Какую Роль Выполняет С1 В Схеме
Ни для чего. Сама схема "кривая". Между конденсатором, подключенным ко входу инвертора и выходом предыдущего инвертора должен стоять резистор. Тогда получается интегрирующая цепь, обеспечивающия задержку фронта входного импульса.
Скорее всего в силу применения 511 серии по выходу стоит генератор тока. Он и задает ток зарядки конденсатора
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Допускается-то допускается. Вот только кем?
"Делай хорошо. Плохо (как в данном случае) само получится".
Выходной ток заряда конденсатора ограничен встроенным резистором микросхемы, а вот входной ток разряда конденсатора ничем не ограничен :umnik2::unknw: . Схема на грани фола. Но работает же! Трудно было резистор по выходу элемента добавить.... :(
mvkarp спасибо за красивые графики процессов!
Изменено пользователем chip-chip
Falconist, нужно смотреть в технические условия на микросхемы. Или в рекомендации по применению.
Будем считать, что элемент работает на емкостную нагрузку. Вот допустимая величина этой емкости и должна быть описана в ТУ или в рекомендациях.
chip-chip, этих графиков в сети - много. У меня просто было время в конце работы. Делать что-то по работе уже лень, интернет - через мобильник (дорого и медленно). Чем искать рисунки в сети, выбор пал на прорисовку самому. :)
Мне бы было лень рисовать..... Почему через мобильник????
Такое уж у нас предприятие. "Не пущать!" - проще, чем администрировать. - "Шишь тебе, а не интернет!" :)
Рисование заняло от силы минут десять (MS Visio).
Удивительно, но факт! Какой емкости С1 и какой марки? Это поможет нам внести ясность в работу схемы. Для спасиба кнопочка есть в правом нижнем углу сообщения, которое вы хотите отметить "спасибо".
слепой совсем стал..... :unknw:
