Проектирование качественных печатных плат
Да уж, какие там 130А.. Кристалл может быть и выдержит, только вот ноги отгорят. При сечении-то 0.5мм2 :lol:
Изменено пользователем YurkaM
да нет, ноги как раз уцелеют, как печка от сгоревшей избы. :)
Мы однажды пытали провод 0.03 мм^2 5 амперами, так и не сгорел, сцуко. :) Хотя это был постоянный ток и пытали где-то полчаса, без перерыва.
Так, что мне делать? :wacko::ph34r: Это ведь серийный усилитель .... мощность указана для частоты 1кГц ... с другой стороны, я видел даташит на транзисторы ... короче, я сижу и фигею ...
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Надо сделать печатную плату, потому я и обратился в эту тему. Вопрос остается, какую делать ширину дорожек? Олег Юрьевич, Вы видели схему полностью? Эти транзисторы (IRF1407) стоят с схеме управления дополнительними этажами питания (класс Н), дорожки там короткие, не больше 1см, может выдержат. :rolleyes: Мне этот усилитель не нужен, эту п.п. я делаю не себе. :) (лучше на ты, мне всего 18)
Вот печатка в состоянии разработки.
Если есть сомнения в ширине дорожек (я тоже не помню токи), то можно проложить дорожки как будет удобно, а сверху припаять на них лужёный толстый провод который и решит все сомнения. Даже серьёзные фирмы не гнушаются такого решения...! :)
В догонку на тему толщины дорожек. Как раз дорожка, ведущая на ключ (FQP52N06) второго этажа.
Это QSC RMX2450, точнее его китайский клон Behringer2500....
Не часто, конечно, такое случается. Тем не менее, риск есть.
А какой толщины взять "толстый луженый провод"? :)
Можно воспользоваться рассчётом проводов по току в трансформаторах, но в реали допустимый ток получится значительно больше...! :)
Вот! Именно это я и спрашивал в самом начале, какая допустимая плотность тока для дорожек питания усилителей мощности? Нагрузка ведь не постоянная а импульсная, вот я и не знаю как посчтитать.
Когда то проверял концертный усилитель, привезённый с Америки, названия не помню.У него на синусе два по 600Вт на 4Ома.Дальше начинаются ограничение сигнала и горят индикаторы перегрузки.На сколько помню шины питания не усилены ничем, но широкие порядка 1см.Да и провода не более 1.5 кв.мм будут.Причем усилитель работал по многу с перегрузами и ничего.
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
Про медь не знаю, не ковырял.Чистил от пыли, разъёмы менял, т.е рутинная профилактика.Что интересно без принудительного обдува, да ещё на солнышко поставят или в угол к тёплой батарее.
С нормальным запасом можно 2А/кв.см, если учесть, что стандартная толщина дорожки 35 мкм...
Т.е. если рассчитывать на средний ток для этих транзисторов(см. выше) то 3-4 квадрата надо провод кидать.
Какие резисторы предпочтительнее использовать в сигнальных цепях, SMD или обычные?
Вопрос вроде касается темы. :unsure:
В аудиотехнике есть смысл использовать экран Фарадея?
Изменено пользователем Nasty mind
Надо смотреть по выделяемой мощности на элементе: если она постоянна, без резких скачков, то SMD будут оптимальны.
З.Ы.
Спасибо, позже наверно будут вопросы про разводку земли и остальные нюансы.
Я для себя уже окончательно решил этот вопрос - плату двухстороннюю, один слой - земляной полигон.
Полигон, это конечно хорошо, но ПП я делаю не для себя, человек для которого делается печатка не согласен делать двухсторонюю печатку, ЛУТ однако =)
Всем привет! ;)
Хорошо, что есть такая замечательная тема!
Хочу узнать, насколько "живуча" ПП представленная мной к усилителю М. Дорофеева, Радио №3, 1991 г. Мною были заменены выходные транзисторы с КТ818Г/КТ819Г на 2SA1943/2SC5200 и поднято напряжение питания до +/-40В.
За основу своей ПП брал плату от усилителя Stonecold'a, т.к. она очень удачна разведена.
Прошу сильно не ругать :) Где какие ляпы на ПП есть, я Вас внимательно слушаю и мотаю на ус :huh:
In TRANCE we Trust...
"Длинная" , П-образная земля. "Звездой" лучше намного.
Съём земли нужно делать в одной точке - у входа в данном случае.
Детали - плотнее
Дорожки - короче.Детали покрутить и подвигать вполне можно.
Где вообще у этого усилителя термостабилизация? :lol:
Изменено пользователем Ulis
    • @Andrewe ну так смотря какой объём феррита перемгничивать и до какой индукции, это же очевидно.
    • На полевых и биполярных, ещё в ходу были германиевые.  Полевые и биполярные для таких схем любые подходящие по мощности и смыслу, например за место КТ315 например BC548, а германиевые да с ними схема требует корректировки если ставить другие транзисторы.
    • Так трудно найти конец второй обмотки? Это же видно визуально, без приборов. Дальше, много ума не надо, чтобы определить. Напряжения в обмотках тоже можно выровнять, манипулируя витками верхней обмотки(отмотать - домотать). Это легко сделать, не разбирая трансформатор.
    • Обязательно нужен для ограничения тока через светодиод.  Расчет в любом калькуляторе для светодиодов. Шим работать будет. А вот от подключения вывода оптопары к + или - будет зависеть каким уровнем будет управляться оптопара-низким или высоким.
    • Скорее, если бы были разные коэффициенты усиления, что невозможно при идеальном источнике тока.
    • Это ему ни как не помогало. Athlon 64 при меньшей частоте был быстрее, а Core 2 Duo на одинаковой частоте был быстрее Athlon 64 X2 процентов на 10-15%. В принципе P4 можно приравнять к частоте Core 2 Duo как 2 ГГц к 3,5 ГГц. Ну вот на 4 ГГц где-то P4 начнёт работать как  Core 2 Duo на 2.4 ГГц. В принципе таких тестов полно.. Это кстати известная тема,  Core 2 Duo тоже не так появился, эта ветка тогда у intel развивалась как мобильная ветка CPU Pentium M. Производители больше частоту не продают, частота ушла на второй план и указана через звёздочку.. Это в принципе не удивительно.. Частоты надо сравнивать в рамках одного поколения CPU, а если взять разные там уже появляется такой фактор как IPC (Instructions Per Cycle), простого пользователя это запутает, а в начале нулевых это было модно всех хотели 1 ГГц, затем 2 ГГц потом 3 ГГц и сразу. Сейчас кстати уже Instructions Per Cycle стали использовать как рекламу, берут и пишут прирост до +70% за поколение на одной частоте, а снизу под звёздочкой тестировали avx512fp16 против его отсутствие. Недавно так сделали Qualcomm . Маркетологи..
