aleksolejn Опубликовано 7 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 (изменено) Да. Этот совет я помню... он уже звучал... На счет шумов... Сильно шумит? С уважением Александр. Изменено 7 октября, 2013 пользователем aleksolejn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 7 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 Нет. Шума практически не слышно. Я больше боялся наделать земляных петель через пульт и усилители, но вроде удалось решить вопрос RC-цепочками по земляным проводам, которые на плате, 10 Ом+0,1мкФ. В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PCUser Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 (изменено) Почему-то в симуляторе 0.1% гармоник. Что не так? 24dB Crossover.zip Изменено 10 ноября, 2013 пользователем PCUser ʁɔvʎнdǝвǝdǝu dиw — ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
waso Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) Выложите картинкой, плз. Скорее всего, врёт симулятор или ошибка (у меня нет микрокапа, поэтому утверждать не стану). Такого просто быть не может. Можно попробовать поменять модель ОУ на ОРА4134\4132 Изменено 11 ноября, 2013 пользователем waso В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PCUser Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Поменял в моделируемой схеме NE5532 на OPA2134, но уровень гармоник не изменился. PIC.zip (графики для варианта c NE5532) ʁɔvʎнdǝвǝdǝu dиw — ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) Частоты раздела поменяйте Микрокап мерит гармоники не относительно входного сигнала, и не берёт во внимание подавление основной частоты измерения. А поскольку она давится 24 дБ\окт, то и гармоник покажет больше - как раз на эти 24 дБ. Та же картина в ВЧ канале, только с учётом того, что сигнал УЖЕ прошёл через НЧ\СЧ фильтр. В железе же эти гармоники потонут в собственных шумах ОУ. Поскольку схему я не вижу, то есть мысль, что тестовая частота попала на скат АЧХ, тем самым находясь вне полосы "прозрачности" фильтра. А гармоники как раз оказались в полосе Отсюда и все проблемы. Изменено 11 ноября, 2013 пользователем waso В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PCUser Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) Вадим, на Вашей схеме я поставил именно те номиналы, на коих крутил модель в МС9. Изменено 12 ноября, 2013 пользователем PCUser ʁɔvʎнdǝвǝdǝu dиw — ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 12 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Если КНИ не меняются от смены типа ОУ, но зависят от установленной частоты среза фильтра, то это следствие нелинености АЧХ. По чертежу видно, что никаких больших нагрузок на ОУ нет и искажениям негде зародиться, кроме как в операционниках. Ну а если уж от смены типа ОУ ничего не меняется, то это уже больше смахивает на глюки симуляции. http://forum.vegalab.ru/showthread.php/16575-Кроссовер-для-активной-АС. Вот тут много полезной информации по данной топологии. В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 В Microcap иногда помогает избавиться от глюков увеличение количества периодов анализа и уменьшение шага по времени, при анализе нелинейных искажений, иногда помогает немного сдвинуть частоту анализа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PCUser Опубликовано 15 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 В Microcap иногда помогает избавиться от глюков увеличение количества периодов анализа и уменьшение шага по времени, при анализе нелинейных искажений, иногда помогает немного сдвинуть частоту анализа Действительно, увеличил число периодов анализа до 20, и искажения рухнули в микрокапе до 48u. ʁɔvʎнdǝвǝdǝu dиw — ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polozoff Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 добрый вечер.я так понимаю что это кроссовер для 3-х полосной ас?сигнал идет на него,с него на УМ,которых должно быть 3 штуки на канал,да? как быть с параметрами динамиков,сопротивлением? например взять какую нибудь с 90,убрать от туда пассивные фильтра и запустить через этот крос.?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 16 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 как быть с параметрами динамиков,сопротивлением? Это не для С-90. Никак не быть. Учиться, чтобы знать. Это вопрос сроду "Как мне построить дом из ваших кирпичей?" - директору кирпичного завода. В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polozoff Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) с 90 это пример.больше в голову ни че не пришло из трехполосок.а для каких динамиков?которые за 1000 рублей что ли?не описания ни че нет.где информацию посмотреть про этот крос. и для чего была предназначена электроника 04 вроде? Изменено 16 декабря, 2013 пользователем polozoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 16 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) Если Вы не занимались озвучкой и не знаете, что такое полосовой фильтр (кроссовер) - это не та конструкция, на которую стоит тратить время. Она для профессиональных звукарей, которым не нужно рассказывать, зачем используются разные динамики на каждую полосу частот и как их согласовать между собой по АЧХ. В домашних условиях будет только лишний головняк. Ссылка на Вегалаб в теме уже была, там всё рассказывалось более подробно. Данная схемотехника используется во многих профессиональных кроссоверах и лишний раз её разжёвывать смысла не вижу. Изменено 16 декабря, 2013 пользователем waso В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolomiets1 Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Ребята подскажите, кто знает где в Украине можно купить счетверенные переменные резисторы. Нашел в России, Белоруссии, а у нас никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris_ka Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 (изменено) Я сделал на основе сдвоенных, как здесь - http://forum.cxem.ne...ic=13763&st=120 137, 139 сообщение. Купил в магазине по 15 рублей сдвоенных резисторов, выбрал из них с одинаковым сопротивлением и собрал. Штатные отверстия в плате идеально подошли. По АЧХ крутизна примерно 22 дб. Оперы tl074 и tl072, пробовал малошумящие ОУ MC33079 и МС33078, разницы по шумам не обнаружил. Спасибо waso за прекрасную конструкцию. Изменено 18 декабря, 2013 пользователем boris_ka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Продам комплект плат в сборе. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136763 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 waso, какой диапазон регулировки частот раздела между полосами НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ? Точнее, какая минимально возможная нижняя и максимально возможная верхняя граница у СЧ-канала? При крайнем положении регулятора СЧ/ВЧ система становится двухполосной? - Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей. Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева? Сила ночи, сила дня - одинакова ***я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 (изменено) Частоты раздела полосовых фильтров перестраиваются в диапазонах от 50 до 560 Гц и от 1,5 кГц до 17кГц в НЧ\СЧ и СЧ\ВЧ диапазонах соответственно. PS. Платы уехали, предложение пока закрыто. Изменено 21 мая, 2014 пользователем waso В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Возможно ли упрощение схемы до 2 порядка, если убрать по два "лишних" опера в НЧ и СЧ канале? Нету крутилок четверных. - Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей. Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева? Сила ночи, сила дня - одинакова ***я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 12 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 (изменено) Возможно, ищите схему кроссовера "Электроника К-04", крутизна раздела - 12дБ\октава, что есть хуже. ЗЫ. Счетверенные переменники доступны в любом приличном инет-магазине, плохо ищем =) Также доступен метод сдваивания переменных резисторов посадкой их задними частями друг к другу и соединению штифтом. Изменено 12 июня, 2014 пользователем waso В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 (изменено) Да я хотел встроить все это в коробок от кроссовера Форманта. Там есть кнопочные переключатели 18 штырьковые. Вот их вместо переменников использовать, вместо переменника 50 к впаять постоянный, а параллельно ему фиксированные значения 50 к, 25к, и т.д. и их переключать. 4 кнопки - 4 частоты раздела. Плохо, что они не на 24 штырька, а то бы на 4 порядок хватило. Буду в симе частоты подбирать. Изменено 12 июня, 2014 пользователем Metallist - Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей. Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева? Сила ночи, сила дня - одинакова ***я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 12 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 (изменено) Не айс получится для НЧ канала. Лучше не жертвовать крутизной раздела полос. Я бы советовал пойти по пути предварительной настройки частот раздела. Т.е. найти счетверенный переменник (хотя бы один), выставить частоту раздела НЧ\СЧ, затем впаять постоянные резисторы. Практически надо накрутить так, чтобы через НЧ канал не лезли бы остатки голосовых партий (я настраиваю кроссоверы именно так). Изменено 12 июня, 2014 пользователем waso 1 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 (изменено) Там 18-штырьковых 2 группы по 4 шт. Можно по группе на каждый канал отдельно для НЧ/СЧ-раздела. А для СЧ/ВЧ 12-штырьковые 2-м порядком. На ВЧ не так же критично? Донорский аппарат такой Еще сабсоник 4 порядка сделать и сумматор НЧ-каналов для возможности подключения общего саба. Изменено 12 июня, 2014 пользователем Metallist - Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей. Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева? Сила ночи, сила дня - одинакова ***я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 12 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 После ФНЧ 4го порядка уже нет смысла ставить фильтр для сабвуфера - там всё лишнее срежет и так. Достаточно просто сумматора. На ВЧ как раз самое интересное при регулировке - подстройкой частоты раздела и превращается "пшшш" в "тссс". Конечно, в зависимости от пищалок. Это на НЧ надо "убить" всё выше 200 Гц из того, что пролезает на низкочастотные головы, т.е. по сути, там надо накрутить только один раз. Ну ещё вариант - присобачить корректор для сабвуфера от Интерлавки, чтобы точно крутить фазу, частоту подьёма и его добротность. В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
