Слабый Транс 1000В
Подскажите, где взять маломощный небольшой трансформатор 50Гц 220/1000В? Ватт так на 15-20?
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
Для чего???
думаю так
надо посмотреть в сторону/на базе телеков - ИИП + ЗГ, ключ и трансформатор СР из старых 3 -го поколения
ТЕлики щас даже в мастерской можно за "отнести на свалу" приобрести или по договоренности...
или поискать схемки "Люстра Чижевского",
там в основном они на трансах от СР и первая ступень перед умножителем 1000В
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
А че, строчники бывают на железе вместо феррита, для низкой частоты?
Нет.
Вот ище идея - взять 4 транса 110/220 и последовательно-параллельно их замутить. Или 4 транса 220/6 вольт замутить от 24 вольт, хе-хе.
А нужно вот для чего - поиграться с зарядкой кондеров, а импульсник/строчник лень пока делать. Но и МОТ по понятным причинам не хочется...
за пять минут http://cxem.net/tesla/tesla1.php
а здесь валом http://cxem.net/tesla/tesla.php
С Уважением
Я ж сказал, интересует решение без строчных технологий. Я нашел где взять четыре транса 220/60 в. О результатах отпишусь...
Там разве
Да стоит небольшой трансформатор с частично замкнутым магнитным полем,сама мухобойка имеет решётку между которыми фиолетовые ЛДС.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Спасибо за идею с мухоловкой. Очень сомнительно, но нужно проверить, действительно ли там настоящее железо.
Вдвойне сомнительно, ведь для питания ЛДС там очевидно есть импульсный балласт, можно ведь с него кинуть на решетку пару тыщщ вольт... Зачем китайцам ставить туда еще миниатюрный низкочастотный повышающий трансформатор?
Изменено пользователем ramon13
Я тут с год назад "прихватизировал" трансформатор на 315 В*А 220 в/ 4500в-0-4500в от неоновой рекламы.(Одна обмотка но 9 кВ со средней точкой).Представляет собой серый кирпич (да и по размеру такой-же) из компаунда с выводами под болты. Нехилая лестница Иакова выходит. С треском (частота-то 50 Гц),2 мм диаметра медь проводов греет до красна.От дуги марево из дрожащего нагретого воздуха. Красиво.Но не более того.
Наконец сознание вырулило на правильную дорожку... Взять анодный трансформатор с равноточными обмотками и последовательно их все!!! Типа ТА-113, ТА120... Вот ТАН-37 имеет 250х2, 224х2, 26х2. Если последовательно их все, то получим как раз 1000в. Интересно, трансформатор после этого не прошьет на первичку?
    • Примерно так, но можно и нужно кое-что и немного уменьшить. 30 мм для внутренней перегородки много, достаточно толщины 18-20 мм., 350мм по фронту тоже  избыточны. И зачем ты взял посадочный диаметр 290 мм, у тебя же 10ГДШ-1-4 - это 8-дюймовый динамик с посадочным диаметром менее 200 мм, а 290 мм - эта дырка уже под 12-дюймовый  динамик, подобный 4А-32.  Измеряй реальные размеры динамика, в том числе и эффективный диаметр диффузора, и пересчитывай заново точнее, чтобы дров не наломать, зря напиливая их.  У тебя должно получиться что-то типа такого(это расчёт для 4ГД-35)  или чуть выше. Думается, что у тебя всё получится.
    • [ужс]. Как хорошо, что есть готовые заводские и керамические. Весь этот вагон и маленькая тележка кастомных индуктивностей ужастик ещё тот.  Сердечники - неведомые зверушки, и повторение в наши дни пробивание стены лом вместо перфоратора. Нет чтобы писали там какая индуктивность должна быть на рабочей схеме, а не метод тыка в слепую)
    • Можно подсмотреть метод преобразования svg в stl
    • Это накосячить конкретно так надо, питание из веток и коричневой субстанции.
    • На графиках различные режимы преобразования
    • Тора или МОТа (m.o.t.)? В общем-то, без разницы, тороид это или аббревиатура трансформатора свч печи... Первички надо изолировать от вторичек так, чтобы выдерживала каждая полноценное вторичное... Сердечники (их изоляцию) тоже надо принимать во внимание Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Какая цель применения высокого напряжения?
    • Ну и так далее. Так что я могу сказать по этому поводу? Первое. На некоторых системах разницу от переворота вилки можно услышать. Вывод. В целом в неплохой системе допущены грубые ошибки. Переворот сетевой вилки в действительно высококачественной системе не должен приводить к сколько-нибудь заметным изменениям звука. Даже для "золотых" ушей. Второе. Изменение звучания при небольших изменениях в системе может быть истолковано и как улучшение, и как ухудшение качества этого самого звука. Более того, для меня в большинсте своём это просто небольшое или малозаметное изменение. Не "улучшение", не "ухудшение", а именно "изменение". Мне совершенно не понятно, когда при этом говорят, что "звук умер" и слушать теперь это "дерьмо" просто невозможно. Я, конечно, утрирую... Ну изменился. Ну что-то добавилось/убавилось. Через 10...20 минут мозг адаптировался и забыл об этих изменениях. Конечно, я говорю именно о качественных системах. И ещё. Встал, пересел с дивана на кресло. Звучание изменилось на порядки больше, чем замена межблочника. И?! Да всем искателям направления проводочков на это пох... Возможно, всё зависит и от восприятия звука. Я вполне могу "тащиться" от хорошей песни, мелодии из дебильника (это я так смартфон/мобильник называю), хотя там ниже 200 Гц звук полностью отсутствует и неравномерность АЧХ фантастическая. Или мне слушать музыку из телефона нельзя? Только, блин, живые концерты! Чтобы дыхание певца прямо тебе в рожу лицо, как и кашель соседа по креслу. В общем, не завидую людям, которые думают, что различают 7,5 или 25 Ом включено последовательно с сеткой лампы. Хотя... Возможно как раз при 25 омах микросхема загенерила/зашумела?    А по мне, так всё понятно. "...В связи с падением напряжения в квартире потребовалось задействовать ЛАТР. Он сильно размыл ритм воспроизведения, стало совсем не интересно слушать музыку." Мне кажется, что такие люди слушают не музыку, а "ритм", "прозрачность", "яркость", "жирность", "глубину", "ширину", "высоту". Нужное добавить или вычеркнуть. А что? Там ещё и музыка присутствует? Не, слона-то я и не заметил... Всем удачи. С уважением, Алексей.
