В таком случае попробовать ничего не стоит.
https://static.chipdip.ru/lib/710/DOC011710591.pdf
Прецизионный ОУ для устройств с батарейным питанием, ИМХО не пригоден для аудио.
Что логично.
Если я правильно понял, то операционные усилители TL072C. Как их прозвонить?
Питание прозвонил, что во включенном режиме, что в режиме ожидания приходит 24 вольты
Если есть проблемы с намоткой-можно брать любой БП на 12В, исключить из схемы дежурку а вместо неё подключить простой DC-DC преобразователь на любой ШИМ или на 555 с выходом напряжений на 3120. А 12В пускаем на управу .
DC-DC.spl7
3x18 V на 3845.spl7
_______________________.doc
Вентилятор снимет тепло. Кольцо то по сечению маленькое, вот и греется потихоньку. Это нормально.
Так как никакие доп.драйвера установить не удалось, я сдал УСБ-сетевую карту Archer T3U_Plus обратно в и-нет магазин.
Проблема с низкой скоростью по Wi-Fi как ни странно решилась перепрошивкой коробочки. С завода стоял Android-11_Alice, я перепрошил туда Slimbox-TV. Не могу сказать, что всё прошло с пол-тыка, но в итоге получилось. Теперь по Wi-Fi_5G вот так
это с одной прикрытой дверью, если все 3 двери открыты, то скорость доходит иногда до 92/94, а с заводской прошивкой было максимум 31...33мбит/с
На кухне в двух метрах от роутера переваливает за 130мбит/с по 5G, по проводу 94. Сам офигел.
