необходимо как минимум две таких итерации настройки. Уникальные единичные УМЗЧ можно позволить себе настроить.
Промышленная реализация это отдельный вопрос.
Если требуется - 100 дб. искажений, достаточно один раз настроить один резистор.
Интересно то, что на AD8065 без проблем и настройки (при нагрузке менее 1 ком. может понадобится транзисторный повторитель на выходе с общей обратной связью) без всяких настроек реализуется повторитель с искажениями не более - 140 дб. Я склоняюсь к этому варианту.
Sorry, у Литаврина "следящая" стабилизация напряжения сток - исток, значит в той или иной степени стабилизируется и ток истока.
Остается только вопрос настройки для минимизации (взаимокомпенсации) искажений, ждем Радио 11 2013.
В схеме Р - 11, 2011 выставил только ток покоя и напряжений по питанию, остальное всё автоматически, с учётом того что были тщательно отобраны - комплектующие. Скорей всего в этой схеме настройка будет похожая, хотя действительно прочитаем и увидим.
Вышел РАДИО №11, 2013г, Настройка, компоненты, измерения.
Как и предполагал, в схеме наладка проста, всё подробно автором изложено, за что ему спасибо. По комплектующие, в основном резисторы у меня составлены для увеличения их мощности так же.
В конце статьи ссылка; Полный авторский вариант статьи находится по адресу ftp;//ftp.radio.ru/pub/2013/11/mkus_um.zip на FTP - сервере журнала.
Вообще лучше кто интересуется темой, покупка журнала, соберу схему не знаю когда, надо конечно всё правильно настроить и измерить правильно без косяков, думаю фору даст многим хвалённым здесь.
"Литаврин пишет, что в качестве вх ИТУН можно применить и другой, например как в Р-11, 2011.".
Исследовать его не вижу смысла, применять не буду (это только мой выбор), не приведены его данные по искажениям, сомневаюсь, что они лучше, чем - 90 дб (заявленные искажения ИТУН в схеме 2013, - 80 дб.).
Попробуй оценить в Multisim и настроить по минимуму искажений.
Мой выбор, - ИТУН (и повторитель) на LME49710 (можно заменить LME49860, AD8065, AD8066), искажения менее 130 дб.
К концу недели выложу свои варианты повторителя и ИТУН на ОУ и биполярах ( для схемы на биполярах достижимые искажения для повторителя - 130 дб., для ИТУН - 112 дб., при настройке двух резисторов, на практике, не менее - 120 и - 100 дб. соответственно).
Предлагаю не осуждать, а обсуждать, как улучшить., м. б. вообще, принципиально, за основу ИТУН стоит выбрать другое решение (если возможно, аргументировано).
Смотрю на схему (2013) и у меня возникает чувство умиления (в хорошем смысле), от того, что сейчас предлагает Литаврин.
Вот вам инструментальный усилитель (ООС - 300 дб. и простое решение по ограничению сигнала в каналах при перегрузке /звоне, возникновении генерации и т. д./), он все повторит без запинки, "под точку", перед ним ИТУН, который определяет "ухудшение" характеристик инструментального усилителя. Экспериментируйте и выбирайте сами (выбором ИТУН), как будет звучать ваш усилитель.
PS при моей попытке использовать в повторителе и ИТУН только полевые тр. или ПТ и БТ результаты по компенсации искажений оказались хуже, м. б. времени не хватило или я не нашел режимов тр., которые обеспечивают мин. искажения. Если есть еще энтузиасты, попробуйте, я считаю, что улучшить характеристики реально. Но это слишком трудоемко и не технологично.
Я выбираю ИТУН на ОУ, на дискретах нужно настраивать, иногда не тривиально. Тем более, что на ОУ выше характеристики и настраивать не нужно. Многое уже сделано при разработке этих ОУ.
В принципе у Литаврина настройка вх ИТУН несложная. Вх ИТУН как я писал, скорее всего сделаю на отдельной плате, с небольшим разъёмом, попробую в дальнейшем и твои варианты вх ИТУН, а там видно будет. Его новая схема конечно намного совершенней, достигнуто высокое быстродействие при гиперглубокой широкополосной общей ООС, кто читал тот в курсе. Качество воспроизведения любых жанров музыки в версии Р-11, 2011 отличное, в этой схеме Р-9, 10, 11, 2013 думаю ещё лучше будет. Не указали тип и индуктивность дросселей 2L5, 2L6- платы ВУМ, куда подключается пит -/+ 40В, с.12, 13. Рис.12, может редакция журнала упустила из виду :umnik2: ???
Заказал остальные р-детали (ОУ, и вых мощные полевые транзисторы IRF), будут через 20 дней, жду, качество комплектующих вроде нормальное, уже заказывал у них. Как все комплектующие будут, а осталось мелочёвка чуть-чуть и радиаторы, буду думать какие делать платы и какой потом с учётом плат будет корпус.
Корпус будет один, моноблоками не получится как я хотел, но в принципе при грамотном монтаже плат, разводки и остального нечего не потеряю. Радиаторы пока не выбрал, вариантов их пока у меня мало, но на примете уже есть одни.
Похоже тема не интересна.
Ошибаетесь, тема очень интересна. Но, пока только инженерам-разработчикам. Основной сдерживающий фактор для сборки радиолюбителями это отсутствие плат и отзывов о его работе. Тем более, что автор указывает на необходимость грамотного расположения элементов. Будем надеяться, что УНЧ перспективный.
Конструкция блочная, что удобно при наладке по "отдельности". Сравнительно не дорогая элементная база. Улыбнуло массовое применение отечественных элементов.
Интересно, какая у него мощность на 4 Ом в авторской схеме?
Идеи заложенные Литавриным в его схемотехнике - на мой взгляд перспективны.
С подачи o_german, проверил в симе каскады УН с ОБ в реализации известной версии V2012Pro - предварительно впечатляюще.
сорри - пока только графики.
условия измерения, питание ,ток покоя, постоянка по выходу и.тд - одинаковые
Анализатор -19+20Кгц вх. 0.55/2.2В - соотношение 1/4.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Грамотное расположение, написано выше, чем компактней, тем лучше, я к примеру собираюсь делаю эту схему на СМД - комплектующих. Элементная база радио-комплектующих конечно дешевле, без потери качества звука, и наладка усилителя проще. На 4 Ом номинальная мощность должна быть не менее 100 Вт, максимальная кратковременная примерно- 200 Вт. В РАДИО №10, с.16, 17. Рис.12, плата ВУМ не указали как изготовлены дросселя, у автора дроссели 2L5, 2L6 - намотаны на ферритовых колечках с внешним диаметром 10мм, один виток. Всё таки я ещё раз пересмотрел схему, решено, будет моноблоками, и с раздельными стабилизаторами и трансформаторами БП для каждого канала, корпус посмотрю, может один будет. Вариант плат пока буду делать на бумажном черновике, потом может в sprint layout 5, правда до конца эту программу пока не освоил.
В Радио 2007г. № 6 Литаврин опубликовал аналогичный УМ, там Рвых на 4 Ом 120Вт.
А можно будет увеличить Рвых, добавив полевики на "выхлоп" или увеличив питание выхлопа (с заменой полевиков на более высоковольтные?
P.S. Возможно в следующих выпусках Радио будут платы, а пока вся надежда на Вас МСА10.5.64 :)
Изменено пользователем RADS
    • Если проверял в родной схеме - там динамическая индикация на 4 разряда и прямое падение напряжения и прямой постоянный ток будет в 4 раза больше: Напряжение (0,772 - 0,785)*4=3,088-3,14 Вольт. Ток (1,5-2,1)*4=6-8,4 мА. Если добавить защитные паузы на переключение разрядов, то реальное напряжение и ток светодиода будет на 3-5% больше.
    • Собрал ГИР на одном транзисторе больше игрушка получилась потомучто частоту ей то не как не узнать,пробовал с помощью приемника узнать но там 4 от нее гармоник так и ещё там и не узнать 465 кГц эти не как (узнал что схема приемника на 465 ПЧ),но оно что-то та и измеряет Лутше соберу генератор-пробник на 465 кГц,с помощью эго и полность настрою приемник,а котушки наверное прийдеться оставить те из антенного феррита  И правда что у такого конденсатора минимум 60 пкФ?! Вот фото это КПЕ:
    • Исправляюсь... Здесь видно, что все банки имеют связь с контроллером, а именно этот, по середине, не имеет. Шурик куплен осенью, зимой время от времени работал, слегка. Готовился к весенней стройке. Практически новые аккумы. На всякий случай заказал 18650, высокотоковый, правда несколько большей емкости. На 1500 не нашел
    • Устройство работает штатно. Только без этой обратной информации. Без этой информации на пульте оператор не видит попали в мишень или нет.  Дело в том что пульты управление остались старые. Под прежнюю версию подъёмников.  А подъёмники новые. Только почему то не предусмотрена та самая информация. Хотя на плате имеются свободные места под детали для вывода обратной информации.  Но они не установлены. Значит и прошивка тоже урезана.Плата скорее всего изготовлена в Китае. Оборудование Российское . Но детали все на плате зарубежные.  Завтра буду на работе скину фотки плат нового и старого образца
    • Доброго времени суток. Понадобился переменный резистор чтобы кое-что измерить, но чтобы не крутить ручку и не записывать цифры вручную т.к. это долго. В общем закончилось микроконтроллером, картой памяти и файлом с таблицей измеренных результатов. Идея банально проста: не полностью открытый транзистор имеет какое-то сопротивление перехода. Оно как-то зависит от того насколько он открыт. У микроконтроллеров есть PWM выводы, на которые можно выдать цифру от 0 до 255 и на выходе будет напряжение от 0 до 5 вольт (точнее, напряжения питания), соответственно. Этот вывод можно подавать на базу транзистора, таким образом регулируя сопротивление его перехода. Что-то подобное я видел в схемах регулирования громкости разных независимых каналов, когда подтягивая запаралеленные базы транзисторов к земле меняли громкость, взял тогда на заметку если мне нужно будет программное управление громкостью усилителя. Чтобы не вдаваться в подробности что там происходит с точки зрения физики, с учетом того что идеальных приборов не бывает и характеристики всех плавают от партии к партии - проще для конкретного элемента провести калибровку. Подопытный - BU103AD (400V, 2A - что наковырял из сгоревшей платы, искал что-то с более менее приличным током). Написал простую программу - ввожу значение в последовательный порт, МК получает число и устанавливает значение вывода. На оси X значение от 0 до 255, на оси Y сопротивление между коллектором и эмиттером. Обнаруживается первая хрень - при переключении мультиметра со значения 2000 Ом на значение 20К Ом резкий скачок. Там не видно, но на переключении с 200 на 2000 он тоже есть. У кого есть умные мысли почему так происходит - прошу ими поделиться, а пока я прихожу к выводу что надо обойтись без перещёлкиваний и далее измерять на одном и том же делении (то есть одной и той же линейкой!). Дальше следующий шаг - надо придумать какой функцией это можно сглаживать. Тут вообще что-то не очевидное если не вникать в физику процесса, то ли логарифм, то ли обратная пропорциональность, но если отложить то же сопротивление в омах от величины 1/PWM - обнаруживается простая линейная зависимость. На графике интервал сопротивлений ограничен 0 - 2000 (до скачка). Как добавлять линию тренда на график в Microsoft Excel, надеюсь, все знают. Уравнение на диаграмме. Если надо наоборот получить величину PWM которую следует установить чтобы получить сопротивление заданной величины, то надо из уравнения выразить X, либо перестроить график поменяв оси местами. На краях возможна какая-то нелинейность, потому при таком сглаживании надо понимать в каком интервале формула будет работать. Могу сказать что при PWM > 250 происходит какая-то ерунда (возможно насыщение на базе, опять же не хочу вникать в эти подробности которые, как я считаю, для решения задачи можно и не знать). Делать много картинок мне определенно лень, но поверьте на слово что если избавиться от скачка на 200 омах и посчитать тренд для отрезка PWM от 230 (соответствующего сопротивлению 164 Ом) до 251 (конец линейной части графика) величина достоверности R2 равна единице. Поскольку задачу я решал специфическую - изучить поведение источника тока (солнечной панели) при разных токах начиная от 0.1 А (мизер) и до 2А (предел для выбранного транзистора), то большие сопротивления мне были даром не нужны, достаточно было покрыть интервал от 0 до 100 либо 200 Ом (в этом интервале также не актуальна проблема с непонятно откуда взявшимся скачком при переключении мультиметра). Беру и соединяю мощный резистор 100 Ом параллельно переходу коллектор-эмиттер выбранного транзистора. Схема по идее должна вести себя как параллельное соединение резисторов, один из которых фиксированного номинала а второй переменный. Провожу калибровку - снова изменяю сопротивление схемы при разном значении PWM (с шагом 5, где надо уточнить с шагом 2 или 1), для первого раза нормально а так шаг можно значительно увеличить. 3_R100-200Ohm_paral.bmp Получается вот такой график с соответствующими прямыми - для подключения транзистора к резисторам 100 и 200 Ом соответственно. На краях интервала (250-255 и 0-5) возможна какая-то ерунда потому эти значения лучше исключить с графика до построения линии тренда и получения окончательной формулы.   Я не публикую тут никаких готовых результатов, это только концепция получения достаточно дешевого программно управляемого переменного резистора (аналога цифрового потенциометра или резистивного цифро-аналогового преобразователя) на любой интервал сопротивлений и для любого тока (на который найдете транзистор) + основные идеи как получить формулы зависимости сопротивления от PWM и наоборот - значения PWM которое надо задать чтобы получить сопротивление величины R. Прошу начинать критиковать. Что я не учел? Где подводные камни?
    • Ну почему? Все зависит от региона и мощи которую планируете снять. В том же Крыму, где солнесная погода круглый год, все будет норм, в какой нибудь Сахаре панели если не расплавятся то покажут шикарный результат, а вот в том же Владивостоке, который южнее чем Сочи, от панелей пользы мало, там летних дней с мая по сентябрь всего шт 30 наберется, остальное дожди/тайфуны.  Деньги. Прикупить 3 панели для зарядки ноута, недорого. Но обеспечить дом круглосуточно хотя бы 3кВт, уже дорого. 100Вт*40шт≈ 400 000 руб, плюс акумы 220v / 3v * 10 000руб ≈ 700 000руб, плюс автоматика/провода/крепеж и прочее еще на пол-ляма в легкую набежит. И это при том что года через 3-4 акумы придется менять или изначпльно покупать более дооогие литий-титанатные.  И еще ннмного математики: 1 год ≈ 300 дней * 20 часов * 3 кВт/час ≈ 20 000 кВт/час * 5 руб/час ≈ 100 000 руб на электричество в год. Затратив 2 ляма на солнечные панели, свои затраты мы будем отбивать 20 лет. В Америке солнечная энеогетика выгодна по 2 причинам: первое, там она развита Только в ярких регионах. Второе, у амеров можно сливать "лишнюю" энергию в уличную сеть, и получать за это деньги, что существенно увеличивает окупаемость всей этой байды.  У нас же панели имеет смысл использовать как резервное питание на час-два. И не более.
