Стоит ли покупать Density Toner?
Просьба откликнуться!
порылся в нете нет ни чего толком только отрывки!
стоит ли покупать или продолжать токсикоманить с шаблоном в морилке
Пробовал ацетон, этилацетат, 646, 647, 650, уайт спирит, сольвент, дихлорэтан эффект есть но маленький.
работаю с калькой принтер HP
Покупать стоит. Я, по крайней мере, не жалею, что купил. Тонер темнит на ура, во всяком случае на пленке для лазерников.
Подумай, прежде чем подумать.
Все зависит от задачи. Чаще всего можно обойтись и без него. Тут главное правильно подобрать режимы
Пленка для таких вещей не очень подходит - она слишком прозрачная и поэтому достаточно часто происходит чрезмерная засветка. Ну и на бумагу тонер ложится всетаки получше. Большое значение имеет правильное время засветки. Вот маленький пример. Печаталось на обычном лазерном принтере на обычную офисную бумагу. Шаг между выводами 0.5мм, поводник 0.2мм.
Проблема не в том, что пленка не подходит. Проблема в том, что сама технология лазерной печати крайне плохо подходит для каких бы то ни было фотошаблонов ввиду своего принципа термического напыления ГРАНУЛ, которые, хоть ты тресни, не лягут плотно. И промежутки, как бы малы они не были, все равно больше фотонов. Именно для этого и используются растворители, чтоб превратить массу распределенных микрогранул в ровный слой непрозрачного материала...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Здесь я с вами полностью согласен. Но в 90% случаев с этим можно мириться. И плата которую я привел для примера. тому подтверждение. Причем это не предельный вариант.
С принтером повезло, плотно накатывает и тонер не просто прилипает шариками, а слегка сминается... На 90% лазерников без растворения подобного результата не получишь :)
Щас отыщу макрофотку шаблона с HP1020...
Тест-шаблон, дороги ~0.15мм. Крайне хреновое качество. А волнистость я вообще побороть не смог, радиус волн - порядка 15..25мкм... Вероятно это неотключаемая в этом принтере функция интерполяции тона...
Но все таки сделал по нему плату для оценки степени хреновости... 0.15мм дороги, разумеется, не вышли как надо, более крупные вышли нормально, но эта волнистость на границах все дело портит... Плюс низкое качество шаблона вынудило слишком долго проявлять, из за чего часть 0.1..0.15 дорог съехали еще до травления, ситуацию слегка исправила только очень хорошая накатка пленки ламинатором...
В итоге после этого купил хороший струйник, щас решаю проблему с внезапно (читай - как обычно "вовремя") закончившейся пленкой для струйника...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
из растворителей больше понравился 647 без прикурсоров в нем нет толуола или очень мало и внем больше бутилацетата а в денси тонер 50%бутилацетата для снятия поверхносного натяжения добавки чтоб тонер набух а не просто растопился
NebsteR
шаблон слабоват у меня раньше матричный темнее и плотнее печатал но он к сожалению сломался :(
Я и говорю, что шаблон на фотке крайне хреновый :)
> Правила форума <
То-есть, Вы хотите сказать, что шаблон напечатали на офисной бумаге и засвечивали фоторезист этим шаблоном?
Естественно обработав предварительно осветлителем (TRANSPARENT). Ну это все знают поэтому про него ничего не сказал. Но уплотнение тонера не делал и на просвет это выглядело не очень круто.
Все, да не все, можно поподробней?
Хотя погуглил немного: "УФ-проницаемое покрытие TRANSPARENT 21 применяется для копирования электронных схем. Листы со схемами, пропитанные веществом TRANSPARENT 21, становятся прозрачными для ультрафиолетовых лучей. придает прозрачность изображениям на бумаге, обеспечивает пропуск ультрафиолетовых лучей."
Изменено пользователем Okkupant
Я такой эффект проделывал с помощью бензина (не калоша - аи92). Перед печатью пропитывал бумагу и давал бензину испариться. Бумага делалась намного прозрачнее для УФ.
Провел сегодня эксперимент добыв чютка денси тонера у знакомого на время!
1 ацетон
2 этилацетат
3 уайт спирит (точнее набутыле написанно заменитель уайт спирита)
4 650
5 647
6 дихлорэтан
7 денси тонер
проверял
1 смотря в микроскоп
2 поверяя фото датчиком и милиамперметром
и на первом месте уайт спирит, Ацетон,дихлорэтан, этилацетат разница между ними 1-3% и денси тонер разница с ним только во времени и удивлении что быстро :shok: !!!
на втором месте 647
на третьем 650 но на третьем месте по тому что в некоторых местах остается как бы масляные пятна в кальке после эксперимента пробывал сушить не помогло так и осталось но тонер на тех местах задубевший (если конечно не лепить на растительное масто или еще чего нибудь тогда пофиг :spiteful: )
PS: проверял на трех шаблонах тири раза печатал дабы быть уверен что если напечатаю следующий раз и все получится (картридж только для шаблонов)
Шаблоны держал в разных одинаковых емкостях 2 часа сушка на столе 10 мин под потоком вентилятора в окно.
Так что денси тонер хорош меньше вони, меньше времени на шаблон качество приемлемое цена астрономическая
но после эксперимента с растворителями в комнате был ТАКОЙ ГАЗВАГЕН :bad::pilot: что пришлось смыть это объемом C2H5OH и C2H5OH + ячменный солод :D
Изменено пользователем sanntex
  • 1 год спустя...
Классная тема у вас тут..
Ребят, подскажите в чем косяк?
Делаю плату пленочным фоторезистом.
Все как надо идет до момента проявки в соде.
Двусторонняя плата, время засветки одинаковое, в соде каждые пять минут переворачиваю,
но одна сторона постоянно не проявляется!!! (при том всякий раз любая)
Да в чем, наконец косяк?
Уже вторую неделю стоит эта проблема(( мало ли кто сталкивался. Извините, что сюда пишу, - в какую тему это актуальнее не знаю.
А зачем каждые пять минут переворачивать? Фоторезист минуты за три смывается.
Косяк может быть где угодно. Гадать никто не будет.
Со стороны, где поверхность контактирует с большим количеством воды, фоторезист разбухает быстрее, потом переворачивала, чтобы процесс шел наиболее равномерно.
За три минуты у меня не смывался((
Проблему решили - у пленочного и аэрозольного резиста разное время засветки.
Ответ как обычно был очень прост и совсем не с той стороны, с которой искали.
Sertofan, спасибо, что ответили.
Это очень важно даже когда решения нет.
Добра)
Бобра )
струйник все решает, но пленка дефицит
  • 10 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Density toner вчера заюзал - однозначно стоит своих денег.
Позавчера пробовал его на дохлом картридже (печатал на плёнке почти прозрачно), правда вначале затёр графитом (да и без затирки графитом он затемнил не плохо, если бы не мелкие дорожки не затирал бы), тоже отлично вышло. Буду пробовать теперь дорожки 0.2 делать.
Еле нашел его в оффлайн Новосибирске - продают здесь http://colop-n.ru/product.php?id_product=623 за 850 р. Дешевле всего находил за 410 р, но плюс доставка минимум 427  р
1 час назад, serega374 сказал:
Да сложно его купить и оправдывает он себя если печатать много и часто. Уплотняю средством для очистки плат. Получается более универсальный вариант. Плотность очень хорошая.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
