Вы публикуете как гость.
2 Black-мур
Мне не хочется возиться.
Модель могу скинуть. Замены, относительно стоковых, видно на картинке.
По фазе там порядок. Даже коррекцию не пришлось менять нигде, со слов товарища. Выходники не менялись.
Если пытаться что то менять радикально - например выходник на ВЧ или в УН ставить что то НЧ, то тогда Найквист разъедется. А в целом ничего страшного. не вижу у ТС-а
ТС привел принципиальную схему УМЗЧ устройства, но почему то другие цепи оставил без внимания (тот же блок питания и входные цепи).. для локализации неисправности можно попробовать УМ поменять местами (если это конечно физически возможно).. если при перестановки усилителей мощности фон переместился в другой канал - то неисправность следует искать в соответствующем УМ, а если фон остался на прежнем месте - то оконечные усилители не причем и дефект надо искать в другом месте.. (входные цепи или питание)..
Алексей, а что по-твоему значит "режимы съехали запредельно"(с)? Какие именно режимы-статические по токам/напряжениям, или может быть динамические - по фазам задержки в каждом каскаде?
Не мне тебе объяснять, что ОООС-ный усилитель имеет достаточно много "углов", каждый из которых может привести к нарушению критерия Найквиста.
Это многое объяснило бы в нестабильной работе конкретно взятого усилителя Электроника ЭФ-017.
А пока этого не предоставлено, какой-либо разговор об устранении описанных выше эффектов считаю бессмысленным.
Пардон, мура-ми, господа-товарищи, уж такой я вредный Чёрный мур.
@Ulis , а если кроме симуляции статической схемы этого злосчастного усилителя, пора составить, просчитать и предъявить местной публике матрицу этого видоизменённого усилителя с применением комплексных величин, а не только в виде элементарных а+/-б?
