Всем привет!!!
Я здесь новенький, да и с контроллерами avr знакомство начал совсем недавно,
но решил сразу прыгнуть выше своей головы, выбрав проект поинтересней, да и посложнее,
не то что-бы мне это сильно хочется, просто это необходимость, надо для работы,
нужно собрать небольшой блок управления станочным комплексом, причем не одним,
планировалось что блок будет работать на интерпретаторе БЭЙСИКа,
ну в общем так и получается, только мне пришлось написать свой интерпретатор,
и свой диалект языка, специально заточив его под свои потребности,
благо опыт в написании интерпретаторов не маленький, ну да ладно,
вопрос вот в чем:
Необходимо организовать вывод данных на экран телевизора, или монитора,
начало положено,у меня есть небольшой проект, который выводит картинку на экран тв, но:
1. Не получается сделать вывод текста динамически, получается только вывод текста, который при старте находились во флешь памяти контроллера, по ходу пьесы текст менять не получается, хотя в коде есть секции в которых все же можно изменить текст на экране, но нарушаются тайминги видео...
2. Между символами по вертикали есть отступ в один пиксель, хотя по горизонтали никаких отступов нет, и никак не получается его убрать...
Схема и проект в AVR Studio я прикрепил.
Очень нуждаюсь в помощи, заранее искренне благодарен...
AVRGCC1.zip
Вот код:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <string.h>
#include <compat/deprecated.h>
#include "symbol_tbl.h"
#define true 1
#define false 0
#define NOP asm("nop")
//Global defenitions for render PAL
#define pal_field_line_count 312//standart PAL/SECAM quantity lines (interlaced 625~312*2)
#define pal_symbol_height 12 //rendered symbol height
#define pal_symbols_per_row 39 //symbols quantity per horizontal
#define pal_row_count 22		 //symbols quantity per vertical
//Makro for video handle
//Video
#define video_off DDRB=0x90
#define video_on DDRB=0xB0
#define check_jumper bit_is_clear(PINC,1)
//Глобальные переменные
volatile unsigned char str_array[pal_symbols_per_row*pal_row_count+1]; //Chars array for display buffer
volatile unsigned int current_symbol; //Current symbol number at terminal
volatile unsigned char video_enable_flg;//flag for enable render
volatile unsigned char raw_render;//Current row at display buffer for render
volatile unsigned int linecount;// current line for render
volatile unsigned char y_line_render; //Current Y-line at symbol for render
volatile unsigned char dd;
uint8_t help_text[] PROGMEM = {
"AVR command shell v1.0	 \r\n\
Currently supports three commands: \r\n\
help - display this help;	 \r\n\
listarg - lists its arguments;	 \r\n\
led <color> <state> - control LEDs. \r\n\
\t color: green/blue;	 \r\n\
\t state: on/off/blink/noblink	 \r\n"
static void avr_init(void);
//Вся PAL синхронизация происходит сдесь..
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
//количество номеров в строке
if (++linecount == pal_field_line_count)
linecount = 0;
//clear pointers for render display buffer
raw_render = 0;
y_line_render = 0;
//Invert HSYNC for VSYNC
if (linecount > 300 && linecount < 322)
//Make here vertical syncronization
sbi(PORTC,0); //inverted syncro level on
char i = 10;
while (--i)
{ NOP;}
//And "black" = 8 mksk;
cbi(PORTC,0); //inverted syncro level off
else
//СМЕЩЕНИЕ
cbi(PORTC,0); //ВКЛЮЧАЕМ УРОВЕНЬ СИНХРОНИЗАЦИИ
char i = 15;
while (--i)
{ NOP;}
sbi(PORTC,0); //ОТКЛЮЧАЕМ УРОВЕНЬ СИНХРОНИЗАЦИИ
video_enable_flg = true;
if ((linecount < 20) || (linecount > 270))
video_enable_flg = false;
 //Add to avoid flickering at top display
 NOP;
 NOP;
 NOP;
else
 //Forming current string for rendering
 if (++y_line_render == pal_symbol_height)
 raw_render++;
 y_line_render = 0;
 else
 NOP;
 NOP;
 NOP;
 NOP;
 NOP;
 NOP;
 NOP;
 NOP;
void spi_init (void)
//Set SPI PORT DDR bits
sbi(DDRB, 7); //SCK
cbi(DDRB, 6); //MISO
sbi(DDRB, 1); //MOSI
sbi(DDRB, 4); //SS
SPSR = 1 << SPI2X;
SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR); //SPI enable as master ,FREQ = fclk/2
static void uart_inits(void)
UCSRB = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSRA = 0x00;
UCSRC = 0x86; //8 bits data & 2 stop bits
//UART SPEED 19200 bs
UBRRL = 0x33; //set baud rate lo
UBRRH = 0x00; //set baud rate hi
UCSRB = (1 << RXEN);
UCSRA = (1 << TXEN);
void send_char(char c)
UDR = c;
void s_print(y,x,data)
if( y<23 )
if( x<40 )
const char str0 = data;
str_array[pal_symbols_per_row * y + x]=str0;
char *string_print(char y, char x, char *line )
char i;
i=strlen(line);
while(i--)
s_print(y,i+x,line[i]);
//str_array[pal_symbols_per_row * y + x + i]=line[i];
//line = 0;
void pal_render(void)
unsigned char i;
char * _ptr;
const char * _ptr1;
asm ("sei");
for(;
//Wait compare interrupt signal from Timer1
sleep_mode();
//Увеличение ширины изображения с левой стороны
i=12;
while(i--) NOP;
//Check visible field
if(video_enable_flg)
//OK, visible
//Main render routine
_ptr = &str_array[raw_render * pal_symbols_per_row];
_ptr1 = &symbol[0][y_line_render];
//Cycle for render line
i = pal_symbols_per_row;
video_on;
while(i--)
 SPDR = pgm_read_byte_near(_ptr1 + (* _ptr++)*pal_symbol_height);
 //That's a great pity can't shift data faster (8Mhz at FOSC=16Mhz)!!
 _delay_us(-1);
 _delay_us(-1);
 _delay_us(-1);
//Увеличение ширины изображения с правой стороны
i=10;
while(i--) NOP;
video_off;
else
s_print(1, 1, dd);
}//for(;
//Set pin jumper VGA/PAL
cbi(DDRC,1);
sbi(PORTC,1);
//Enable SPI
spi_init();
//init uart
uart_inits();
//Set power mode
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);
//init PAL SYNC port
sbi(DDRC,0);
//C.0 is sync:1000 ohm + diode to 75 ohm resistor
//MOSI is video:330 ohm + diode to 75 ohm resistor
// Initialize Sync for PAL
OCR1A = 1024;	 //One PAL line 64us
TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<CS10);//full speed; clear-on-match
TCCR1A = 0x00; //turn off pwm and oc lines
TIMSK = 1<<OCIE1A; //enable interrupt from Timer1 CompareA
return;
int main(void)
avr_init();
pal_render();
general_bitmap_drow();
return(0);
void general_bitmap_drow()
char i;
for(;
i++;
dd = i;
Речь идет о переменной dd, она вроде как глобальная переменная...
Не могу понять, если я пытаюсь задать значение переменной в цикле в функции main то оно вроде как не задается, хотя точно не знаю, но я пытаюсь вывести значение на экран, а результата 0....
Не понимаю...
Изменено пользователем bwc
Перенесите функцию general_bitmap_drow() выше функции main(). И перепишите её как:
dd = 5;
Или чтобы менялось:
dd++;
Изменено пользователем mr_smit
Функция маин вызывается один раз при старте, там нет цикла, по этому значение переменной в принципе не может меняться таким образом:
dd++;
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
