Генератор низкой частоты на ОУ
Всем привет!
Потребовался мне генератор синуса. Для имплантации калибровки в кассетник SONY TC-K 700. post-46176-0-23643700-1374981199.png
Основное требование - простота и надёжность.
В и-нете толком ничего не нашёл, пришлось ваять самому.
Вот такая получилась схема:
Мост Вина.собран на R1, R2, R3, C1, C2.
R1, R2 по-сути - это один резистор моста Вина, расщеплённый на два, для подачи смещения на + вход ОУ ( средняя точка )
Что бы не мучиться с измерениями и подбором, я взял 5 штук SMD резисторов 1002 - 10кОм 1% ( или 0.5% )
По такой методике можно использовать имеющиеся значения из рядов E96, E192.
Конденсаторы просто померил мультиметром.
Стабилизацией амплитуды заведует цепь - D1,D2,R4.
Чем R4 меньше, тем лучше синус и меньше искажения. В данной схеме при значении R4 - 1,86к генерация уже не возникает.
На режим стабилизации выходного напряжения схема выходит при питании 8.3 В и далее не изменяется.
Источник тока на полевике Q1 КП103Л, с начальным током стока 1мА, переводит выходной каскад ОУ в класс А с током покоя 1 мА, тем самым в корне ликвидируя коммутационные искажения.
Вот так это выглядит в натуре:
На схеме не показан второй подстроечный резистор - это двухканальный выход.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Все ничего..... но вместо цепи стабилизации из диодов (которые стоят в цепи ООС) по мне лучше применить полевой транзистор вместо R5 с управлением по выходному напряжению для задачи постоянного КУ.
Да, мне тоже не совсем нравится это место.
Тем более, если убрать шунтирующий диоды резистор, видно, что происходит с синусоидой.
Но, задача стояла в простоте.
ГОГА рижский , за простоту ессно зачёт , задумавшись можно наваять мног чего .
Тантальчик блокировки по питанию , не аудиофильно ... друг на друга не влияют сильно ((независимые) регулировки в итоге ).
Перевод вых каскада опера в класс А хорошее решение , гдето была подобное , видимо в старом РАДИО , добавляли ещё повторитель для улучшения нагрузочной способности по выходу девайса .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Простота - она иногда хуже только делает. Два диода при малом сигнале вносят большие искажения. Да и 8В по выходу для такого генератора многовато.
Я на своём самодельном генераторе (он,правда на 2-х ОУ) ещё и на выход прикрутил TDA2050. Так что помимо синуса для проверки устройств,имею на выходе 20 Вт мощности.Можно параметры ТС акустических систем снимать без дополнительных внешних усилителей.
chip-chip
8 вольт это питание.
На схеме написано, что выход 1 вольт.
На выходе генератора меньше двух вольт.
А диоды открываются при 0.7В.... непорядок. Синусом на выходе и не пахнет.
Хрен его знает почему,но по осциллу синус чистый.
А она и не возникнет. В этом случае КУ ОУ меньше 2-х. Просто тупо усиления не хватает для возникновения генерации. Но если уменьшить R5 до 1,5 кОм,то заработает. Изменено пользователем Hambaker
Нормальный синус, на работе имеется картинка с синусом и с гармониками, во вторник выложу.
Hambaker
Я хотел подчеркнуть, что значение резистора R4 близко к критическому, при 1,86кОм генерации уже нет - всё правильно, не хватает усиления.
Генерация начинается при 1.9 с копейками кОм ( у меня 2кОм ). Отсюда имеем минимальное влияние диодов на процесс и, как следствие, чистый синус.
:bye:Разрешите вставить свои пять копеек. :thank_you2:
нашёл в своих бумагах схему генератора. Где-то в 90 году эта схема работала у меня на участке в составе НИСа(нестандартный испытательный стенд) при производстве м/сборок для военпредов. Все генераторы поверялись метрологией и работали без проблем. Оригинал схемы на листе А2...,я его перерисовал в SPLANе.post-162432-0-49470200-1375028576_thumb.jpg
  • 3 месяца спустя...
Можно было и на одном усилителе сделать ... :)
  • 4 года спустя...
  • 4 года спустя...
Собрал в микрокапе простой генератор НЧ. Работает при любых значениях элементов обвязки.
Изменено пользователем RTF
А, синус никто не обещал, только низкую частоту :)
@Юный пионер , прочитайте первый пост ТС-а:
В 28.07.2013 в 05:57, ГОГА рижский сказал:
На нашем форуме названия темы часто не соответствуют задаваемому вопросу. Читать надо внимательно.  :D
Изменено пользователем Lexter
О первом все уже забыли за 10 лет, речь о последнем :)
Кстати, нашёл я интересную схемку генератора и спаял, но здесь выложить не получится из-за ОУ в названии. :(
